Alguém sabe onde tem isso: ROLETE DA BALANÇA (BANDIT 650)?
+6
Hawk
Carlão_
Jonathan
10 participantes
Alguém sabe onde tem isso: ROLETE DA BALANÇA (BANDIT 650)? Empty Alguém sabe onde tem isso: ROLETE DA BALANÇA (BANDIT 650)?
Mensagem por Jonathan Qua 01 Set 2010, 15:46
Boa tarde, pessoal.
Levei minha moto pra revisão num mecânico de minha confiança e ao desmontar a balança, ele viu que estava com uma folga numa peça que ele chamou de rolete. Gostaria de saber de vcs algo mais sobre esta peça, até para que eu possa procurá-la mais facilmente.
Jonathan
Jonathan
Alguém sabe onde tem isso: ROLETE DA BALANÇA (BANDIT 650)? Empty Re: Alguém sabe onde tem isso: ROLETE DA BALANÇA (BANDIT 650)?
Mensagem por Carlão_ Qua 01 Set 2010, 15:49
Isso o Edgar ou o Moraes vão poder te responder...
Carlão_
Carlão_
Louco pra sair do armário...
Mensagem por MORAES(TL) Qua 01 Set 2010, 15:52
Jonathan escreveu:Boa tarde, pessoal.
OLA AMIGO, NAO TIVE BANDIT MAS TROQUEI OS ROLETES DA TLZONA....SE JA TIROU DA MOTO MANDE UMA FOTO E PEÇA PARA SEU MECANICO JUNTAMENTE COM UM PAQUIMETRO MANDAR AS MEDIDAS.
VEREMOS O QUE PODEMOS FAZER ABRAÇO.
Mensagem por Jonathan Qua 01 Set 2010, 15:56
Só vai fazendo uma peça mesmo?
Liguei pras concessionárias e o pessoal nem sabe o q é isso.
O mecânico disse q o nome mesmo é rolamento de agulha.
Apesar de já estar com ela desmontada, o mecânico disse q a folga é pequena e dá pra adiar o serviço. Além do mais, por mais que alguém aí tenha, eu moro na PB, é longe pra enviar.
Jonathan
Jonathan
Mensagem por Jonathan Qua 01 Set 2010, 16:06
Falei com o mecânico agora e ele disse q provavelmente a culpa da folga foi o fato do eixo da balança estar folgado e como já se fez uma folga (aprox. 1mm), mesmo que se aperte o eixo, ela irá aumentar.
Vou fazer esse serviço com um torneiro que faz serviço lá pro mecânico.
Abraços e valeu pela atenção.
Jonathan
Jonathan
Mensagem por Hawk Qua 01 Set 2010, 16:13
É um rolamento que tem uns roletes dentro, geralmente utilizado no eixo da balança, nos links do amortecedor etc...
Se o eixo tem folga, é sinal de que ele rodou um bom tempo com pouca lubrificação e "comeu" no local onde tem contato com o rolamento.
Mas com uma Bandit 650... é difícil ter folga no eixo, a moto não é relativamente nova?
Hawk
Mensagem por Jonathan Qua 01 Set 2010, 16:22
é... tem um ano q peguei ela 0km e rodou 20.000km.
Fiz as 4 primeiras revisões na concessionária pra manter a garantia (até 9.000km), mas percebi que o mecânico não fazia nada, só melava a moto com óleo e pronto, ficava punho, tanque, tudo lambuzado de óleo, e o interessante que ele melecava tudo embaixo do banco tb.
Então fiquei até os 20.000km sem fazer revisões, só nas manutenções mais simples mesmo. E agora, que fui fazer a revisão num mecânico de confiança, surgiu essa questão. Ele falou q estava com folga e nele sei q posso confiar.
Eu nem tenho muito conhecimento daquela área - balança - mas o serviço vai ser feito com um torneiro lá.
Jonathan
Jonathan
Mensagem por Hawk Qua 01 Set 2010, 16:24
Você ouvia algum rangido?
Hawk
Mensagem por Jonathan Qua 01 Set 2010, 16:28
Ouvia sim, pensava até q fosse as borrachinhas da corrente, por falta de lubrificação, mas sempre lubrificava bem, era um rangido de borracha, daqueles bem agudos, principalmente em terrenos acidentados.
Jonathan
Jonathan
Mensagem por Hawk Qua 01 Set 2010, 16:32
Xii! Agudo não é bom! Provavelmente era um atrito metal/metal... :-(
Hawk
Mensagem por Jonathan Qua 01 Set 2010, 16:37
UFA!
Hawk, obrigado pela atenção aí, mas o mecânico ligou agora e disse que observou o problema direitinho e viu que o quadro da moto foi projetado para que houvesse realmente essa folga. Ele falou umas coisas lá sobre folga axial e tal, mas nem sei o q isso significa. Mas o bom é que n tava com folga, só o eixo da balança que estava folgado mesmo e as partes de atrito estavam sem lubrificação, tipo o jumelo.
Jonathan
Jonathan
Mensagem por Hawk Qua 01 Set 2010, 16:50
Ótima ($$) notícia.
Hawk
Mensagem por MORAES(TL) Qua 01 Set 2010, 18:34
AMIGO ESSES ROLAMENTOS DE AGULHA AKI EM SAMPA SÃO BARATOS...PODE APOSTAR..
E PARA ENVIAR NÃOP SAIRÁ CARO POR NÃO CHEGAM NEM A 500G
TENTA ACHAR NA NET
LEBLON ROLAMENTOS
E FALA COM O MOURO VENDEDOR OK.
ABRAÇO..MAS NÃO ADIANTA FALAR QUE É DA BANDIT TEM QUE TER AS MEDIDAS
Mensagem por edgar Qua 01 Set 2010, 19:19
é um rolamento comum.
é so ter as medidas e compra na maioria das casas de rolamentos.
Mensagem por Jonathan Qua 01 Set 2010, 19:55
Muito obrigado pelo apoio, companheiros, mas o mecânico já constatou - como disse acima - que a folga faz parte do mecanismo do quadro.
É ótimo saber que posso contar com o pessoal do fórum, até pq aqui o comércio é bem fraco em relação a SP.
Jonathan
Jonathan
Mensagem por Baeta Qui 02 Set 2010, 08:12
Jonathan escreveu:Muito obrigado pelo apoio, companheiros, mas o mecânico já constatou - como disse acima - que a folga faz parte do mecanismo do quadro.
Cara, só vi esse tópico agora. Passei exatamente por isso. Mandei desmontar a suspa toda para conferir. Estava tudo ok. Na época achei que era isso que estava fazendo a traseira da moto "quicar" nas curvas de alta. Fui em uma CC e conversei com um mecanico. No dia não tinha nenhuma bandit lá e o mesmo me falou que isso não era normal. Depois achei uma 650F e uma 1250. As duas tinha a mesma folga. Puta trabalho atoa.
E o problema da moto quicar nas curvas, era pq eu endureci demais a suspa traseira. Tinha deixado na ultima regulagem.
Mensagem por Berlindo Sex 03 Set 2010, 19:55
É cara, minha balança tb tava meio solta qdo peguei a moto, sorte q vi e levei pra Suzuki apertar. Tô achando q pode ser má qualidade da peça.
Mensagem por Baeta Sáb 04 Set 2010, 00:15
Berlindo, não é isso não. Pode pegar qualquer bandit e colocar no cavalete. Por cima, pega na roda traseira e puxa pra cima. Todas tem essa folga. Algumas trails tb. Desencana.
Mensagem por Berlindo Dom 05 Set 2010, 19:27
A minha tava muito Baeta. Sentia qdo voltava ela do cavalete e aí foi só pedir pra aumentar o torque alí no eixo do quadro elástico.
Vc ñ pode apertar muito pra ñ limitar o movimento. Esse rolete fica alí.
Mensagem por julianoduarte Qua 22 Nov 2017, 19:23
Galera, já tô ficando doido com minha B12. A bateria vazou, como a suzuki não pensou muito ao fazer a caixa da bateria com uma mangueira de dreno, fez apenas um furo que vaza o ácido no centro da balança, minha moto vazou e como ela fica estacionada no descanso lateral, manchou a anodização prata da balança. Pois bem, mandei um mecânico retirar a balança, conferir todos os rolamentos de agulha dela e do pro link e isolar para eu fazer a remoção da anodização e deixar como alumínio polido. Ocorre que após ele (mecânico especialista em motos de alta cilindrada) conferir tudo, inclusive eu também conferi os rolamentos junto com ele e de fato estão todos ok, ele montou a balança e eu passei a notar que quando retiro a roda traseira do chão, fica uma folga que parece vim do pro link, e se eu soltar a moto suspensa do chão, quando a roda bate ouço um "barulho" como se fosse provocado pela dita folga. Andando com a moto em ruas desniveladas, a moto não faz barulho algum anormal, a suspensão funciona uma maravilha sem vibrações e barulhos, mas quando suspendo a roda traseira do chão, seja pelo cavalete central, ou principalmente quando suspendo a roda traseira usando o descanso lateral, sinto a folga puxando a traseira da moto. Essa folga é comum? eu não descobri de onde pode estar vindo essa maldita folga, uma vez que, todos os rolamentos estão ok e andando a moto não faz barulho algum. Vou acabar ficando doido. Tô quase comprar um amortecedor e uma balança nova para fazer o teste. Cheguei a comprar um pro link pensando que fosse ele, mas ao colocar o pro link que comprei, a folga continuou exatamente a mesma. Alguém que tiver maior conhecimento, se puder me responder, ficarei grato.
julianoduarte
Mensagem por Berlindo Qui 23 Nov 2017, 08:11
Acho que é o aperto do eixo alí no quadro, a minha 650N fazia isso e apertando diminuiu, mas não zerou 100%.
Mensagem por julianoduarte Qui 23 Nov 2017, 10:19
Berlindo. A minha já apertei até onde deu pra ir, fico até com medo de apertar mais e estragar o eixo. O engraçado é que no cavalete central, se eu empurrar a balança no sentido horizontal ela não apresenta folga, a folga só aparece quando empurro a balança pra cima com a moto no cavalete central, o quando ela está no descanso lateral, eu tento retirar a roda do chão.
julianoduarte
Mensagem por Berlindo Qui 23 Nov 2017, 10:58
Exatamente meu caso. E não pode arrochar muito pois precisa trabalhar livremente.
Como a suspa não vai trabalhar destendida dessa forma e vc fez uma revisão nos roletes todos, acredito que não precise se preocupar. Se pegar Bandit nova, vai fazer isso também.
Mensagem por Bdti12 Sex 24 Nov 2017, 10:34
Coloque a moto no cavalete central e veja se a balança apresenta movimento lateral. Caso não apresente nenhuma folga, relaxa e vá curtir a moto.
Bdti12
Mensagem por Marcelo Jordao Lunardi Ter 28 Nov 2017, 14:15
julianoduarte escreveu:Berlindo. A minha já apertei até onde deu pra ir, fico até com medo de apertar mais e estragar o eixo. O engraçado é que no cavalete central, se eu empurrar a balança no sentido horizontal ela não apresenta folga, a folga só aparece quando empurro a balança pra cima com a moto no cavalete central, o quando ela está no descanso lateral, eu tento retirar a roda do chão.
Juliano, Boa tarde.
Comprei em 2011 uma Bandit 1250 S, tirei da loja e ela tinha essa folga na suspensão traseira.
Te asseguro, e normal.
Alguém sabe onde tem isso: ROLETE DA BALANÇA (BANDIT 650)? 777398
Data de inscrição : 13/03/2014
http://www.marcelolunardi.com.br
