sensor eletrico srad 750
e ai galera blz? uma duvida boa mais uma duvida kkk
galera para q serve aqueles dois sensores eletricos no carburador da srad 750? a minha é uma 96. pricipalment aquele q fica perto das borboletas, pois ele tem dois parafusos q podem ser regulados, tipo a abertura saca? e ai galera, aguem sab? na bandit 1200 tambem tem
RD 350- Participante
Data de inscrição : 14/09/2009
Re: sensor eletrico srad 750
...aqueles são sensores de posição da borboleta (tipo potenciometros), eles auxiliam o mapeamento de avanço de ignição...
...o ajuste dele é minimo, mais para efeito de montagem...
tem como eu testar esse sensor da borboleta com o multe test?
tipo saber valores q ele tem q estar?
tenho uma b12 tambem, e a moto tava muito valente, levei para o mecanico fazer a carburação e a moto ficou redondinha, porem ficou xoxa ( fraca ), se é q aquilo pod ser fraca né. acho q ele mexeu foi no sensor
os valores para a B12 ( e creio que seja geral, pois o sensor nada mais é do que um reostato variável) são os seguintes:
![sensor eletrico srad 750 Tps](https://2img.net/h/i142.photobucket.com/albums/r110/rikka_photo/tps.jpg)
NERO- Participante
valeu a resposta heim!!!!
VALENTIM- Participante
ok. agora se eu fechar ele mais ou abrir todo? o q muda na moto?
? e ai alguem sab?
vc estará desregulando e o avança de ignicao vai entender tudo errado por causa da leitura errada da posicao da borboleta.. sua moto vai mudar, e grandes chances q seja para pior...RD 350 escreveu:ok. agora se eu fechar ele mais ou abrir todo? o q muda na moto?
ok. e qual seria a posiçao correta?
Pelo jeito o inglês não é o teu forte....
Como escrito na página acima (ressaltando que isso foi retirado do manual da B12, portanto não sei se os valores para a Srad são os mesmos...mas acredito com uns 70% de certeza, que são).
Onde diz:
"Note:
Teh throttle position sensor correct position to have....."
Diz o seguinte:
Observa a figura e os pontos Ômega(resistencia) 1 e 2 que é onde tem que medir. (qualquer multímetro faz isso)
"A posição correta do sensor de posição da borboleta é onde ômega 2 tem 76% da resistência de ômega 1.
Por exemplo, quando ômega 1 é 5K , ômega 2 pode ser 3,8 K
Valores de referência:
ômega 1 - 3,5 a 6,5 K
Para medir ômega 2, abrir totalmente o acelerador e medir nos terminais respectivos (vide figura)
Valor referencia: 2,66K a 4,94K
Qundo a resitência estiver entre os valores especificados, apertar o parafuso do sensor.
Espero que isso ajude.
Onde diz:
"Note:
Diz o seguinte:
NERO- Participante
Bom dia...
Tenho uma moto gsxr 750 srad (abelinha)
E o sensor de temperatura esta cortando a partidado quando ela esquenta o motor por volta dos 80 graus para proteção do motor.
Como posso arrumar esse problema?
Luiz Gustavo Aguiar- Participante
Data de inscrição : 18/03/2015
» [duvida sensor marcha] Diagrama elétrico GSX 650f
» Diagrama elétrico srad gsxr 750 2005
» Diagrama eletrico do Retificador da srad 750 2011
» Esquema elétrico painel Srad 1000 2005
» Sensor de combustível Srad 1000 2004
