Como remover buchas coladas com loctite - RESOLVIDO
William Vicentin
Alexandre (PENHA)
Pessoal
Como estou usando mochila , devido ao notebook da empresa, retirei o suporte do baú da minha Fazer. Porém tem 2 buchas que vão dentro da ponta do quadro, e as mesmas foram coladas com loctite. Agora preciso tirá-las de lá e não consigo. Alguém tem uma sugestão de como posso removê-las ? Estão dentro do cano do quadro, dá pra por o parafuso mas mesmo puxando com força elas não saem...
Última edição por tu-barao em Sáb 15 Ago 2009, 14:26, editado 1 vez(es)
Re: Como remover buchas coladas com loctite - RESOLVIDO
Tu-barão antes de mais nada aqueça o local onde estão coladas as buchas. Use um soprador de ar quente ou mesmo um secador de cabelos. Quando estiver bem quente, force os parafusos. Creio que essa seja uma das melhores formas de soltar essa cola laza$#@!
Boa sorte!
Boa sorte!
Tu-barao, blz????
Tente achar no mercado um produto chamado "Descola Tudo" da própria Loctite.
Detalhe, estamos falando do SuperBonder (cianoacrilato) ou outro adesivo?????
ari- Moderador
Que eu saiba LOCTITE só sai aquecendo e tem que ser apartir de 40º e você pode usar a dica do PENNHA com um secador de cabelo ou aqueles aquecedores de ambiente a resistência, só colocar perto por uns minutos.
amigo procura em casa de ferramentas e uma peça parecida com um macho..mas ele tem estrias helicoidal..ou espiral..e proprio pra sacar parafusos qndo se quebram dentro de peças tem varias medidas,,,,vc confere a medida e bate o ponteiro e depois desrosqueia a bucha com rosca invertida...o mecanico fez isso no meu uno qndo o parafuso do suporte do cambio quebrou la dentro
MORAES(TL)- Moderador
É isso mesmo Moraes.
Mario da Cruz- Participante
Idade : 68
A melhor dica é a do Moraes. Tenho isso aqui na oficina e quebra um galhão.
Baeta- Participante
Tem que colocar os parafusos (talvez mais compridos para ter uma pegada melhor), aquecer o local da cola com soprador profissional(tem que aquecer mesmo !!! secador de cabelo não adianta !!!) e forçar pra arrancar.... algum solvente pode ajudar a "amolecer" a cola...
Força meu amigo, com força tudo se resolve hahaha
CARA CONSEGUIU TIRAR?
SE NAO TENTA NO GOOGLE UMA EMPRESA CHAMADA HENKEL..ACHO QUE É ASSIM...ELA E A FABRICANTE E DEVE TER ALGUM PRODUTO INDUSTRIALIZADO PARA ESSE FIM..OK
Ari escreveu:Tu-barao, blz????
Não, é aquele loctite de segurar parafuso....não é Super Bonder , mas é o mesmo fabricante..hehe
moraes(TL) escreveu:amigo procura em casa de ferramentas e uma peça parecida com um macho..mas ele tem estrias helicoidal..ou espiral..e proprio pra sacar parafusos qndo se quebram dentro de peças tem varias medidas,,,,vc confere a medida e bate o ponteiro e depois desrosqueia a bucha com rosca invertida...o mecanico fez isso no meu uno qndo o parafuso do suporte do cambio quebrou la dentro
A bucha faz pressão quando se rosqueia o parafuso dentro dela. Mas ela é lisa. Eu tentei puxar o parafuso , marretei ele mas não saiu.
Lucchesi escreveu:Tem que colocar os parafusos (talvez mais compridos para ter uma pegada melhor), aquecer o local da cola com soprador profissional(tem que aquecer mesmo !!! secador de cabelo não adianta !!!) e forçar pra arrancar.... algum solvente pode ajudar a "amolecer" a cola...
Preciso achar uma oficina onde possa fazer isso. Os parafusos mais compridos são uma boa....
Sábado vou tentar...
Obrigado a todos.
não entendi...
é uma bucha com rosca ? não é passante é isso ???
posta fotos
posta fotos
Edgar escreveu:não entendi...
posta fotos
Não tem como tirar fotos. È a bucha do suporte 351FZ. Ela se expande dentro do cano quando você aperta o parafuso com o suporte. Daí , como passaram loctite, após tirar o parafuso ela não se retraiu, continua expandida e colada nas paredes do cano do quadro. Posso tentar bater o parafuso pra dentro de leve pra ver se solta parte da bucha, o problema é que cada vez que vou mexer tenho que desmontar a rabeta da moto.
Fui no Pardal alinhamentos ali na Barão de LImeira. Daí ele já ia colocando uma ferramenta pra puxar com força quando o funcionário dele viu a foto da peça no manual e falou : Fácil ....
colocou o parafuso, bateu pra entrar e descolar a bucha , e daí saiu a peça....levou 2 minutos pra tirar, o trabalho maior foi desmontar a rabeta e montar de novo...rsrsrsr
Preju da capa do escapamento + 30 reais
» como remover cavalete central b1250
» Buchas (coxim) da coroa - Hayabusa 2009
» Como Sacar Parafuso Espanado / Quebrado? [RESOLVIDO]
» [Resolvido]Alguém pode ajudar ??? FI aceso e moto nao pega (RESOLVIDO)
» Resolvido
» Resolvido
