Suporte para baú da roncar com reforço - fotos.
+3
Kellyus Gainet
7 participantes
Bem pessoal faz tempo que não posto nenhuma foto .
Mas vou compensar mostrando minha bike com um reforço que fiz para o suporte de baú em chapa da roncar o qual já tem alguns meses. Coisa simples e que para mim resolveu. Testado em vários tipos de terreno e se manteve intacto. Apenas deve-se tomar cuidado para verificar o reaperto dos parafusos, notadamente os dois maiores.
A moto com o suporte e baú da shad SH40.
Fotos do reforço que foi feito com chapa de aço 3/16. Precisei apenas cortar as quatro buchas que vêm juntos ao suporte, diminuindo seu tamanho já que foi incorporada a referida chapa.
Fotinha de perfil:
Vi que o baeta fez um reforço estilo givi; havia pensando em fazer algo assim, mas como achei trabalhoso e que ficaria esteticamente feio - isso impressão pessoal - optei pelo reforço em chapa. Acredito que para colocar um baú maior será necessário um reforço igual ao da bandida do Baeta.
Agora só falta uma ponteira decente...
Fotinha de perfil:
Última edição por Kellyus Gainet em Sáb 10 Out 2009, 21:48, editado 1 vez(es)
Kellyus Gainet- Participante
Re: Suporte para baú da roncar com reforço - fotos.
..meu, se vc manter só estes pontos de apoio, vai trincar a chapa da interna da rabeta da moto...
...naum lembro quem aqui no forum ja teve este problema.. ...da uma fuçada que vc acha aki...
...tem que por reforços na pedaleira..
abraço!
abraço!
Sem querer desmerecer seu trabalho mas acho que vc trabalhou a toa.
Acredito que o problema nao é reforçar a estrutura do bagageiro e sim melhorar sua fixação na moto.
A haste que o Baeta colocou foi para que o peso do bau+ solavancos nao sejam absorvidos apenas pelos 4 parafusos , consequentemente, pela chapa interna da moto. Esse esforço trincava essa chapa. Foi o que entendi e relatos que li.
Quando ele colocou a haste foi justamente para que esse esforço fosse transmitido para um outro ponto, no caso, os parafusos das pedaleiras.
Imagine a força ( momento ) que existe no final do bagageiro ( peso do baú ) mais os trancos . Quem vai absorver tudo isso ?
Falando da sua moto ... muito linda !! Como vc disse, so falta mesmo uma ponteira !
Edit. acho que um eliminador de paralama tb cairia bem. veja aqui:
http://www.artfibras.com.br/webforms/listamotofabricantes.aspx?IdFabricante=16 Oh endereço dificil de ser colado !!
Última edição por Mendão em Dom 11 Out 2009, 16:38, editado 6 vez(es)
Mendão- Participante
Kellyus, infelizmente acho que o pessoal tem razão. Os suportes da Givi tem aquela haste que se prende nos parafusos das pedaleiras traseiras por esse motivo. Usam o efeito "alavanca" pra dar um apoio maior ao peso do baú, sem forçar tanto o quadro da moto.
Mas que tá linda tá!!
Abs!
Abs!
Alexandre- Participante
Bom, não imaginei que chegaria a tanto - trincar a chapa que vai na estrutura da moto - já que não coloco muito peso no baú. De toda a forma vou no serralheiro que fez a chapa com o esquema do Baeta e ver o que podemos fazer e se vale à pena financeiramente.
Kellyus, o problema é justamente aonde é preso esse suporte. Dá uma fuçada aí q vc acha o tópico q fiz sobre esse suporte. Pelo visto vc é bem caprichoso. Certamente fará serviço melhor q o meu. A muito estou querendo refaze-lo, mas não tenho tido tempo aqui na oficina.
Baeta- Participante
Como já foi dito acima....baú pode ser qualquer um. Até uma caixa de madeira....kkkk
Mas no suporte, não economize....coloque um monorack da givi ou da Shad....eles são muito bem ancorados no quadro da moto e não existem relatos, tanto em forums brasileiros, como em gringos, de quebra de quadro.
Já no caso do temível bagageiro roncar, que só se prende nos parafusos da alça, a história pode não terminar com final feliz:
Tenho algumas fotos de algo parecido num fórum gringo (two wheeeler texans) em que aparece algo parecido com os bagageiros da SW-Motech, os quais foram copiados pela Roncar. Mas não achei no PC agora...
Tópicos de referencia :
https://www.suzukionline.org/acessorios-personalizacoes-f12/bagageiro-roncar-cuidado-t6058.htm?highlight=bagageiro+roncar
https://www.suzukionline.org/acessorios-personalizacoes-f12/bagageiro-monorack-aforges-e-baus-custo-x-beneficio-t2782.htm?highlight=suporte+ba%fa
https://www.suzukionline.org/acessorios-personalizacoes-f12/ajuda-bagageiro-roncar-reforco-t4838.htm?highlight=bagageiro+roncar
NERO- Participante
Tenho usado o Roncar mas apenas para carregar alguma bobagem. Estou em busca de um monorack mas nao achei um preço convidativo. O barrinha de ferro cara pra xuxu !!
Putz....agora que vi.
Postei no tópico errado....kkkkkkkkkk
NERO- Participante
Meu amigo ele ja é reforçado estou usando a um bom tempo na minha bandit e com um baú de 45 litros o problema que esse bagageiro apresenta para a trinca da rabeta é que os parafuros tentem a soltar com a vibração fato que foi resolvido facilmente com o uso de um adesivo trava roscas assim os parafusos não afroxam e não vai trincar a rabeta da moto desde que se respeite a quantidade de peso sobre ela um abraço a todos
paulocpa- Participante
Data de inscrição : 13/12/2012
» Suporte para alforge para Srad
» SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO BAÚ
» Bagageiro, monorack, aforges e baús - Custo X Beneficio
» Suporte para camera
» Equipamento e suporte para filmagem
