Barulhinho esquesito SRAD 750!!!
Bom Dia pessoal!!!
Minha moto com 1600Km's notei um barulhinho estranho quando esta em 8mil giros bem em cima. Quando esta abaixo de 8mil ou acima não faz só quando esta em cima dos 8 mil giros, tanto esticando como reduzindo. Aparentemente parece que é no motor mais sei la.
Levei num mecanico suzuki daqui da região ele falou que poderia ser a gasolina. Aumentou o consumo dela em 5%, mais de nada resolveu.
Outra coisa ela ja deu jogo na direção (abaixo da mesa) umas duas vezes, vc aperta o freio da frente e empurra a moto pra frente e para trás e coloca o dedo abaixo da mesa, vc sente o jogo. O mecanico nas duas vezes somente reapertou. Será que tem que abrir para ver o rolamento como esta ou somente o aperto resolve???
É minha primeira SRAD espero que o pessoal mais técnico no assunto me de alguma opnião.
Abração pessoal e proteção divina para todos....
Re: Barulhinho esquesito SRAD 750!!!
Cuidado com esses jogos na caixa de direção. A tendência da folga nesses casos, é só aumentar. Peça opinião de um mecânico de confiança, pois não é normal ter de reapertar esse item com frequencia.
Quanto ao barulho...
Minha Bandit apresentava um barulho chato quando a rotação subia ou descia. Fiquei encucado com aquilo pois não dava para identificar a origem daquele ruído. Pedi p/ meu mecânico verificar. Ele deu uma volta e disse que o barulho vinha do painel. Isso mesmo. O danado do painel estava com a carcaça superior tendo atrito com a inferior. Ele abriu o painel e aplicou um pouco de silicone na junção das duas partes. Nunca mais o barulho me incomodou. Você pode verificar se há folgas nas carenagens, carcaças e outras peças dando pequenos socos no guidão ou roda. Se algo estiver mal encaixado ou em atrito como no caso do meu painel, você ouvirá facilmente. Agora se o barulho vier realmente do motor, aí o buraco é mais embaixo. Não me arrisco em dizer o que pode ser.
Boa sorte.
Boa sorte.
Barulhos estranhos podem msm acontecer por motivos bobos...
Na minha, chegava a uns 3.500 rpm, eu ouvia e me incomodava tb, inclusive percebia-se c/ a moto no neutro.
Relatei pra concessionária, e eles que resolvessem o problema. E foi resolvido. O que era ? vibração irregular da carenagem do lado esquerdo.
Francisco RJ- Participante
concordo com o que disseram acima...agora problemas com a caixa de direção numa moto nova?? acho muito improvável..
Juliao- Participante
a minha moto tava com um barulhinho estranho tb, sempre na mesma faixa de rotação, era corrente de comando, foi so regular que parou
Pastel- Participante
» srad 750 com barulhinho no motor,normal??
» S1000 RR com barulhinho estranho!!!
» RODA DIANTEIRA DA SRAD 750 E IGUAL A DA SRAD 1000
» RECALL Srad 750 e Srad 1000 Bomba freio dianteiro
» Qual melhor UP após bandit, srad 750 ou srad 1000?
