Sensor de Oxigênio..... (Resolvido)
Elton
Galera,
Tenho uma dúvida, o que pode acontecer com o funcionamento da motoca se o sensor de oxigênio do escape não estiver conectado, ou tiver um conector de eliminação.
Estou vendo um escape que não tem o ponto de conecção para este sensor, e vem junto um dipositivo para conectar neste plug.
Sds
Sds
Última edição por Elton em Qua 12 maio 2010, 16:58, editado 1 vez(es)
Elton- Participante
Re: Sensor de Oxigênio..... (Resolvido)
cara... procura um topico falando sobre o PAIR !
soh fazer uma busca com a palavra "pair"
tem bastante gente comentando sobre ele pra bandit...
tudo vale tbm pra sua moto !
minha opiniao, tira fora e nao se preocupe !
soh se for fazer uma vistoria de poluentes.. aih vc volta o escape original...
ABRACO
ABRACO
1) Ex - GS 500 E 1999 - preta
Potência não é nada sem
vytor- Moderador
Valeu Vitor
Vou dar uma olhada.
Aqui está a imagem do catálogo Suzuki!!!! É o seguinte o escape que estou comprando elimina tudo, a partir da peça 06, ou seja a peça 41 (sensor de oxigênio) não terá mais o ponto de conecção e para isso, o fabricante do escape fornece um pluge (tipo jumper) para ser conectado no terminal.
O que vcs acham?
Vou dar uma olhada.
O que vcs acham?
Elton- Participante
Não sei se o PAIR tem alguma relação com a sonda Lambda. Em todo caso, nas injeções eletronicas, existem um mínimo de parâmetros para ela funcionar....e acho que se a leitura do sonda pifar, acho que ela ainda funciona em "modo de segurança".
Sei que existe um acessório pra quem usa o Power commander que simplesmente desconecta a sonda, ou seja....deixa ela desligada, sem interferir no funcionamento.
NERO- Participante
NERO escreveu:Não sei se o PAIR tem alguma relação com a sonda Lambda. Em todo caso, nas injeções eletronicas, existem um mínimo de parâmetros para ela funcionar....e acho que se a leitura do sonda pifar, acho que ela ainda funciona em "modo de segurança".
Fala Nero, blz!!!
Então, não vou usar PC ou qualquer outro acessório para melhorar o desempenho, pelo menos agora (rsrsrsrsrsr). É só a troca do escape. Segundo o fornecedor estes escapes são instalados sem a sonda e não ocorre problema.
Mas ainda não me convenci, pois no manual de instalação existe a opção de adaptar a sonda no escape.
Elton- Participante
o escape deve vir com o eliminador de sonda lambda. pra ajustar ela, fica muito melhor. porem, qualquer gasola trankera, empobrece a mistura e desrregula ela. so fica ligado.
Fala Elton... Tudo bem???
Pelo que parece voce tambem tem uma GSXR 1000 09/09...
Eu comprei a ponteira Slip-on Open Single Exhaust System da Akrapovic para a minha pois ela não elimina a sonda Lambda... É de fibra de carbono... O ronco está lindo e mantenho dentro dos parametros originais de emissão..
Um abraço...
Um abraço...
Reinaldo GSXR escreveu:Fala Elton... Tudo bem???
Um abraço...
Fala Reinaldo, blz
Valeu pelo toque, vc tem o link desta ou o local que comprou. Se tiver me manda mp.
Elton- Participante
Um abraço...
2X
Vai de Akrapovic que fica muito bom, acabei de colocar na minha e estou adorando, rsrsrs....
Traci- Participante
Nao faz isso.
a sonda é que faz a correção da mistura... sem sinal ela entende que esta pobre e enriquece a mistura, ou seja joga combustível fora.
Valeu Edgar!
Era o que imaginava. O correto seria adaptar a sonda.
Elton- Participante
sim. que tb não é uma coisa impossivel de fazer...
basta ver qual a rosca da sonda, comprar uma porca na medida, furar o coletor , soldar a porca, e mandar pintar/cromar.
Edgar,
Valeu pelas dicas. Te enviei uma mp.
Elton- Participante
Galera,
Agradeço as dicas. Problema resolvido.
Adaptação do sensor de oxigênio feito na ARENA Motos da Zona Leste (SP), serviço Classe A recomendo.
Agora só falta ter tempo para instalar o escape. Moto parada na garagem, escape pronto e eu trabalhando que nem um camelo..... e o pior fds já era tb.
Elton- Participante
Carvasi escreveu:Elton,
Bora estrear a motoca num rolezinho até Indaiatuba - aniversário do Vamir...
Não saiu o doc ... Tá sem placa . Não recebi a nota de fábrica..acredita. Mais uma da J.Tolete....
E pelo andamento da carruagem ainda vou ter que trabalhar este findi
Elton- Participante
Elton escreveu:Carvasi escreveu:Elton,
Como assim? Já pagou e ainda não faturaram a motoca?
Boa sorte aí!
Carvasi- Participante
Data de inscrição : 30/07/2008
fiii, mais como nao saiu a nota da fabrica , e como vc mandou fazer o doc sem a nota??? explica ae pra nois, que quero aprender isso.
Carvasi escreveu:Elton escreveu:Carvasi escreveu:Elton,
Boa sorte aí!
Paguei no dia 30/04, a nota da CC e a moto foi liberada no dia 7/05 e ontem (13/05) recebi a nota de fábrica via e-mail, pois a fábrica enviou para a CC pelo correio e ainda não chegou. Por isso falei mais uma da J. Toledo....
decapa escreveu:fiii, mais como nao saiu a nota da fabrica , e como vc mandou fazer o doc sem a nota??? explica ae pra nois, que quero aprender isso.
Encaminhei demais docs para o despachante p/ adiantar recolhimento de taxas, papéis e reserva de placa (se não fica na espera, aqui ainda não foi resolvido esse problema).
Ontem foi encaminhado toda a documentação, agora é aguardar a vontade do delega p/ assinar. To na torcida p/ estar de bom humor e assinar hoje.
Elton- Participante
vixe, só faltava essa da suzuki, atrasar na nota, isso ninguem merece.
decapa escreveu:vixe, só faltava essa da suzuki, atrasar na nota, isso ninguem merece.
É Decapa, aconteceu comigo, a nota de fábrica demorou 13 dias após a efetivação da compra, e tb com um amigo que pegou uma b65s no início do ano, foram 10 dias de espera. Agora não sei se o problema é com a CC ou com a J Toledo, mas tá ai mais uma. Fiquem atentos......
O mais engraçado é que a nota de venda data de 07/05 e a de fábrica 12/05. A CC vendeu uma moto que não tinha kkkkkkk!!!!!!
Elton- Participante
» (resolvido) Sensor de tombamento, é possível desligar?
» [Resolvido]Regulagem do sensor TPS Bandit 1200 ano 2008
» [Resolvido]Alguém pode ajudar ??? FI aceso e moto nao pega (RESOLVIDO)
» Sensor neutro B6S
» Sensor b-king
» Sensor neutro B6S
» Sensor b-king
