CELULAR - DICAS UTEIS
+9
R_AR_JR
Douglas
danilo.marcelo
Lopez
Marcos (Logan)
Deanzaumm
13 participantes
Conheça as 4 utilidades que estão escondidas em seu celular. Será útil manter essas informações com você. Existem algumas coisas que podem ser feitas em caso de emergência. Seu celular é uma ferramenta que pode salvar sua vida. Veja o que ele pode fazer por você:
Emergência I
O número universal de emergência para celular é 112. Se você estiver fora da área de cobertura de sua operadora e tiver alguma emergência, disque 112 e o celular irá procurar conexão com qualquer operadora possível para enviar o número de emergência para você, e o mais interessante é que o número 112 pode ser digitado mesmo se o teclado estiver travado. Experimente.
Emergência II
Você já trancou seu carro com a chave dentro? Seu carro abre com controle remoto? Bom motivo para ter um celular. Se você trancar seu carro com a chave dentro e a chave reserva estiver em sua casa, ligue pelo seu celular, para o celular de alguém que esteja lá. Segure seu celular cerca de 30cm próximo à porta do seu carro e peça que a pessoa acione o controle da chave reserva, segurando o controle perto do celular dela. Isso irá destrancar seu carro, evitando de alguém ter que ir até onde você esteja, ou tendo que chamar socorro. Distância não é impedimento. Você pode estar a milhares de quilômetros de casa, e ainda assim terá seu carro destrancado.
Emergência III
Vamos imaginar que a bateria do seu celular esteja fraca. Para ativar, pressione as teclas *3370#. Seu celular irá acionar a reserva e você terá de volta 50% de sua bateria. Essa reserva será recarregada na próxima vez que você carregar a bateria.
Emergência IV
Para conhecer o número de série do seu celular, pressione os seguintes dígitos: *#06# Um código de 15 (ou de 13) dígitos aparecerá. Este número é único. Anote e guarde em algum lugar seguro. Se seu celular for roubado, ligue para sua operadora e dê esse código. Assim eles conseguirão bloquear seu celular e o ladrão não conseguirá usá-lo de forma alguma. Talvez você fique sem o seu celular, mas pelo menos saberá que ninguém mais poderá usá-lo.
Valmir e Carmen
Emergência I
Emergência II
Emergência III
Emergência IV
Valmir e Carmen
Re: CELULAR - DICAS UTEIS
Vou testar...
haushaushauhsuasa
haushaushauhsuasa
Deanzaumm- Participante
Muito bom mesmo....
A diga do carro trancado é a melhor...
Marcos (Logan)- Moderador
Eu fiz o teste para saber o número de série e deu certo... Mas não dá para saber se as outras dicas funcionam. Só testando mesmo...
... não funcionou!!! principalmente a dica do carro.
Lopez- Participante
Data de inscrição : 16/06/2009
Engraçado... meu cunhado fez o teste do carro e deu certo. Eu fiz para saber a série do meu celular e também deu certo...
Que peninha...
Que peninha...
Essa do carro até deve funcionar, dependendo da frequencia do alarme e da operadora de celular.
Mas, honestamente, só acredito vendo.
danilo.marcelo- Participante
Testei a dica I e IV e deram certo, testarei as outras depois. Valeu casal.
Do carro eu fiz e deu certo
Daniel H13- Participante
tudo eh verdade..
agora essa do carro.. eh dificil de acreditar !
nao consigo entender nem imaginar a explicacao...
vytor- Moderador
Apos algumas pesquisas:
http://controledeboataria.blogspot.com/2007/12/como-abrir-o-carro-com-o-celular-boato.html (EM PORTUGUES)
http://urbanlegends.about.com/library/bl_unlock_door.htm (EM INGLES - Esse tem um video do MYTHBUSTERS tentando fazer o MITO!!!)
http://www.onstar.com/us_english/jsp/index.jsp (Site da empresa americana que realiza o serviço....)
vytor- Moderador
a emergencia I e IV eu já conhecia e é verdade 112 funciona mesmo com o teclado bloqueado, a III eu testei e não funcionou digitando o numero não acontece nada nem apertando para ligar, a II eu fiz e cmg não funcionou, fiz de tudo e ainda coloquei no viva-voz, e nem assim, talvez depende da frequencia não sei, já duvidava desse mesmo... mais vlw as dicas
R_AR_JR- Participante
Data de inscrição : 23/10/2008
Testei 1, 3 e 4 deram certo... Parece bruxaria isto!!!
Bisteka- Participante
Só a I funcionou. A do carro óbviamente ñ funciona, Ñ precisa ser engenheiro pra isso...rs
tem certeza Daniel?Daniel H13 escreveu:Do carro eu fiz e deu certo
Não tah zoando a gente?
Não acredito, desculpa...
vytor- Moderador
Porque não acredita, Vytor? Meu cunhado fez o teste e deu certo... Se deu certo com ele, pode ter dado com outra pessoa também, como deu com o Daniel.
Não seja tão cético, amigo...
Impossivel a II e III funcionarem.
1. Celular comum nao tem duas baterias, muito menos uma interna que armazene 50% de carga
2. Não tem como destravar um carro pelo celular já que as frequências dos dois objetos são muito diferentes e se fosse assim facil ladrão já tinha celular que abria qualquer carro.
Acho q a frequência do controle do Positron é 433 MHz.
A modulação de voz em dados (ex. PCM) utilizada nas centrais telefônicas não devem transmitir isso, já que nossa voz não passa de 4KHz e depois disso seria disperdicio de canal na multiplexação.
Logo, vejo como impossível, principalmente depois de tantas codificações, compactações, ruídos, atrasos, etc.
pois eh... concordo berlindo...
e mais... postei na pagina anterior...
achei ALGUMAS referencias de lenda urbana...
agora... pros q falaram q funciona...
nao sei como... mas grava um video q faco questao de VER pra CRER
=P
=P
vytor- Moderador
ah...
pros q falaram q deu certo...
qual carro e que alarme !?
vytor- Moderador
ué..pq ñ? a frequencia desses aparelhos é mto forte, ja vi até estourarem pipoca.. kkkk e aconteceu msmo.. pq ñ abrir a porta do carro atravez d transmissão de sinal.. pod ser!!
Gabi_thai- Participante
Gabi_thai escreveu:ué..pq ñ? a frequencia desses aparelhos é mto forte, ja vi até estourarem pipoca.. kkkk e aconteceu msmo.. pq ñ abrir a porta do carro atravez d transmissão de sinal.. pod ser!!
Eu tb já vi estoruar pipoca, tem no Youtube, mas não consegui replciar em casa... existem muitas lendas!!
soh acredito vendo, na minha frente !
(sem essa de videos...)
vytor- Moderador
Anota para testar, risos...kkk... o seguro moreu de velho, rs.
Folco- Moderador
» Anti-radar no celular
» Arquivos Uteis
» Links úteis
» Sites úteis de consulta.
» localizador por celular
» Arquivos Uteis
» Links úteis
