Como Regular o Shift Ligth da SRAD 750 2009
Como Regular o Shift Ligth da SRAD 750 2009 Empty Como Regular o Shift Ligth da SRAD 750 2009
Mensagem por Pietro Cabral Sex 29 Jan 2010, 16:00
Olá a todos, alguem poderia me ensinar a regular o shift da SRAD 750 ? ja tentei inumeras evzes e nada ... Seguro o botao no painel "select" por 5 seg, rodo a chave e ela nao da a opção de seleção ...
Pietro Cabral
Como Regular o Shift Ligth da SRAD 750 2009 Empty Re: Como Regular o Shift Ligth da SRAD 750 2009
Mensagem por Dr_Xyko Sex 29 Jan 2010, 16:41
Em ingles...preguica de esvrever
With the key in the Off position, hold down the "Select" button on the guage panel. Turn the key to the On position while still holding the button. After the guages run through their start up test, you'll be in programming mode. The first setting you can adjust, using the Adjust button, will be turning the shift light on/off, and whether or not it comes on solid or blinking. To go to the next setting, hit the Select button again. You should see little circles pop up underneath the speed indication, that's your brightness adjustment. Hit select again and you can adjust the RPM's that the light comes on at. Goes in 500rpm increments. Select one more time ends the program mode, to get back in to it you'll have to shut the key off and start over
Dr_Xyko
Dr_Xyko
Mensagem por Casalecchi Sáb 30 Jan 2010, 09:48
cara tv com essa msm duvida ontem...comprei uma 750 só pra pista e tv acabando td e veio a duvida...procurei e ndaa...ai porcurei no youtube q tem um video la q mostra mas em espanhol
mas segue resumidamente:
aperta os 2 botoes do painel e liga a chave,espera 2seg a luz começa a piscar ai vc vai no botão d baixo acertando primeiro como se da a luz(pisca/acende ou desligada)dps intensidade no botaõ superior e dps o de baixo d nv pra subir o contagiros.
resumindo é isso,mas é bem complicadinho uhauhauhauhauh
Casalecchi
Casalecchi
Mensagem por Bisteka Sáb 30 Jan 2010, 09:54
Pietro Cabral escreveu:Olá a todos, alguem poderia me ensinar a regular o shift da SRAD 750 ? ja tentei inumeras evzes e nada ... Seguro o botao no painel "select" por 5 seg, rodo a chave e ela nao da a opção de seleção ...
Ae galera, ta mais fácil do que vocês imaginam...
https://www.youtube.com/watch?v=8zdnU-96JeQ
este ficou show!!! Não sei porque este computador da casa do meu sogro não consegue colocar o vídeo direto... To tentando, mas de qqr maneira segue o link...
Mensagem por Dr_Xyko Sáb 30 Jan 2010, 14:28
Casalecchi, onde vc pegou essa 750? Qual ano e qto?
To interessado nisso, mas podia ser ate uma menorzinha
Dr_Xyko
Dr_Xyko
