Tomada 12V na Bandit 650 ie
Tomada 12V na Bandit 650 ie Empty Tomada 12V na Bandit 650 ie
Mensagem por Kokimoto Ter 16 Fev 2010, 19:50
Oi pessoal, não achei nada na pesquisa, então abri este tóxico para perguntar.
Estou querendo instalar uma tomada 12V na Bandit 650S ie para usar o gps. Pensei em ligar os fios da tomada em paralelo com o farol baixo, pois assim aproveito que a força é 'cortada' na hora da partida.
Será que tem algum problema em ligar ali? Imagino que seja um relê que desligue o farol, é isso? Será que ele aguenta a carga extra?
Outra pergunta, vocês sabem onde fica esse relê? Preciso dar uma fuçada, mas já tendo uma idéia de onde procurar, fica mais fácil hehehe.
Kokimoto
Kokimoto
Tomada 12V na Bandit 650 ie Empty Re: Tomada 12V na Bandit 650 ie
Mensagem por COUTINHO Qua 17 Fev 2010, 09:06
Dae Akama
Gostei, quero acompanhar de perto esse tópico!
Uma coisa, a tomada vc comprou de embarcação à prova d'água?
https://www.suzukionline.org
Mensagem por Berlindo Qua 17 Fev 2010, 15:19
Akama, vc pode usar qquer um pós-chave, mesmo o farol, só q apesar do consumo do GPS ser baixo (creio eu), recomendo vc usar o pós-chave pra chavear um relê auxiliar, esse alimentado com 12V direto da bateria, assim ñ sobrecarrega nenhum circuito da moto.
Mensagem por Kokimoto Qua 17 Fev 2010, 18:38
Berlindo, acho que vou acabar fazendo o que você falou, viu. Pensei agora que também posso levar um compressor 12v nas viagens para pneu furado, etc!
Vou tirar umas fotos e depois postar aqui, valeu!
Kokimoto
Kokimoto
Mensagem por edgar Qua 17 Fev 2010, 19:40
Existem duas linhas no " pós chave " uma desliga qdo se dá a partida, não é o rele do farol que faz isso.
basta ver qual é o fio correto...
mesmo assim vale a dica de usar um rele, usando essa linha.
mas se o conector não for a prova dágua nao vai rolar... em pouco tempo oxida.
Mensagem por Convidad Qui 18 Fev 2010, 12:32
se for puxar algo direto bateria, seria legal colocar um fusível perto da bateria para evitar que o fio mastique em algum canto e entre em curto com alguma parte metálica da moto, que deve estar ligada no negativo da bateria... só por seguranca.
Mensagem por Tomal Qui 18 Fev 2010, 12:58
Eu fiz um chicote e liguei direto na bateria, com fusivel. Também, fiz uma emenda na altura do garfo para colocar a tomada somente quando fosse precisar.
Eu comprei um acendedor de cigarros generico e coloquei dentro de um tubo de pvc, que era fixado no guidão quando eu precisava.
O GPS (GARMIN, de carro) eu colocava na mala de tanque, mas na Bandit, para mim, já ficava meio ruim de enxergar, pois ficava perto demais.
Tomal
Tomal
Data de inscrição : 12/02/2008
Mensagem por Kokimoto Sex 19 Fev 2010, 18:46
O Roberto do fazeronline montou pra mim com pós chave, ficou ótimo!
http://www.fazeronline.com/SMF/index.php?topic=11725.0
A tomada é genérica mesmo, vou deixar fechada com elástico e um saquinho plástico para não molhar enquanto não estiver usando.
Kokimoto
Kokimoto
