Lavar filtro K&N
+13
ghaddad
Carlos Mello
Jean Carlo SRAD 750
foxbrrj
[lê] SRAD
Juliao
gandarez
Gustavo - Audazes
frank
17 participantes
Lavar filtro K&N Empty Lavar filtro K&N
Mensagem por frank Qua 30 Set 2009, 10:40
Tem outra maneira de lavar o filtro K&N? que não seja com o kit. Lavar filtro K&N Confused Lavar filtro K&N Confused Lavar filtro K&N Confused
frank
frank
Data de inscrição : 21/08/2008
Lavar filtro K&N Empty Re: Lavar filtro K&N
Mensagem por Berlindo Qua 30 Set 2009, 18:48
Cara, vc pode usar água e detergente (no sentido contrário do fluxo de ar, sem esfregar), depois pulveriza micro-óleo e tá zero.
O kit de limpeza serve pra soltar a sujeira mais fácil, qdo vc vem com a água solta tudo.
Mensagem por frank Qua 30 Set 2009, 20:21
qual tipo de oleo ?
frank
frank
Mensagem por [YZF] Luis R-1 Qua 30 Set 2009, 20:25
Acho que aquele oleo de máquina tipo singer serve. Ou WD?!?!
Tb fiquei na dúvida!
Mensagem por frank Qua 30 Set 2009, 20:36
será que WD serve ?
frank
frank
Mensagem por Shudo Qua 30 Set 2009, 20:44
..alguém ja me falou que o WD server...
...mas, pelo menos no mundo Off road que os filtros devem serem obrigatoriamente usados com óleo (devido a alta exposição de poeira), existem óleos próprios para filtro....
...pois, óleo 2T, óleo de motor ou WD evaporam facilmente... ...não sei se no mundo street é assim tb...
Mensagem por Gustavo - Audazes Sex 04 Dez 2009, 18:49
up ....
alguem se habilita ???
Gustavo - Audazes
Gustavo - Audazes
Data de inscrição : 09/05/2009
Mensagem por gandarez Sex 04 Dez 2009, 19:18
Eu não utilizaria o WD pelo simples fato dele ser muito aquoso, o bom óleo de filtro é aquele bem viscoso..
sei disso porque tenho moto para trilha e o óleo é "especial", inclusivo no carrinho RC também é um óleo bem viscoso!
gandarez
gandarez
http://www.gandarez.com.br
Mensagem por Convidad Sex 04 Dez 2009, 20:14
dica decapa????
Mensagem por Juliao Sex 04 Dez 2009, 22:12
po taí uma duvida minha.
manda a dica ae Decapa!!
hehehehe
Juliao
Juliao
Mensagem por Gustavo - Audazes Sáb 05 Dez 2009, 08:34
se eu estiver errado por favor :
lavar com agua e sabão, jogar agua sem fazer pressao, pois pode rasgar o filtro e sempre de dentro pra fora( da parte limpa para a suja)
e depois de secar, ao sol....
banhar com oleo disel e deixar escorrer o bem.
Já ouvi dizer que oleo de motor tambem serve(tipo yamalube)....
Gustavo - Audazes
Gustavo - Audazes
Mensagem por Convidad Sáb 05 Dez 2009, 11:15
http://www.corsaclube.com.br/abre_materias.php?pagina=materias/faca_voce_mesmo/limpeza_filtro/
só seguir os passos. peguei essa dica com os mecanicos da official. simples e nao estraga. Lavar filtro K&N Icon_biggrin
Mensagem por Convidad Sáb 05 Dez 2009, 11:17
por ultimo depois de secar, jatear óleo sintetico de motor(apenas jatear)
de dentro pra fora. quanto mais fino o óleo , melhor.
Mensagem por [lê] SRAD Ter 08 Dez 2009, 13:07
Levei a menina na Official aqui em limeira e fizeram isso ai tbm.
Detalhe: nao sabia q ela estava com KN, fui la pra colocar ele + iridium.
Presentao de Natal......heheheheheheh
[lê] SRAD
[lê] SRAD
Louco pra sair do armário...
Mensagem por Baeta Qui 10 Dez 2009, 12:56
EU lavo da seguinte maneira
lavo no querosene com um pincel
sopro bastante
depois lavo com agua e sabão
sopro e coloco pra secar
depois passo um pouco de óleo (uso um pincel)
sopro de leve pra tirar o excesso de óleo e boa
faço isso de 6 em 6 mil km, ou seja, cerveja, a cada duas trocas de óleo.
Mensagem por foxbrrj Seg 01 Fev 2010, 17:37
Pessoal eu estou eu comprei um para minha GSR1000 pelo K&N
pelo e-bay.
Mas para não ficar sem andar limpei o original da seguinte maneira. Coloquei
ele de molho em um balde com detergente depois de 2 horas tirei e passei um
pouco de sabão em pó com um pincel, em seguida enxagüei bem e deixei secar
ao sol no dia seguinte fiquei uns 10
minutos passando o compressor de ar como mostra o manual, da parte o acelerador
para parte que o ar entra.
Mas estou com receio de colocar na moto pois ele é original e não sei se podia ter molhado.
O que vocês acham?
Ele estava assim.
Lavar filtro K&N 29012010472
Obrigado
foxbrrj
foxbrrj
Mensagem por Jean Carlo SRAD 750 Seg 01 Fev 2010, 20:35
Ow fera eu to no mesmo impasse que vc...vou ter que comprar um filtro novo pra minha SRAD750, tambem tava afim de lavar o danado porque tambem ta no mesmo estado, mas to com medo...nao sei se pode.
A proposito sera que vc pode me passar o link de onde vc comprou o seu e me dizer se vc teve que pagar a tarifa de importação?
Valew...
Jean Carlo SRAD 750
Jean Carlo SRAD 750
Mensagem por Carlos Mello Seg 01 Fev 2010, 21:01
Caros FOXBRRJ e JEAN CARLO os filtros originais não foram feitos para ser lavados e ser reultilizados, pois corre o RISCO de durante o uso de se deteriorar ( esfarelar ou rasgar) deixando passar impurezas para o motor.
O custo do filtro original é tão barato prá ser em 6000 km que não vale a pena ariscar o seu motor.
Carlos Mello
Carlos Mello
Idade : 68
Mensagem por Convidad Seg 01 Fev 2010, 21:38
ow, eu lavei meu K&N. simples, coloca ele num balde de agua submerso com detergente neutro. deixa 1 ora no minimo.
depois enxague e pronto, passe um ar de longe com o compressor.
obs: de tiver cheio de bixo, passe um pincel antes de lavar pra tirar o excesso.
nada de óleo ou kit. tudo frescura. aqui ta funfando legal, e faz uns 15 dias que lavei, ja viajei 1300km e tudo bascana.
Mensagem por foxbrrj Seg 01 Fev 2010, 21:41
Pois é carlos o orignal está custando 156,00. Não vale a pena arriscar.
Jean o link foi esse.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220511012547&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Última edição por foxbrrj em Seg 01 Fev 2010, 22:19, editado 3 vez(es)
foxbrrj
foxbrrj
Mensagem por Carlos Mello Seg 01 Fev 2010, 22:00
Caro FOXBRRJ se vc poder fazer um esforço coloca um filtro esportivo K&N vc só tem a ganhar, a qualidade é otima, a cada 6000 km vc lavada, e terá sempre um bom filtro durante 20.000 ou mais KM, alem de ganhar uns poneis a mais na sua máquina.
Pesquise no mercado que vc deve achar a um bom preço, caso eu ache te informo.
Carlos Mello
Carlos Mello
Idade : 68
Mensagem por [YZF] Luis R-1 Seg 01 Fev 2010, 22:11
Jean Carlo SRAD 750 escreveu:Ow fera eu to no mesmo impasse que vc...vou ter que comprar um filtro novo pra minha SRAD750, tambem tava afim de lavar o danado porque tambem ta no mesmo estado, mas to com medo...nao sei se pode.
Valew...
Comprei o meu com esse cara o qual mando o link do filtro para sua moto:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-K-N-AIR-FILTER-FOR-A-GSXR-600-750-06-08_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5885d7d44cQQitemZ380202636364QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
Ah, não paguei nada de tarifa de importação. Veio direto pra casa em 26 dias. Recomendo!!!
Mensagem por foxbrrj Seg 01 Fev 2010, 22:21
Luis quanto você pagou de frete?
foxbrrj
foxbrrj
Mensagem por Jean Carlo SRAD 750 Qua 03 Fev 2010, 19:46
Luizào...valew ae pelo link, so que to meiu encukado com o ano da moto, porque aki no Brasil ela eh 2006/2006, mas nos USA parece que tem alguma diferença ae pra menos.....to com medo de comprar e vir o filtro errado...
Queria pedir ae pro pessoal do SOL uma exclarecida a respeito disso....valew
Jean Carlo SRAD 750
Jean Carlo SRAD 750
Mensagem por foxbrrj Qua 03 Fev 2010, 20:41
Jean lá fora é um ano a menos ou até mais no modelo.
Ex: A minha é 2005 mas o modelo lá fora é 2004.
Você pode confirmar o modelo no site dos 25 anos da gsxr. Lá tem todos os modelos e seus respectivos anos.
http://www.gsx-r25th.com/
foxbrrj
foxbrrj
