Hayabusa - Ponto morto!!!
+12
neoredes
GHERI
Motociclistabusa
Velcy Izolan
raphaelB6
Gabi_thai
Max
16 participantes
Senhores,
Recentemente adquiri uma Hayabusa 2007/2008 com 1.780 km rodados.
Ocorre que, nos poucos 400 km que rodei com ela, aconteceu algo estranho por 4 vezes!
Encontrei um 'ponto morto' entre a 4ª e a 5ª marcha...por uma vez também encontrei um ponto morto entre a 5ª e a 6ª marcha.
Eu estava a uns 140 km/h, quando joguei a quinta ficou em ponto morto......aí com receio deste ponto morto ser aquee 'usual' entre a 1ª e a ª marcha eu reduzi e bati marcha pra cima...quando notei que engatou a 5ª...ou 6ª
alguém tem algum conhecimento sobre fato igual?
Grato
Max
Grato
Max
Max- Participante
Re: Hayabusa - Ponto morto!!!
Infelizmente não posso ajudar, mas estou curioso e acompanhando o tópico..
esses problemas com câmbio faz qqér um gelar..
Boa sorte na solução do problema
Gabi_thai- Participante
Puts
Tenho uma haya 2006 e acredita que aconteceu comigo
Na hora de colocar uma 4a ou 5a acontece isso mesmo, mas não direto
Daniel H13- Participante
isso normalmente acontece, qdo o curso de mudança esta pequeno.
folga no acionamento, ou vc que esta passando marcha de forma muito leve.
os cambios de motos são diferentes dos veículos, sao sequenciais ou seja passa por um eixo e tem q atingir o proximo degrau, se isso não ocorre fica mesmo assim sem ação.
poderia ser desgaste, mas com essa km acho impossível.
Bandit 600 2005, por duas ou três vezes já ocorreu comigo em 13.000km. Parece que acontece quando o "tapa" pra trocar de marcha é um pouco fraco. A luz do neutro no painel acende e tudo! Daí com uma marcha pra cima entra a 5ª ou 6ª igual ao ocorrido. Nunca corri atrás porque raramente acontece...
raphaelB6- Participante
EU APOSTO NA FALTA DE COSTUME!!!
POIS TROQUEI MINHA TL E NESSA NOVA MOTO TEM VARIOS DESSES NEUTROS EXTRAS(KKKKKKKKKKK)..PELO FATO DE SER UM MOTOR DIFERENTE.
MORAES(TL)- Moderador
Falei com um mecânico agora e eles disse que provavelemnte é troca de marcha 'muito leve'. Realmente tenho feito isso...só com um toquinho de leve ela tem trocado marcha bem suavemente.
Ele até me zoou e falou pra eu trocar de marcha que nem Homem..hauhauhahauahu...que o cambio destas motos com mais cilindradas são feitas pra isso.
vou tentar mudar o jeito de pilotar e ver se o problema persiste.
Porém se mais alguém tiver alguma informação sobre isso agradeço.
Max- Participante
minha RF tb já fez isso, alias não foi a moto, fui eu, não dá para ficar tratando ela como flor, docinho, em que ser MACHO para trocar de marcha, entendeu??? rsrsrs
o edgar já disse tudo, é sequencial, toques leves deixa ele em ponto "bobo"
Wil- Participante
Acontece nas Ormit tbm, é falta de uma forcinha a mais pra engatar a marcha corretamente.
Velcy Izolan- Participante
ufa.....como nunca tinho lido a respeito pensei que tivesse comprado 'gato por lebre'....valeu pelos posts de todos.
Max- Participante
Todas as minhas motos fizeram isso em algum momento.
Cheguei a concluosão que o problema era o meu pé esquerdo.
Segunda feira aconteceu a mesma coisa. Sapatinho social, de manhã, com sono... da quinta pra sexta deu morto.
È só o caboco trocar marcha que nem macho que tá resolvido o problema......
Só cuidado que quando ela entra em ponto morto entre as marchas, ela tem a tendência de voltar uma ou subir para próxima com a rotação do motor, portanto, não acelere pois ira dar um tranco excessivo na transmissão quando engatar "sozinha".
GHERI- Participante
MORAES(TL) escreveu:EU APOSTO NA FALTA DE COSTUME!!!
akakakaakakakakakka to rindo até agora, neutros extras foi demais...
Certamente é falta de força na troca, passei por isso várias vezes com outras motos rsrsrs a Hornet mesmo fez isso comigo..hehehe
relaxa e passa marcha com mais vontade..hehehe
neoredes- Participante
jorjao forca no pedal
vc ta com do da alavanca de cambio kkkkkkkkkkkkk
leva na savages quinta que eu dou uma olhada na haste da alavanca
deve estar com folga
abraco
abraco
IRON MAN- Participante
IRON MAN escreveu:jorjao forca no pedal
abraco
valeu Jorjão..mas não rolou de ir lá hoje.
comecei a bater marcha sem dó e não tive mais problema.
Max- Participante
Tenho uma B1250 e acabou de acontecer isso comigo!
Puxei de 2ª pra 3ª e entrou o 'neutro'...
O ruim é pra voltar pq arranha tudo...
Vou lembrar de ser mais 'bruto' com o câmbio...
isso acontecia comigo na GS500 qdo chegava perto da kma da troca do oleo. se nao colocava força, achava ponto morto entre as marchas altas.
vc ja trocou oleo da moto? qual oleo usou? coloca oleo bom e verifica se o pedal esta bem firme q deve resolver
Fuchs- Participante
Fuchs escreveu:isso acontecia comigo na GS500 qdo chegava perto da kma da troca do oleo. se nao colocava força, achava ponto morto entre as marchas altas.
Peguei a moto na concessionária sexta feira, após a revisão dos 1000km.
Será que usaram óleo 'errado'?
Aconteceu a mesma coisa comigo nesse final de semana. Tirei a moto da garagem (SRAD 1000 ano 2005) e fui dar uma volta, andei um pouco forte com ela sempre de 3 e 4 marcha algumas vezes de quinta.
Quando em uma dessas esticadas quando fui subir de marcha eu não lembro qual foi, mas não foi da primeira para segunda, a bendita não entrou deixando a moto como se estivesse em ponto morto (O neutro não acendeu) tomei um mega susto, pois estava correndo. Fui jogando a moto para o acostamento quando parei engatei a marcha para cima em seguida fui debreando para ver se tinha algum problema.
Acabei de trocar o óleo da bichinha com 18.200 o que deixou a marcha muito macia para passar igual manteiga. Com isso não venho mais apertando toda a embreagem (Vou mudar esse comportamento) e não venho mais passando com tanta força.
foxbrrj- Participante
Maker escreveu:
talvez um oleo vagabundo. mobil vira agua dentro do motor
foxbrrj escreveu:
deve ser falta de força no pedal
pra subir marcha na estrada, se souber sentir o motor, nem precisa de embreagem
Fuchs- Participante
Fuchs escreveu:Maker escreveu:
talvez um oleo vagabundo. mobil vira agua dentro do motorfoxbrrj escreveu:
E o Yamalube vira água também?
lequirino- Participante
Idade : 69
Esse tópico salvou minha vida!!!! A minha 2001 tem essa mania de achar um neutro entre a 5ª e a 6ª. Bom dia!!!!
Idade : 69
» SRAD 750 2008 Giro muito baixo em ponto morto - Morrendo!
» não consigo por minha GSXR 750 no ponto
» Ponto de vista
» PONTO COMANDO GSX750F
» Morto de triste!!! Cada um...rs
» Ponto de vista
