clone da bolha puig
+7
Dr_Xyko
caiobr
Vinícius Goiano
exec
jucond
Fabricio N.
Lima - Bandit
11 participantes
clone da bolha puig
ae pessoal, comprei uma bolha clone da puig, e com uns detalhes a mais:
espessura de 3mm (mais grossa)
feita em policarbonato( igual a original), muito bem acabada!!
ate emblema da suzuki eles fizeram!!! com opçao fume claro e escura.
pela bagatela de 150 reais!!
hehheheii, menos da metade do preço!!
e fazem pra qualquer modelo.
conferem ae, e corram atras.
o site:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-101150629-bolha-e-parabrisa-p-qualquer-moto-_JM
os detalhes de foto:
o site:
Re: clone da bolha puig
Decap
Fiz uma bolha com o Nelson, em policarbonato, 15 cm maior que a original da B65S, ficou um parabrisa.
Ficou bem recortada, bem ajustada nos pontos de fixação.
Só não gostei da distorção que deu, ficou meio "embaçado".
A tua parece perfeita. Não teve nenhum problema?
Abração.
Abração.
Lima - Bandit- Participante
Data de inscrição : 09/06/2009
ficou bom sim, perto das puig original(que sao uns papel e vibram pra karaiiii) essa aqui tem 3 mm, achei muito boa, to confirmando se o material é de policarbonato, pois a dobra dela é muito resistente, nao sei como o cara dobrou ela. ficou perfeita. tem que testar a 300 agora (teste é mete a motoka em uso extremo) senao naoo passa no teste de qualidade!!!Lima - Bandit escreveu:Decap
Abração.
Rapá, cê é muito doido.
Falei com um cara na GO que vende peças Suzuki.
Ele disse que manda fazer por $ 250, em acrílico.
Aí fica lisinha, sem distorção.
Se a tua for de acrílico, tá explicado.
Outra coisa: a tua tem tamanho original, a área é menor, pode ser isto.
Lima - Bandit escreveu:Rapá, cê é muito doido.
nao, é puxada pra cima, mais alta que a original, e nao tem o calombo horrivel que as puig teem. as puig é 70% do preço marca, o resto é material e mao de obra. complicado. eu peguei so pra testar. se nao ficar bom, meto fogo. pelo menos parece mais resistente que a original. ta parecendo carbonato, se for, pode ate ficar marcado, aguenta muita pancada, pois acrilico nao presta. vai por mim, quebra facil.
Cê tá certo, tanto é que não troquei a minha.
Tá meio embaçada, mas não tomo vento na cara, não vibra e é difícil de quebrar.
Vai ficar assim, quando vender, tenho a alongada e a original, o novo dono escolhe.
MAs não ando a 300 km/h, não.
Minha B65S não tem limitador de velocidade, mas eu tenho. Rsrsrsrs
Decapatack. Ficou show essa bolha.
Minha Bandit tem uma importada que achei muito superior, mais barata que a PUIG e ainda maior que a original, com aquela dupla curvatura (estilo MotoGP), fica bom demais.
Parabéns.
Parabéns.
Fabricio N.- Participante
Tenho uma da BOLHA e CIA na minha RF900 e é boa demais mesmo!!!
jucond- Participante
jucond escreveu:Tenho uma da BOLHA e CIA na minha RF900 e é boa demais mesmo!!!
essa sua fico totalmente diferente da normal. com orelha ainda, fico loca!!
me responderam a duvida, e acrilico. se for vagaba, vai quebra a 280. penssei que era de carbonato!!! ae desanimei!!! mais por 150 mango ate passa. vamu ver
Taí. Em policarbonato não fica tão bonita.
Acho que com 3mm e curva como é, deve aguentar.
Qdo. enrolar o cabo, se quebrar, avisa.
Entrei em contato com vendedor,segundo ele tem para bandit 650 S e a Puig custa 180.
Fiquei tentado...
Fiquei tentado...
Vinícius Goiano- Participante
Data de inscrição : 01/09/2008
cara e a imitacao do puig, nao e o originalVinícius Goiano escreveu:
decapatack escreveu:cara e a imitacao do puig, nao e o originalVinícius Goiano escreveu:
Obrigado por lembrar decapatack.
Coloquei a foto da puig original apenas para o pessoal ver o desenho dela,tenho consciência que o produto anunciado no mercado livre seja uma imitação.
Mais uma vez obrigado.
Depois coloco as fotos da bolha vendida no mercado livre.
O vendedor me enviou por email.
Independente de ser igual a original ou não, a bolha é linda.
caiobr- Participante
Data de inscrição : 10/08/2009
Qual vantagem de usar bolha PUIG, Zero Gravity... ?
Dr_Xyko- Participante
Não faria uma não....se fosse ''tão simples'' assim...tipo: cfaz uma bolha de 2 metros e meio porque o cara é um gigante não existiria uma empresa especializa nisso.....
Uma simples bolha muda completamente a aerodinâmica da moto, então pra mim algo bem semelhante a esportiva..ou a original pra quem não anda acima dos 200km/h...
Eu mantenho a original não gosto de nada fume..assim como o carro da uma valorizada no painel de instrumentos...amortecedor de direção..tudo fica a mostra..sem que qualidade e confiabilidade de peça original só peça original....
Alan Dias Santana- Participante
Data de inscrição : 02/09/2009
Olá pessoal... Vou falar um pouco do que eu entendo... sem me meter no restante...
- Acrílico - Maior resistência ao risco, intempéries, porém, menos resistência a pancada.
- Policarbonado - Maior resistência a pancada, porém, muito menor resistência a riscos e intempéries.
O ideal é seria a união das dúas e existem alguns materiais compósitos entre estes 2 tipos de materiais, porém, isto é caro e não é comum. Em óculos é comum (mais sai caro)!!!
Se forem pegar uma lente de policarbonato, coloquem um insulfilme que vai protegê-la dos constantes riscos e troquem ele com frequencia para que mantenha a nitidez!!!
Bisteka- Participante
Muito bom, ainda por cima pelo preço que tá fantástico.
A minha estava ruim, comprei uma da zero gravity....tô esperando chegar....
GSXR1100- Participante
Data de inscrição : 18/12/2009
Bom, peguei minha SRAD 1000 já equipada com a bolha puig fumê instalada, e a bolha original. Confesso que no meu caso, o desenho da puig protegeu melhor o vento (tenho 1,81m de altura) devido aos dois vincos que ela tem nas laterais, elevando o centro, além de dar um visual mais interessante. E o material é igual ao da original. Abraços
Ctba1000 - Dimas- Participante
Data de inscrição : 14/12/2009
» BOLHA PUIG RACING OU STANDARD
» bolha puig, zero gravity ou hotbodies na srad?
» Bolha da Acriparts ou Bolha e Cia
» Bolha Givi A240 - Agora vai !!!!
» Bolha para GS 500
» Bolha para GS 500
