srad com motor bixado,to triste
+5
GHERI
CACHORRO SOLITARIO
9 participantes
poxa gente to super triste e minha primera moto 4 tempos de 4 cilindros( srad 750 1996 carburada),e hoje verifiquei essas noticia,to triste mesmo,sem vontade ate de comer.....
to CHEIO de duvidas,pode me ajudar???
1- como faco para diferenciar compressa baixa de anel de seguimento para cabecote ruim???
2- se for compressao baixa do cilindro posso trocar so aneis de seguimento???
3- tem algum site gringo aonde posso comprar esse kit de motor mas baratinho???
4- o primero teste foi feito meu mecanico ligou a moto e testou com a palma da mao a quantidade de gasolina que puchava cada carburador ( com a mao tampando o bocal da entrada de ar do carburador),e viu que um dos carburadores, estava puchando menos combustivel,ai que ele me deu essa noticia,ai como teste FINAL,vou medir a taxa de compressao em cada cilindro com aquele manometro,esse seria o ultimo teste antes de abrir o motor???
OPNEM POR FAVOR,TO MUITO MAL GENTE!!
obrigado a todos....
CACHORRO SOLITARIO- Participante
Data de inscrição : 05/09/2010
Re: srad com motor bixado,to triste
Cara, vc não tem q medir a taxa de compressão do seu motor, se o seu cabeçote é original e nunca ferveu seu motor a taxa vai ser a original.
Mas isso q seu mecânico disse de puxar combustível não tem nada a ver com taxa de compressão e sim a compressão que esta dando cada cilindro.
Para medir é muito fácil, apenas precisa tirar as velas, colocar o aparelho resqueado no lugar das velas e girar o motor, vc ja vê na hora qual cilindro que esta com menos compressão.
quanto a comprar peças, não sei, talvez quem possa saber é o HenricãoZX9, se não me engano ele trouxe algumas peças de fora para a Kawa dele.
GHERI- Participante
Leve para um outro mecânico para ver se o diagnóstico é o mesmo.
YUJI- Participante
GHERI
entao vc ta querendo me disser que a pressao que pucha o ar no bocal da carburador,nao quer disser que o cilindro esteja diretamente com baixa compressao????
pessoal no MANUAL de servico da moto eu verifiquei a respeito de taxa de compressao esta escrito originalmente assim
compression pressure in one of the cylinders is less than 128 psi
diference in compression pressure between any two cylinders is more than 28 psi
all compression pressure are below 156 psi even when they measure more than 128 psi
eu tendi que os cilindros BOMS tem que dar 156 psi pra cima,o MINIMO toleravel e de 128 psi e que a diferenca entre os cilindros nao pode ser maior que 28 psi
certo amigos???
eu entendi que....
certo amigos???
eu entendi que....
CACHORRO SOLITARIO escreveu:GHERI
Não, eu quis dizer que taxa de compressão e compressão dos cilindros são duas coisas diferentes.
A taxa de compressão é quantas vezes a mistura ar/combustível consegue ser comprimida a partir do ponto morto inferior até o ponto morto superior do pistão até a explosão, no caso a faísca da vela. E compressão é se tudo esta vedado corretamente ou as folgas estão corretas.
GHERI- Participante
Meu amigo..vamos ver no que posso colaborar..
Leve em conta que sua moto e uma 96,não que seje ruim..mas se ela teve um mecanico ruim na vida util dela pode ocorrer algumas surpresas..Mas esse tipo de moto não vive se quebrando atoa.
Então o cabeçote ruim a ponto de vazar compressão..só se estiver trincado,empenado,ou junta queimada ou as valvulas estão carbonizadas e não acentam corretamente.
Ai só abrindo mesmo.
Quanto a Aneis..cansados ao ponto da moto perder compressão,eles deixaraim passar óleo,ela ta baixando óleo? ou perdendo agua?
Qnto a esse teste na carburação vc pode estar com um dos diafragmas do carburador ruim e o mesmo trabalha diferente dos demais.
Você terá que usar a ferramenta correta para medir a compressão,para ter um parâmetro.
Qnto a trocar os aneis...tem que ser um bom mecanico ou melhor dizendo conhecer uma boa retifica..pois ao abrir,será OBRIGATORIO examinar o virabrequim se possui desgastes nas bronzinas ,ou folgas eminentes..e subistitui-las que não são baratas.Se não me engano 40,00r$ cada par de biela e cada par de mancal.
e a troca de aneis só depois de examinar os cilindros se consta ovalização..
Se estiver tudo ok..e só mandar brunir o cilindro funciona como uma limpeza e subistituir os aneis.
Não se esqueça do cabeçote..e das valvulas as vezes uma simples limpeza..resolve o posicionamento da valvulas vedando completamente o sistema de combustão do motor.
Se eu lembrar de algo mais..te aviso
Não fique nervoso..se seu mecanico for confiavel..verifique tudo primeiro antes de gastar..ok.
MORAES(TL)- Moderador
OBRIGADO MORAES
a moto nao abaixa oleo,nem noto fumar nada,nem abaixar agua
esqueci desse ponto dos diafragmas do carburador,vou verificar isso na segunda
se meu cabecote estiver OK
relembrando que meu motor nao bate e nem fuma,posso so trocar os aneis do pistao em vez de mandar pra retifica geral???
Então o que mencionei sobre retifica..era se precisar abrir..uma boa retifica possui os equipamentos de medição para verificar se o motor esta dentro do padrão de uso..ok
Qnto a sua pergunta..Se seu mecanico se certificar de que as bronzinas estão em otimo estado sim.
pois qndo se troca os aneis a taxa de compressão aumenta,e se estiver com desgaste nas bronzinas vai rajar rapidinho tendo que abrir o motor todo ,dois trabalhos.
Mas verifique os diafragmas do carburas primeiro...e verifique a taxa de compressão com o manometro ok.
Pra depois vc esquentar a cabeça..com outras coisas.
o seu mecanico é ninja mesmo...
so falta ele tirar a vela colocar o dedo e dizer a compressão !!!!
trocar só os aneis é uma medida , mas eu não faria... ja que vai abrir ja troca tudo de uma vez....
procura que vc encontra peças la fora.... inclusive o rubens RS1 ta fazendo cotações ....
AMIGOS OBRIGADO A TODOS,EU MEDI A TAXA DE COMPRESSAO DOS CILINDROS DEU 100% NA MEDIA,ABERTURA DE MOTOR JA ESTA DESCARTADA,JA ESTOU MUITOOOOOOOO ALIVIADO RSRSRS
Mecânico pé de chinelo mesmo. Que patife...
Hawk- Participante
kkkkk....
...o principal sintomas de anel gastos ou quebrados que seja, seria a moto fumar muito (queimar óleo), e uns dos ultimos sintomas seria perda de potencia...
...eu iria chutar ser alguma válvula do cabeçote queimada ou mal acentada, mas se a compressão está ok... ...desencana...
ah, o que está ruim é o mecânico, troqueo por uma benzedeira, trará mais efeito positivo...rsrs
bOA SORTE COM O MECANICO MISTER M.KKK
CACHORRO SOLITARIO escreveu:AMIGOS OBRIGADO A TODOS,EU MEDI A TAXA DE COMPRESSAO DOS CILINDROS DEU 100% NA MEDIA,ABERTURA DE MOTOR JA ESTA DESCARTADA,JA ESTOU MUITOOOOOOOO ALIVIADO RSRSRS
Isso meu amigo, tire sua moto desta oficina rapidamente....o fato de um carburador puxar mais do que outro não tem nada a ver com compressão dos cilindros.....é questão de ajuste e equalização.....arrume outro mecânico confiável....abraço...
GSXR1100- Participante
Data de inscrição : 18/12/2009
Legal mesmo seria adaptar o motor da R1 do Luiz, que tá UM TORPEDO no quadro da Sradinha. imagina? uma cavalaria monstruosa nessa motoca?
eu já vi em um fórum gringo (gixxer.com), os caras adaptarem um motor de srad1000 em um quadro de srad 9x...
é trampo de engenheiro né.. mas é possível
Juliao- Participante
» Srad 750 Motor Batido
» numero motor srad 96
» srad 750 99 motor cortando
» SRAD GSX-R 750 19.000 km Bateu Motor!!!!
» Motor de Srad 1000
