Desentupi os nariz da GS, motoca tá linda. (SOLUCIONADO)
eZ
Desentupi os nariz da GS, motoca tá linda. (SOLUCIONADO) Empty Desentupi os nariz da GS, motoca tá linda. (SOLUCIONADO)
Mensagem por Convidad Sex 15 Fev 2008, 17:07
Ae galera,,, limpei os bura, troquei as velas, regulei e equalizei os buras... da GSinha..
tudo lindo.. apenas por um detalhe..
ela tava pipocando nas reduzidas. ae achei q tava indo muita gasolina, deixei os parafusos com 2 voltas. (agulha na risca do meio)
continuou pipocando por um tempo, depois parou... voltei pra casa.. e percebi que o motor tava muito quente muito mesmo ! queimei a perna na lateral do motor! isso é pouca gasolina na mistura?? (Nunca sei se rico eh de ar ou de gasolina..)
De qquer maneira, deixei com 3 voltas agora, com agulha ainda na risca do meio!.
Última edição por leo_tamura em Ter 19 Fev 2008, 21:36, editado 2 vez(es)
Desentupi os nariz da GS, motoca tá linda. (SOLUCIONADO) Empty Re: Desentupi os nariz da GS, motoca tá linda. (SOLUCIONADO)
Mensagem por edgar Sex 15 Fev 2008, 17:12
tira as velas e ve como esta a queima, mas acho que na risca do meio é pouco .....
Mensagem por Convidad Sáb 16 Fev 2008, 10:46
eu chutei risca do meio pq eh a config original
antes tava na risca logo abaixo da do meio, ou seja, deixando um pouco mais de gasolina passar! mas as velas tavam carbonizando demais..
com o mesmo filtro e escape, deixei na risca do meio pra ver se adianta..
mas de qquer maneiro to tirando a vela agora, e posto foto.. já fica de exemplo pra galera.
Mensagem por eZ Sáb 16 Fev 2008, 16:35
agora sem desculpas para não aparecer nos roles hein srsrsrsr
eZ
eZ
http://www.ezly.com.br
Mensagem por Admin Sáb 16 Fev 2008, 19:12
Tamura pipocas sao normais em escapes abertos, cuidado se a mistura esta muito rica ou pobre, check as velas
https://www.suzukionline.org
Mensagem por Convidad Dom 17 Fev 2008, 08:55
Bom, como eu tava sem saco pra tirar as laterais, tanque, subir a agulha um risquinho e colocar tudo de novo,
tirei o coyote e coloquei o escape original. tá parecendo motor elétrico..
hehe acho q assim fica beleza..
e pra quem nunca viu como a vela fica quando a mistura ta com pouca gasolina.:
Desentupi os nariz da GS, motoca tá linda. (SOLUCIONADO) Vela
Mensagem por Admin Dom 17 Fev 2008, 09:00
Tamura a minha GS eu tmbm tive que subir a agulha em um traço, ai ficou bom em baixa.
Mensagem por Convidad Dom 17 Fev 2008, 09:03
Como ela tava? Filtro de ar e Escape?
Pq to com o filtro de ar EMGO (acho q é igual original) e escape original agora..
Ae como a carburacao original eh no risco do meio, achei q fosse uma boa.. hj vou testar na estrada.. vamos ver.. tá com 3 voltas no parafusinho
Mensagem por Admin Dom 17 Fev 2008, 09:08
Tava com escape so, subi a agulha prq ficou gastona so na regulagem da mistura.
Mensagem por Fabio Dias Dom 17 Fev 2008, 17:23
leo_tamura escreveu:Bom, como eu tava sem saco pra tirar as laterais, tanque, subir a agulha um risquinho e colocar tudo de novo,
Cara ao meu ver, essa mistura ai tá boa...não trá nem muito rica e nem muito pobre...o corpo de ceramica "branco" da vela, ou deve estar cinza escuro, ou meio amarronzado....pela foto parece q tá boa.....
Qdo tá pobre ela fica branca e qdo tá muito rica, fica bem preta.......
Se vc tá com escape aberto, deixe a agulha apenas um dente acima do original (posição 4) e a mistura entre 2,5 e 3 voltas.... deve ficar redondinha....
é isso ae,
Fabio Dias
Fabio Dias
Mensagem por Convidad Dom 17 Fev 2008, 20:55
Fábio, a foto tá meio escurecida, mas tava branco... tava tao claro qto o metal do corpo da vela...
Coloquei o escape original, acho q agora ficou show.
Mensagem por JoHnny Dom 17 Fev 2008, 22:08
Tamura, sinão de pipoco, pode ser da mistura ou tb algum furinho ou juntas do escape com vazamentos... na TL do dad, tinha um firinho de merdas no coletor do escape esportivo... resultado eram pelas pipocadas nas reduzidas e umas chaminhas na boca do escape!
Olha as vezes pode ser isso tb...
Mensagem por Admin Dom 17 Fev 2008, 22:14
Os pipocos sao de mistura pobre.
Mensagem por Convidad Seg 18 Fev 2008, 00:00
Jé-Heitnaz escreveu:Os pipocos sao de mistura pobre.
eu achava que era o inverso!!!!
entao faz todo o sentido agora....
minha motoca nao tá passando dos 170 no marcador... acho q errei na regulagem...
proximo fds já tenho com o que brincar hahhahahah
Mensagem por Convidad Seg 18 Fev 2008, 00:11
Ela ficou com um pau.
Segura a marcha lenta de boa,,,, passou de 4 mil rpm, anda de boa.
mas entre 1500 e 4000 rpm, está manca demais!! eu torco o cabo até o fim, ela vai subindo devagar e depois engrena!!!
q q será?
Mensagem por Admin Seg 18 Fev 2008, 00:19
Pobre, sobe um ponto da agulha acerta a mistura primeiro e depois equaliza tamura.
Mensagem por edgar Seg 18 Fev 2008, 00:24
vixe.... deve ter carbonizado as valvulas..... esse tempo ai parada contribuiu para isso.....
tenta medir a compressão dos cilindros ve se tem diferença muito grande de um para outro !!!!
estava mexendo numa virago 535 que deu o mesmo sintoma... era valvula carbonizada !!!!
Mensagem por Convidad Seg 18 Fev 2008, 07:28
Edgar escreveu:vixe.... deve ter carbonizado as valvulas..... esse tempo ai parada contribuiu para isso.....
Pior que pode.
ela estava otima. andei o dia todo com ela.
Na volta de paulínia, dei uma esticadona, pra ver a final. Foi qdo constatei os 170km/h..
reduzi e continuei, pouco depois, parei num semaforo, depois disso, ficou manca dos 1500 a 4000 rpm...
mas de qquer maneira acho q vou erguer a agulha... pq 170 de final Sad tá fraco.
Mensagem por Convidad Ter 19 Fev 2008, 21:40
Solucionado a questao dos 1500 a 4000 rpm..
Coloquei a torneirinha no PRI, e foi que é uma beleza.
provavelmente montei mangueiras erradas ou tem mangueira dobrada.
os buras nao tavam com a cuba cheia... cheguei até a comprar aqueles aditivos pra limprar o buras e as vávulas... coloquei.. e depois me liguei na torneirinha... por isso q nao tinha dado problema antes..tanque cheio! depois foi baixando o nível até dar falta.
E a boa notícia é o consumo: 22,6 km/litro!!! AEEEEE
Mensagem por Fabio Dias Qua 20 Fev 2008, 00:56
Tamura, qual o seu a medida do seu pneu dianteiro??? Pq se for mais alto o perfil teu velocimetro vai estar marcando menos...... qualquer GS no reto e sem vento chega a 190 no velocimetro.......
Checa isso ae....
Fabio Dias
Fabio Dias
Mensagem por MCilas Qua 20 Fev 2008, 08:58
Boa !
Mensagem por Convidad Qui 21 Fev 2008, 14:16
Tamura a minha moto também pipoca na reduzida (uso Coyote Rs5) o que eu devo fazer?
deixo igual o pessoal disse?
1 dente acima do meio?
2,5 a 3 voltas nos parafusos?
Mensagem por Convidad Sex 22 Fev 2008, 22:35
Fabio Dias escreveu:
Checa isso ae....
o meu tá com 110/70 17... mas nao eh o marcador pq antes ela dava 180 hehehe
Mensagem por Convidad Sex 22 Fev 2008, 22:37
Rafael escreveu:Tamura a minha moto também pipoca na reduzida (uso Coyote Rs5) o que eu devo fazer?
Olá rafael, qdo eu tava com coyote RS4 carbono, eu deixei uma abaixo da marca do meio (forca a agulha ficar mais pra cima... que o original...) e tinha umas 3 voltas nos parafusos.... menos q isso dava falta de gasolina na mistura.. mas bebia q fazia 18km/l.. o que eu nao acho ruim... mas 22,6km/l eu to gostando... a motoca tá boa pra cidade.. q eh onde eu rodo mais... com escape original..
