Vela DPR9 X DR9 Iridium
Mensagem Vela DPR9 X DR9 Iridium
Mensagem por bubu38 Sáb 19 Dez 2009, 13:07
Ola , alguem sabe a diferença entre as velas NGK DPR9EIX-9 E A DR9EIX-9 Iridim pois ja procurei em varias tabelas e não achei qual e a dif. entre elas. Tenho um amigo que tem as dpr9 e gostaria de saber se posso colocar numa bandit1200 97.
abrços
bubu38
bubu38
Data de inscrição : 16/03/2009
Mensagem Re: Vela DPR9 X DR9 Iridium
Mensagem por Convidad Dom 20 Dez 2009, 00:36
se as duas forem iridium, ae vc acho alguma mosca branca. se a DR9eix iridium for só ela, ae ela é melhor. pela queima mais constante e aguenta melhor temperatura.
Mensagem por ari Dom 20 Dez 2009, 09:56
As duas referencias são Iridium. A diferença é na construção do isolamento do eletrodo.
Veja:
D = Thread 12mm / Hexagon 18mm
P = Projected centre electrode insulator
R = Resistor Type
9 = Temperatura
E = Thread Reach 19mm
IX = Fine wire Iridium centre electrode 0,6mm
9 = Gap 0,9mm
Acredito que possa usar sem problema algum.
Mensagem por edgar Dom 20 Dez 2009, 10:09
teria que verificar na NGK.
Tenho contato direto na fabrica, somos parceiros em negocios.
mas infelizmente so poderei certificar disso depois do meio de janeiro.
estive na fabrica no dia 15 desse mes... vou la duas vezes por ano.
estou de ferias, so qdo voltar posso verificar isso.
pela tabela é a isolação do eletrodo, ok, mas oq exatamente isso significa, so perguntando para os pais da criança mesmo.
Mensagem VELAS
Mensagem por bubu38 Dom 20 Dez 2009, 20:44
Obrigado a todos, a Moto Racer não tem mais as DR9 tem somente as DPR9 a R$ 36,00 cada mais não sabem informar tbm a diferença.
bubu38
bubu38
