Retentor Bandit 650
+5
Cirew-AudazesMG
Alexandre (PENHA)
9 participantes
Retentor Bandit 650 Empty Retentor Bandit 650
Mensagem por Alexandre (PENHA) Seg 27 Abr 2009, 08:56
Fala galera!!!
Depois de enfrentar algumas crateras e muitos remendos mal feitos aqui da cidade, um dos retentores de minha B65 foi pro espaço. A bengala direita está vazando, então terei que trocar o retentor. O problema é que vou ter de encomendar a peça pois nenhuma das concessionárias que liguei (Del Nero, Gandini, Nova Centro, Oficial Suzuki, Snake Motos e Feltrin) possui a peça à pronta entrega. São no mínimo 10 dias úteis de espera!!! Shocked
A pergunta é a seguinte...alguém pode me indicar um local onde essa espera possa ser menor? Vai ser difícil ficar sem a criança durante dez dias.
Outra coisa...
Já que vou ter de mexer na bengala, estou pensando em trocar o óleo das duas por um mais viscoso. Qual marca / viscosidade vocês acham melhor para deixar a frente da motoca mais "firme".
Alexandre (PENHA)
Alexandre (PENHA)
Retentor Bandit 650 Empty Re: Retentor Bandit 650
Mensagem por Wil Seg 27 Abr 2009, 10:05
http://www.motorani.com/
procura o Fernando, gente finissima, costuma ter quase tudo lá, e a demora não é grande, ele esta em jundiaí ok..
abraços e boa sorte
Mensagem por Convidad Seg 27 Abr 2009, 10:07
Qto é a viscosidade da original?
Eu uso o Motul Fork Oil 15W e aprovei.
Mensagem por Cirew-AudazesMG Seg 27 Abr 2009, 10:46
buracos aqui no brasil,, duvido.......rs
ve no manual on line e tenta ver pela medida e/ou PN , e de uma pesquisada para ver se tem em outra moto que seja igual...
ela vem de fabrica com 10 w... coloquei motul 15 w e aprovo tb..
Cirew-AudazesMG
Cirew-AudazesMG
http://audazes.com.br/
Mensagem por Alexandre (PENHA) Seg 27 Abr 2009, 15:15
Valeu pelas dicas.
Não vai ter jeito mesmo. Falei com o Fernando da Motorani e recebi a mesma resposta (10 dias úteis). Já encomendei a peça com ele afinal, o preço está melhor que nas outras lojas.
Quanto ao óleo, vou comprar o Motul Fork Oil 15W. Alguém sabe a quantidade a ser colocada em cada canela da B65?
Alexandre (PENHA)
Alexandre (PENHA)
Mensagem por Shudo Seg 27 Abr 2009, 22:02
Mensagem por edgar Seg 27 Abr 2009, 22:43
coloca o motul de 15 ou 20 W.
o retentor liga na moto e cia procura o francisco
0 11 3951-6863
Mensagem por Alexandre (PENHA) Ter 28 Abr 2009, 10:58
Fala ae Shudo...eu moro na Vila Barcelona e vc? Podemos marcar um role qualquer dia desses hein...
Obrigado pelo exclarecimento a respeito da quantidade de óleo.
Edgar valeu por indicar a Moto Cia, mas o Francisco me disse que realmente o tempo de espera é de 10 dias. Vou comprar o MOTUL e aguardar a peça chegar.
Pelo jeito vou ficar de molho no final de semana prolongado. Que droga!!!
Alexandre (PENHA)
Alexandre (PENHA)
Mensagem por Shudo Ter 28 Abr 2009, 23:35
PENNHA escreveu:Fala ae Shudo...eu moro na Vila Barcelona e vc? Podemos marcar um role qualquer dia desses hein...
Te respondi por MP!
Mensagem por Alexandre (PENHA) Seg 08 Jun 2009, 17:52
Ae povo!!! Enfim meu problema está resolvido.
No sábado (06/06) troquei o retentor e o óleo das bengalas de minha B65.
O interessante nesse processo foi descobrir que o óleo da bangala que apresentou vazamanto estava totalmente preto e fino, enquanto que na bengala que não apresentou problemas, o óleo estava novinho, novinho.
Outro detalhe foram as molas do retentor que estavam enferrujadas!!! Tive a impressão de que uma das bengalas era nova e a outra usada. Muito estranho isso.
Resumindo...
Toda a instabilidade que eu sentia em altas velocidades (desde quando peguei a moto) desapareceu. Também não sinto mais balanços estranhos ao passar por irregularidades no asfalto e cabeceiras de pontes, por exemplo.
Outra dúvida que até então pairava no ar era com relação à regulagem da suspensão dianteira.
Bem...como agora conheço todas as peças que estão por dentro das bengalas, posso afirmar que quanto mais marcas você puder visualizar nos pinos de regulagem, mais molenga estará a suspensão.
Fica registrada então a dica para os que estão sentindo a moto balançar excessivamente como é o caso do FRANCO. Pode ser que o problema seja igual ao meu. Cada canela está com uma viscosidade diferente de óleo.
Pensando bem, foi até sorte minha ocorrer o vazamento hehehe
Alexandre (PENHA)
Alexandre (PENHA)
Mensagem por festeves Seg 08 Jun 2009, 18:12
Pegou chuva???
Provavel que tenha entrado agua dentro da bengala...
festeves
Mensagem por Luis Claudio Ter 09 Jun 2009, 00:31
Curioso a S pegar mais óleo que a N...
Luis Claudio
Luis Claudio
Mensagem por Alexandre (PENHA) Ter 09 Jun 2009, 08:15
festeves escreveu:Pegou chuva???
Durante o tempo em que a moto apresentou vazamento, não tomou chuva e nem banho.
Alexandre (PENHA)
Alexandre (PENHA)
Mensagem por GuiGold Sáb 19 Abr 2014, 01:21
Pessoal, alguem tem as medidas dos retentores de bengala da Bandit 650?
GuiGold
Mensagem por GuiGold Sáb 19 Abr 2014, 01:22
Eu li o topico todo, mas nao achei esta informação.
GuiGold
Mensagem por NERO Sáb 19 Abr 2014, 17:00
Se não me falha a memória, o retentor da falcon pode ser usado, pois a bengala também é de 40mm.
Dá uma conferida nisso.
Se puder, tire o retentor e vá na honda...compare os dois.
Vou procurar onde peguei essa informação, mas parece que já teve um colega queusou o retentor da bengala da falcon em uma B600 ou 650...
[EDIT]
Olha só:
Retentor de óleo bengala 43x55x9,5/10,5
SUZUKI
- GSF 600 Bandit - 99/05
- GSF 1200 S - 05/06
- GSF 1250 Bandit - 07
- GSX R1100 - 89/90
- RM-Z 250 (Naum consegui verificar o ano)
YAMAHA
- YZ125 - 91/95
- YZ250 - 91/95
- YZF R6 (Naum consegui verificar o ano)
- TDM 900 (Naum consegui verificar o ano)
- XJR 1300 (Naum consegui verificar o ano)
- V-MAX - 93 (Naum consegui verificar o ano)
KAWASAKI
- KDX 220 (Naum consegui verificar o ano)
HONDA
- CR 125 R - 94/96
- CR 250 R - 92/95
Teria que ver se o da B650 é o mesmo da B600...
