qual a diferença de usar a torneira gsxr 1100 no ON e no PRI
+7
mauricio cap
Lincoln
Mario da Cruz
Cirew-AudazesMG
alex schimitt
11 participantes
qual a diferença de usar a torneira gsxr 1100 no ON e no PRI Empty qual a diferença de usar a torneira gsxr 1100 no ON e no PRI
Mensagem por alex schimitt Qui 30 Jul 2009, 21:12
qual é a diferença, e qual a melhor opção vcs indicam, obrigado estou com essa duvida, valeu amigos
alex schimitt
alex schimitt
qual a diferença de usar a torneira gsxr 1100 no ON e no PRI Empty Re: qual a diferença de usar a torneira gsxr 1100 no ON e no PRI
Mensagem por Cirew-AudazesMG Qui 30 Jul 2009, 23:21
pri a pasagem e direta de gasolina, ate esvaziar o que tem no tanque..moto ligada ou nao....
Cirew-AudazesMG
Cirew-AudazesMG
http://audazes.com.br/
Mensagem por Mario da Cruz Qui 30 Jul 2009, 23:47
ON posição normal. A gasolina só vai para os carburadores com o motor ligado.
PRI só deve ser usada quando a moto ficou parada por um longo período quando é possível que a gasolina tenha secado nos carburadores ou ainda se acabar toda a gasolina do tanque. Nesta posição a gasolina vai para os carburadores mesmo estando o motor desligado.
Assim que o motor for ligado a chave deve imediatamente ser colocada na posição ON sob risco de danos ao motor. Nunca deve ser usada em condições normais.
Mario da Cruz
Idade : 68
Mensagem por alex schimitt Sex 31 Jul 2009, 16:57
entao o certo mesmo, é no ON né, valeu pela dica e muito obrigado amigo, até mais
alex schimitt
alex schimitt
Mensagem por Lincoln Sex 31 Jul 2009, 18:35
É isso mesmo Alex, o Mario já falou tudo.
Eu ja utilizei o PRI quando minha moto ficou 1 mes parada, ai para dar partida coloquei nessa posição, mas voltei assim que ligou.
Lincoln
Lincoln
http://twitter.com/lincolnzocateli
qual a diferença de usar a torneira gsxr 1100 no ON e no PRI Empty danos no motor
Mensagem por Convidad Ter 18 Ago 2009, 21:57
OLA TD BEM , QUE TIPO DE DANOS PODERIA CAUSAR NO MOTOR , A TORNEIRA DA GSXR 1100 W , LIGADA DIRETO NO PRIME ; ABS
Mensagem por edgar Ter 18 Ago 2009, 22:17
a agulha do carbura pode nao aguentar a pressao do combustivel direto e jogar gasolina fora...
que pode ir para o chao ou para os cilindros...
Mensagem por mauricio cap Ter 18 Ago 2009, 22:23
Ó meus amigos na 750 f não é bem assim não pode ficar no pri com a moto desligada, mas qundo quer dar uma espetada tem q tar no pri c não ingasga.
No pri o gas passa direto pelomenos a minha e a dos meus amigos são todas a sim.
mauricio cap
mauricio cap
http://mauricio.santos @bol.com.br
Mensagem por edgar Ter 18 Ago 2009, 22:31
na gs tb podia ficar... deixei varias vezes...
mas depois de um tempo ela nao resistiu mais... tanque cheio ate a boca... vazou um pouco...
portanto eu nao arriscaria ...
Mensagem por Mario da Cruz Ter 18 Ago 2009, 23:02
Correto Edgar.
Se o colega não se importa em gastar R$ 600,00 a cada troca de bóias, vai fundo. É só continuar usando a torneira no PRI que uma hora ele chega lá.
Além disso acredito com quatro carburadores, há risco considerável de calço hidráulico na condição de defeito nas agulhas com o motor em marcha lenta.
Mario da Cruz
Idade : 68
Mensagem por Euro Qua 19 Ago 2009, 13:48
sempre voltou da revisão em PRI
por isso acho que PRI não é para rodar assim.
mas sim para manutenção sei lá...
Mensagem por MORAES(TL) Qua 19 Ago 2009, 14:35
se der calço hidraulico amigo no motor os gastos seram maiores que o de simplesmente deixar em on..e pode ocorrer do combustivel estragar as agulhas ai vai direto promotor...passando pelos pistões e chegando no óleo..ai sim vc vai ter gasto..
mas ta ai a opção...nao custa nada..ande das duas formas..mas se a torneira for a vacuo..amigão ela esta com a dose certa para cada acelerada..por esse motivo que as suzis tem bomba be combustivel ou bomba de vacuo pra gasolina no caso de torneira comum.
Mensagem por mauricio cap Qua 19 Ago 2009, 19:00
Olha a minha sempre volto no pri das revizoes.
E oq eles me falaram q pra acelera fundo tem q ta no pri c não engasga, e é verdade já fiz o teste.
mas pediram pra não deixar ela desligada no pri.
Já não cei mais nada amanhã vou perguntar pro meu mecanico.
mauricio cap
mauricio cap
Mensagem por Elton Qua 19 Ago 2009, 19:24
A minha F sempre rodou no ON mesmo no pau nunca engasgou, o mesmo acontece com a de um amigo (+/-18milkm), pode esgoelar no ON que não engasga.
Aos 15milkm +/- depois de 40 dias parada sem ligar, começou a engasgar acima de 200km/h a CC Suzuki falou que era carbura, vela, filtro, respiros, elétrica, etc, o problema foi acentuando até que passou a engasgar a 150 km/k, isso em curto espaço de tempo 2milkm+/-.
Botei a danada na estrada e fiz o teste na torneira no PRI ia de boa, em qualquer outra posição engasgava, resultado troca de reparo da torneira e tudo voltou ao normal.....não engasgou mais.
Segundo o que já ouvi o PRI é somente p/ auxiliar a partida a frio na moto parada há algum tempo "carbura vazio", ou quando tem problema na torneira, não funciona o ON caso da minha. Mas não deve ser usado o PRI por muito tempo e sim fazer o reparo da torneira.
Elton
Elton
Mensagem por mauricio cap Qua 19 Ago 2009, 20:04
En tão a minaha está com problema na torneira. quanto custo o reparo da torneira?
mauricio cap
mauricio cap
Mensagem por ari Qua 19 Ago 2009, 21:07
Do manual da GS500.
REGISTRO DO FLUXO DE COMBUSTÍVEL
Esta motocicleta esta equipado com umregistro automatico de fluxo de combustível o tipo diafragma. O mesmo se apresenta em três posições: On (aberto), RESERVE (reserva) e PRIME (direta).
POSIÇÃO "ON" (ABERTO)
Quando na posição normal, o registro do fluxo de combustível deve estar na posição ON (aberto). Nesta posição, não haverá passagem de combustivel para os carburadores, a menos que o motor esteja sendo acionado ou esteja ligado.
POSIÇÃO "RESERVE" (RESERVA)
Se o nivel de combustivel no reservatorio estiver muito baixo, gire o registro para a posição RESERVE a fim de poder utilizar o combustivel de reserva que é de 3,5 litros. Nesta posição não haverá fluxo de combustivel para os carburadores, a menos que o motor esteja sendo acionado ou esteja ligado.
POSIÇÃO "PRIME" (DIRETA)
Se a motocicleta estiver sem combustivel ou tenha permanecido armazenada durante longa período, pode ocorrer que não haja combustível nos carburadores. Neste caso, o registro de fluxo de combustível deve ser colocado na posição PRIME. Desta forma, o combustível fluirá diretamente para os carburadores, mesmo que a motocicleta não esteja ligada. Ao dar partida no motor, assegure que o registro de combustivel seja retornado a posição ON ou, se necessário, para a posição RESERVE.
ATENÇÃO
Se o registro do fluxo de combustivel permanecer na posição PRIME, pode ocorrer transbordamento no carburador, fazendo com que o combustivel penetre no motor. É possivel que tal ocorrencia cause serios danos mecanicos quando for dada partida no motor.
Mensagem por ari Qua 19 Ago 2009, 21:09
A GS500, via de regra dá falta de combustivel quando na paulera. Nesse casos passavamos a torneirinha para a posição PRI, depois, quando a tocada voltava ao normal, retornavamos para a posição ON.
Mensagem por Convidad Qua 19 Ago 2009, 22:33
estou precisando de uma torneira para a suzuki GSXR 1100 W ano 94 , nova ou semi , valeu
Mensagem por ari Qui 20 Ago 2009, 07:35
Vieira escreveu:estou precisando de uma torneira para a suzuki GSXR 1100 W ano 94 , nova ou semi , valeu
Se não quiser continuar com o problema parte logo pra nova.
Mensagem por Elton Qui 20 Ago 2009, 14:12
mauricio cap escreveu:En tão a minaha está com problema na torneira. quanto custo o reparo da torneira?
Ae Maurício BLZ!!!
Kra não quis dizer que a sua está com problema, e não tenho conhecimento suficiente em mecânica p/ afirmar isso, apenas relatei o ocorrido com minha moto e a de um amigo.
Para vc ter uma idéia, não sei se por azar meu, o primeiro problema que tive na torneira foi com 1000 km ela só girava com alicate, na mão nem pensar. Foi desmontada e lubrificada segundo a Conc. Suzu. Depois disso a cada duas revisões era preciso esse procedimento, pois a danada com o tempo ficava difícil de girar, até que com 15mil km, foi trocado o reparo ou diafragma sei lá o que!!!, acabando o problema.
Já a de um amigo, que tb só usa nos fds nunca aconteceu nada (18 mil km), inclusive não falta gás na paulera... a minha faltava, chegando até a morrer....
Quanto ao preço, fiz esse serviço na revisão dos 15 mil e já faz um tempão, vou ver se acho a nota e posto depois...
Elton
Elton
Mensagem por eduortega Qui 27 Jun 2013, 16:16
Galera...
ñ quis abrir outro topico só pra perguntar isso...ja que é uma dúvida q tem a ver c o mesmo...
alguem sabe dizer qual é a posição da torneira em Pri...On...e em Reserva
ja procurei aqui no forum....no google...e n manual de serviço q tenho....
ainda ñ encontrei...
minha moto é uma GSXR 1100W ano 1993...
Obrigado
Última edição por eduortega em Qui 27 Jun 2013, 16:44, editado 1 vez(es)
eduortega
Mensagem por eduortega Qui 27 Jun 2013, 16:43
Galera...
Desconsiderem minha duvida...
acabei de descer la na garagem e ver q tem sim escrito la em baixo na propria base da torneira...
pra frente....Reserva
pra baixo.....On
pra tras.......Pri
abrasss...
eduortega
