Relação Bandit 650
+3
ThePhantas
7 participantes
Relação Bandit 650 Empty Relação Bandit 650
Mensagem por ThePhantas Ter 09 Jun 2009, 16:13
Wil escreveu:esse sabe tudo de relação, só trabalha com isso
CORCOPIN
Rua Gal Osório, 494
Santa Efigênia - Sao Paulo - SP
Tel: (11) 3221-1014
Will,
Valeu pela dica...
Na verdade eles não sabem "tanto" assim... pelo menos por quem eu fui atendido.
Pedi a relação para a Bandit 650 e levei para o mecanico...
Hj o mecanico me ligou e falou que eu tinha trazido o pinhão "errado" (tamanho não original)
A corcopin não tinha o pinhão de 15 dentes e me empurrou o de 16... e não falou nada....
Dale eu lá pra trocar e simplesmente não tinha em lugar nenhum...
Pra falar que não tinha, tinha um VAZ sem retentor de ruído....
A peça não me pareceu muito boa... pareceu muito fragil comparado ao
que tem o retentor... parece que o material é diferente do pinhão com
retentor e do pinhão sem retentor...
Algúem sabe me dizer se dá muita diferença e qual seria a diferença....
Liguei pro mecanico de lah e ele me falou para pegar o de 14 dentes...
Quando vou deixar o pinhão com o mecanico ele me falou que a coroa
também não veio na medida original.... A corcopin me entregou uma coroa
com 2 dentes a menos... (acho que é tamanho 45)....
Enfim.... acabei ficando com uma relação (14 x 45)....
O mecanico disse que a moto vai ficar mais forte de final.... alguém sabe me dizer se é isso mesmo....
Será que vai dar muita diferença esta relação ?
Vai perder muito na saída ?
Vou experimentar e se não ficar bom vou levar novamente na Corcopin para trocar....
Sinceramente achei que eles agiram de má fé para me empurrar uma venda de algo que eles não tinham....
Assim que testar postarei os resultados...
Quem sabe não do "sorte" e da uma turbinada de leve na motoca ....
Para quem estiver interessado segue os preços que paguei na relação:
Coroa VAZ 45 dts Aço Temperado
R$ 95,00
Pinhao VAZ 14 dts com Retentor de Ruído
R$ 55,00
Corrente DID Professional 530V x 114 ) O'Ring
R$ 450,00
Ao todo saiu R$ 600,00
[]'s
ThePhantas
ThePhantas
Relação Bandit 650 Empty Re: Relação Bandit 650
Mensagem por RaFa AgOsT Ter 09 Jun 2009, 17:45
PO FANTOCHE, NA TEORIA VC GANHARIA DE FINAL SIM PELA COROA...
MASSS. NÃO SEI BULHUFAS DE DETALHES TECNICOS... QQER COISA VAI EU E VC NA ESTRADA E TESTAMOS SE A SUA VAI DAR MAIS FINAL QUE A MINHA, HEHEHE, APESAR DA MINHA SER INJETADA, NUM VI MUITA DIFERENÇA QDO ANDAMOS...
ABÇ
Mensagem por edgar Ter 09 Jun 2009, 20:25
O PINHÃO da muita diferença, que ele tentou consertar na coroa.
ela vai perder em saidas e retomadas.... com o pinhão de 14 e velocidade final ela nao vai conseguir aumentar, salvo vc de final com a 5 marcha e nao com a sexta, na sexta ela nao vai ter força para encostar no vermelho.
mas preste atençao que seu velocimetro vai mostrar a velocidade errada !!!!
Mensagem por ThePhantas Ter 09 Jun 2009, 20:31
Eita....
Valeu Edgar.... Muito obrigado pela explicação !
Funhanhou tudo !!!!
Vou ter que trocar entaum pois pelo que entendi soh tenho a perder !!! Sad
Vou testar na pratica mas muito provavelmente na proxima semana vou ter que trocar dinovo....
Os tamanhos originais so chegam na proxima semana....
Pq o cara da Corcopin não foi sincero [^#@*&^#@*&], dai eu não parava a moto e esperava chegar a peça !
[]'s
ThePhantas
ThePhantas
Mensagem por Carlão_ Ter 09 Jun 2009, 21:56
Putz cara, vai mexer na relação 2 vezes...que chato hein...o cara sacaneou,
Carlão_
Carlão_
Louco pra sair do armário...
Mensagem por Convidad Ter 09 Jun 2009, 22:19
ae amigo, eu tenhu opiniao contraria ae, pinhao maior se tem a ganhar sim. moto com mais de 80cv tem torque de sobra pra toca final. com pinhao com 1 dente a mais, equivale como se vc tivesse 3 a menos na coroa. a final dela vai aumenta uns 10% a 12%. se vc considerar esse ganho, vale a pena sim. e se vc viaja, melhora no consumo, a moto fica mais elastica. da uma analisada ae. as marchas das bandit ja sao curtas. seria a solução pra isso. eu entendo um pouco de relaçao de moto. talvez tenha ajudado ae. abraço
Mensagem por ThePhantas Ter 09 Jun 2009, 23:05
decapatack escreveu:ae amigo, eu tenhu opiniao contraria ae, pinhao maior se tem a ganhar sim. moto com mais de 80cv tem torque de sobra pra toca final. com pinhao com 1 dente a mais, equivale como se vc tivesse 3 a menos na coroa. a final dela vai aumenta uns 10% a 12%. se vc considerar esse ganho, vale a pena sim. e se vc viaja, melhora no consumo, a moto fica mais elastica. da uma analisada ae. as marchas das bandit ja sao curtas. seria a solução pra isso. eu entendo um pouco de relaçao de moto. talvez tenha ajudado ae. abraço
Valeu galera...
Valeu Decapatack.... obrigado pela ajuda... mas no meu caso a coroa e o pinhao são menores....
A coroa tem 2 dentes a menos e o pinhao tem 1 dente a menos....
Agora naum tem jeito... se eu quero andar no fim vou ter que pegar ela assim mesmo.... se não ficar bom ou se ficar muito fraca em saídas e retomadas dale troca dinovo pelas medidas originais....
Valeu []'s
ThePhantas
ThePhantas
Mensagem por Convidad Ter 09 Jun 2009, 23:37
Cara, acho q não é retentor de ruído e sim redutor. Alí não tem retentor, seria apenas um material na face do pinhão q reduz o atrito da corrente com ele.
Se fosse vc, devolvia tudo e pegava tudo como no original. Se vc aguentar uns dias, posso levantar se essas peças existem aqui, achei tudo fácil pra GS, creio que acho também para Bandit. Até é uma consulta que me interessa, pois se Deus quiser daqui uns dias vou estar de Bandit tb e é sempre bom saber esses preços.
Mensagem por ThePhantas Ter 09 Jun 2009, 23:58
É isso mesmo.....É redutor e não retentor !
Foi mal... o problema é que não aguento ficar uns dias sem a menina... kkkk
Vou testar.... muito provavelmente não vai ficar bom mas dai eu troco !
Estraga a moto não vai neh ?! provavelmente vai ficar xoxa em alguma faixa de rotação....
Pelo que entendi quando tem uma coroa menor a moto tem mais final e quando tem um pinhao menor a moto teria menos final (mais torque)... na verdade ta mais ou menos 1 compensando o outro...
Sei lah o que vai dar... fiquei ateh curioso mas já sendo pessimista para não me decepcionar !
[]'s
ThePhantas
ThePhantas
Mensagem por ThePhantas Qui 11 Jun 2009, 17:41
Hj testei um pouquinho a motoca com a relação 14 x 45.
Tenho que andar um pouco mais pra sentir mesmo as reais diferenças... dei uma volta rapida...
A moto me pareceu um pouco mais fraca num giro de 4 a 6,5 e mais forte entre 8 e 9,5....
A sexta marcha se vier esticando ela desde uma rotação baixa realmente a moto não dah final.... mas se esticar uma 5a ate o vermelho e jogar a sexta me pareceu que a velocidade final aumento um pouco sim...
Pelo velocimetro aumentou mas eu não sei se está marcando correto conforme informação do colega Edgar.
Mas dah pra perceber que ela fica mais "pesada" para dar final e deve forçar um pouco mais o motor...
Ainda não sei se vou manter essa relação mesmo... preciso andar um pouco mais pra ver realmente coleh ki eh.
As marchas tb ficaram mais longas...
[]'s
ThePhantas
ThePhantas
Mensagem por Wil Qui 11 Jun 2009, 17:57
kra, mal a atitude do pessoal da corcopin, isso nunca aconteceu comigo e olha que já troquei relação de moto hem!!!!!!! agora tem um garoto trabalhando lá, não sei se foi ele, mas o cabeludo, o dono é tranquilo, o kra manja, mas.............. de qualquer forma foi mal, se não gostar acho que deve trocar tudo....
Mensagem por ThePhantas Qui 11 Jun 2009, 18:01
Fala Wil...
O cabeludo que me atendeu e me entregou inicialmente a relação 16 x 45 e não falou nada...
Achei que o cara quiz empurrar a venda sabendo que depois eu iria voltar pra reclamar... soh que dai ele não tinha a peça....
Mas de qq maneira valeu pela dica... sei que a sua intensão foi boa ! Wink
ThePhantas
ThePhantas
Mensagem por Wil Qui 11 Jun 2009, 18:04
mal, eu vou trocar a relação da motoca tb, alias amanhã vou estar lá na GO e já fiquei preocupado, vou passar lá, vou pesquisar e levar em mãos o que eu quero, a medida correta da moto...
como as lojas vão se acabando sozinhas não é??? tão fácil atender vc e lhe entregar o que vc quer, com isso já marcou a loja.....uma pena.
Mensagem por RaFa AgOsT Qui 11 Jun 2009, 21:57
Wil escreveu:
CONCORDO PLENAMENTE....
Mensagem por marcio b650s Ter 09 Fev 2016, 13:22
Pessoal, quantos quilometros vcs rodam com uma relaçao de bandit 650?
marcio b650s
Mensagem por merquison Qua 17 Fev 2016, 00:53
Troquei da minha agora com 34000 km peguei ela com 17000 ..a proposito tenho um kit a venda para b65 inj Coroa e pinhão riffel quem estiver interessado esta na olxhttp://www.olx.com.br/vi/158393279.htm
merquison
