duvida trocando as velas da Bandit?
exec
duvida trocando as velas da Bandit? Empty duvida trocando as velas da Bandit?
Mensagem por exec Qui 16 Set 2010, 21:50
Galera... to vendo aqui como trocar as velas e tenho 2 duvidas importantes!!!!
1a - Qual a melhor forma de acessar as 2 velas do meio... sendo que a tem toda aquela parte de onde se coloca agua no radiador?
Como é o melhor jeito de tirar??
2a - (eu estou aprendendo) na parte de cima da Vela.. eu tenho aquela "capinha" do pino terminal com uma rosca.... eu tirei uma vela do motor e aquela capinha ficou na Bobina... eu coloco a vela nova na "capinha" velha q esta dentro da bobina?
duvida trocando as velas da Bandit? Vela-1
Valeu
Exec...
exec
exec
duvida trocando as velas da Bandit? Empty Re: duvida trocando as velas da Bandit?
Mensagem por exec Sex 17 Set 2010, 06:58
tem algum tutorial aqui no forum sobre isso.... to procurando e nao achei
exec
exec
Mensagem por IRON MAN Sex 17 Set 2010, 07:39
eu faço isto com o jogo de ferramentas originais
encaixa a chave de vela e com uma chave de boca vira e tira a vela
simples
nao precisa tirar tanque nada
coloque a outra vela e aperte com ate sentir que acentou a vela
ai de mais um apertao
nao va espremer a vela ate sair agua que vc pode quebrar e ai amigao babau
sabe doque para de ser mao de vaca e vai no mecanico huahuahauhauahauhauhauhauahuh
abrax
Mensagem por edgar Sex 17 Set 2010, 07:57
nas injetadas tem que remover o tanque e usar a chave original é mais facil.
o aperto tem torque certo, mas vamos ao padrão.
aperte ela com a chave de vela mas sem a chave de boca , com a mãos, depois de um aperto com a chave de boca sem força. em media meia volta ou menos.
coloque as velas sem o conector na parte superior, o cabo de vela da bandit encaixa na vela sem ele, não é que ficou presa no cabo como vc escreveu.
Mensagem por exec Sex 17 Set 2010, 09:12
Edgar escreveu:
Ufa... valeu
exec
exec
Mensagem por exec Sex 17 Set 2010, 09:14
IRON MAN escreveu:
abrax
Olha.. eu até pensei em ir ao mecanico..... mas eu acho mto maneiro o pessoal que consegue trampar na propria moto.... estou tentando aprender com coisas basicas... e já até pensei em fazer um curso basico de mecanica de motos... e ter uma mini oficina em casa...
exec
exec
Mensagem por exec Sex 17 Set 2010, 09:17
Agora.. alguem ja tirou na B65ie... as 2 velas do meio??
Tem todo esquema do radiador... e nao sei como tirar aquelas peças sem vazar auga e coisas assim!
valeu Galera...
exec
exec
Mensagem por edgar Sex 17 Set 2010, 09:32
tira o tanque e pronto da para tirar as velas do meio....
Mensagem por Ulba Sex 17 Set 2010, 09:37
Cara, as velas do meio da mto trampo de trocar msm... pelamor!!! Smile
Ulba
Ulba
Mensagem por exec Sex 17 Set 2010, 09:42
pois é a minha duvida é como tirar essa peça do radiador.. que peguei do topico do Gil Costa RJ...
duvida trocando as velas da Bandit? 08022010416
Alguem ja tirou ela pra colocar as velas do meio? Tem alguma dica?
exec
exec
Mensagem por NERO Sex 17 Set 2010, 09:46
Nessse ponto, tenho0 saudades da carburada...nela não precisava de toda essa manobra pra tirar as velas...
Tinha acesso direto a 80 % do que precisava pra uma manutenção...
Eu gosto da simplicidade nas coisas...nesse ponto, o SACS dá um banho nas gerações novas.
Tinham que inventar um SACS injetado...só aí a moto perdia uns 8 Kg...
Mensagem por Ulba Sex 17 Set 2010, 10:11
Cara, não precisa tirar. Da trabalho mas não precisa não...
Ulba
Ulba
Mensagem por exec Sex 17 Set 2010, 10:21
Ulba escreveu:Cara, não precisa tirar. Da trabalho mas não precisa não...
Bele
Valeu... vou tentar depois!
Mais uma vez esse forum me ajudou mto!
Muito Obrigado Galera...
exec
exec
Mensagem por MORAES(TL) Sex 17 Set 2010, 11:25
SE VC TENTAR SOLTAR ESSES DOIS PARAFUSOS DO SUPORTE DA VALVULA TERMOSTATICA ELA CONTINUARÁ PRESA PELAS MANGUEIRAS AI VC DESLOCA UM POUCO E TROCA AS VELAS
Lembrando é sempre bom limpar a tampa de valvulas,e qualquer outra peça que esteja acima do local das velas para evitar que qualquer sujeira vá para o motor ok.
abraço.
Mensagem por exec Sex 17 Set 2010, 11:37
MORAES(TL) escreveu:SE VC TENTAR SOLTAR ESSES DOIS PARAFUSOS DO SUPORTE DA VALVULA TERMOSTATICA ELA CONTINUARÁ PRESA PELAS MANGUEIRAS AI VC DESLOCA UM POUCO E TROCA AS VELAS
abraço.
opa... valeu pela dica...
exec
exec
