Itens de compatibilidade
+3
Alexandre (PENHA)
festeves
7 participantes
Prezados,
Gostaria de criar uma relação de peças compatíveis entre motos, para caso o item não esteja disponivel na ocasião, possamos recorrer a outro...
O que acham???
Por exemplo:
Cabo do conta-giros da GS500 é o mesmo da YES...
Quem tiver informações, poste aqui!
O que acham???
Por exemplo:
festeves- Participante
Re: Itens de compatibilidade
Quando fui trocar o pneu traseiro da B65 achei melhor trocar também a válvula. Fui até a concessionária e os caras pediram R$ 22,00 na peça. Sabe o que eu fiz? Comprei a válvula da YES que é exatamente a mesma coisa. Paguei R$ 3,00 hehehehe
PRa variar....
Os piscas das GS 07> são identicos aos da YES...rs
KKKKKÉ O DA YES AKI NA G.O NOVO CUSTA CADA R$15ZÃO...OK
MORAES(TL)- Moderador
Já tem tópico sobre, mas vou colocar aqui também pra colaborar:
Os retrovisores da Bandit são iguais ao da XT660, só os preços muito diferentes, da Bandit Duzentos e vai pedrada, da XT quarenta e cinco pila...
alguem poderia me falar onde encontro o topico das peças siilares, onde o amigo fala
RD 350- Participante
Data de inscrição : 14/09/2009
Galera, alguém sabe que pastilha serve na B65 ano 2006/07, pois as dianteiras são 225,00 pilas cada e as traseiras 162,00, então vou morrer em 612,00 pilas por três pastilhas, não faz sentido...
Encontrei a fisher por 70,00 pilas, mas a galera fala que é uma mer.......
Se alguém puder me ajudar meu bolso agradece.
fabricio bezerra- Participante
Data de inscrição : 11/06/2011
fabricio bezerra escreveu:Galera, alguém sabe que pastilha serve na B65 ano 2006/07, pois as dianteiras são 225,00 pilas cada e as traseiras 162,00, então vou morrer em 612,00 pilas por três pastilhas, não faz sentido...
Manda uma MP pro Guto, ele vai te dar uma boa dica...fala que o Coutinho que indicou...
https://www.suzukionline.org/t1776-pecas-intercambiaveis-motos-suzuki?highlight=pe%E7as
Pessoal, como ja existe e o outro esta a mais tempo, vou trancar...
vytor- Moderador
» compatibilidade de peças
» Compatibilidade suporte de bau lateral
» Itens das Revisões. Check List
» Vendo Varios itens Srad 750
