Socorro ! Pneu lascando.....
+10
Kokimoto
Carlão_
Jefferson
Alexandre (PENHA)
matsuda
14 participantes
Socorro ! Pneu lascando..... Empty Socorro ! Pneu lascando.....
Mensagem por matsuda Ter 25 Ago 2009, 13:16
SAudações galera! Vi que tem uma infinidade de assuntos sobre pneus mas não consegui achar algum sobre o meu problema ! Enfim vou descrever o "problema"
A mais ou menos 1 mês sai de ribeirão preto-sp e fui morar em SC. em RP andava na anhanguera-bandeirantes, aqui estou as margens da BR-470, muita curva, muita chuva e muita estrada de " chão" como o pessoal daqui diz. é uma estrada de terra, dura, com muito pedriscos de paralelepípedo, ..... meus pneus "eram" o BRIDGESTONE BT-016 TRASEIRO, MEDIDA 180-55 e dianteiro um BT 011 - 120/70. Cada vez que volto da casa da sograiada, uns 12 km de terra, sai um pedaço do pneu....., fora o asfalto daqui que tem muita pedra solta, que lasca o pneu.
Pessoal, existe um pneu mais "resistente" que não comprometa a segurança ?:?? meus pneus se foram com 5.750km ! ando bem na boa..... alguem tem alguma idéia????
abraços !
matsuda
matsuda
Idade : 114
Socorro ! Pneu lascando..... Empty Re: Socorro ! Pneu lascando.....
Mensagem por ari Ter 25 Ago 2009, 14:01
Acho que num vai ter jeito. Se colocar um pneu mais "duro" vai perder performance na estrada. Mais "mole" dá nisso que vc tah vendo.
Já pensou numa big-trail, tipo a V-Strom???? Não é totalmente off-road, mas com certeza se sai melhor em estradas ruins.......
Mensagem por Alexandre (PENHA) Ter 25 Ago 2009, 14:08
Infelizmente os pneus on road não suportam terra. As únicas alternativas são:
- trocar a Bandit por uma V-Strom ou algo parecido (assim como disse o Ari); ou...
- trocar os originais por pneus de uso misto. Talvez o Michellin Anakee atenda suas necessidades sem que a performance em estradas seja comprometida de forma significativa.
Boa sorte,
Alexandre (PENHA)
Alexandre (PENHA)
Mensagem por COUTINHO Ter 25 Ago 2009, 14:27
Brother
Ganhou na segurança da cidade, mas em compensação as estradas são realmente piores...
Bom, meu próximo jogo de pneus será o "MAXXIS", o pessoal está falando bem desses, além de encontrar o jogo por 800tão!
Mas o PR2 é muito bom!
Abraços,
https://www.suzukionline.org
Mensagem por NERO Ter 25 Ago 2009, 17:26
Coloca um Anakee....mas vai ficar muito estranho numa Bandit...
Mensagem por Jefferson Ter 25 Ago 2009, 17:53
Manda um email para o sac da pirelli, bridgestone, etc e veja o que eles recomendam.
Jefferson
Jefferson
Mensagem por Carlão_ Ter 25 Ago 2009, 18:24
Cara esses pneus não aguentam mesmo estradas de terra, o meu tb saiu uma lasca na lateral uma vez que peguei 1 km de estrada de terra e olha que quase tomei um chão ainda... O ideal era vc andar com uma moto trail que é o mais indicado. Abraços !!
Carlão_
Carlão_
Louco pra sair do armário...
Mensagem por Kokimoto Ter 25 Ago 2009, 19:03
Infelizmente o Anakee não dá, pois dianteiro só tem aro 19 ou 21, e traseiro só tem até 150. Sad
Kokimoto
Kokimoto
Mensagem por matsuda Ter 25 Ago 2009, 20:12
to lascado, acabei de comprar a moto e já vou vender ! agora a procura de uma V-strom......
matsuda
matsuda
Idade : 114
Mensagem por COUTINHO Qua 26 Ago 2009, 09:40
a V-Strom seria perfeita!
Mensagem por IRON MAN Qua 26 Ago 2009, 10:11
esta na hra de voce olhar pra v stron
com seus pneus multi uso
Mensagem por Alexandre Qua 26 Ago 2009, 11:24
Matsuda, no seu caso V-Strom é o bicho!! rsrsrs
Mensagem por Wil Qua 26 Ago 2009, 12:19
ou tem uma outra opção tb que eu não gostaria de optar estando na sua pele: deixe de usar a moto nesse percurso, use o carro....rs
Mensagem por Alexandre (PENHA) Qua 26 Ago 2009, 12:21
Akama escreveu:Infelizmente o Anakee não dá, pois dianteiro só tem aro 19 ou 21, e traseiro só tem até 150. Sad
Putz...é verdade. As medidas não ajudam. Valeu Akama.
Medidas Michelin ANAKEE
100/90 - 19 M/C 57H ANAKEE F TL/TT
110/80 R 19 M/C 59H ANAKEE F TL/TT
130/80 R 17 M/C 65H ANAKEE R TL/TT
140/80 R 17 M/C 69H ANAKEE R TL/TT
150/70 R 17 M/C 69H ANAKEE R TL/TT
90/90 - 21 M/C 54H ANAKEE F TL/TT
Alexandre (PENHA)
Alexandre (PENHA)
Mensagem por matsuda Qua 26 Ago 2009, 22:23
to ferrado 2x
matsuda
matsuda
Idade : 114
Mensagem por Jesus Qua 26 Ago 2009, 23:18
matsuda escreveu:to ferrado 2x
Tá ferrado nada.
Quem tá ferrada é sua bandida, muito maltrato colocá-la numa estrada de chão, ainda mais para andar 12km diários, é isso?
Minha sugestão: compra uma Yes ou uma burgman 125 para fazer esse trajeto, para elas os pneus são mais em conta, alías, toda a manutenção é mais em conta.
Com certeza será mais vantajoso do ponto de vista financeiro, além de conservar sua moto grande.
Mensagem por matsuda Qui 27 Ago 2009, 12:09
como comprei a pouco tempo, nem usufrui da moto. Fazendo as contas sai mais barato comprar uma XR 200 ou bros ou xtz 125 ou até uma dtzinha ......
matsuda
matsuda
Idade : 114
Mensagem por Convidad Qui 27 Ago 2009, 14:20
Eu iria de on-off road..... XTZ, Lander, Falcon ou XRE.
Mensagem por Jesus Qui 27 Ago 2009, 18:43
matsuda escreveu:como comprei a pouco tempo, nem usufrui da moto. Fazendo as contas sai mais barato comprar uma XR 200 ou bros ou xtz 125 ou até uma dtzinha ......
A nova Bros e a nova XR300 são boas opções mesmo.
Mensagem por Jonathan Dom 13 Set 2009, 18:51
N fica judiando do seu filtro de ar não. Compra uma trail pequena pra isso, deixa tua moto pra viagens.
Jonathan
Jonathan
Mensagem por VALENTIM Dom 13 Set 2009, 20:42
Bandit e estrada de terra..... não combina mesmo......
relação também vai desgastando devido a impureza terra... xiiiiii... nem pensar...
VALENTIM
VALENTIM
Mensagem por COUTINHO Dom 13 Set 2009, 21:58
matsuda
e aí brother, comprou outro tipo de pneu?
Mensagem por matsuda Seg 14 Set 2009, 12:08
Comprei um mais duro, vamos ver um Michelan pr2.
matsuda
matsuda
Idade : 114
Mensagem por matsuda Seg 14 Set 2009, 12:10
outra opção seria o scorpion sys que vai na MT 03 e na Buell. Mas no asfalto ele dura 4 mil km e custa 1400 o par.
matsuda
matsuda
Idade : 114
