Junta da tampa do motor
Boa tarde a todos.
Gostaria de saber se existe algum lugar, tirando as autorizadas, onde posso achar a junta da tampa do motor - Bandit 650 2007.
Pra variar, o pequeno vazamento só apareceu depois que a garantia acabou dia 22/02/09 e após a revisão dos 3 mil k.
Preço na Autorizada em Goiânia R$ 180,00 e demora 8 dias úteis pra chegar.
Paulo Pucci- Participante
Data de inscrição : 21/01/2009
Re: Junta da tampa do motor
kra, eu estava precisando tb de uma peça, bomb d'agua da RF 900 e na autorizada somente a bagatela de R$ 1.000,00, não comprei porque estava sem trocado na hora, mas foi bom, encontrei essa loja, conversei com o FERNANDO, kra ele tem tudo, preço bom, eu diria, muitissimo bom, alias ótimo, ai ai o link, fale com o FERNANDO
http://www.motorani.com/
a propósito, lado esquerdo superior do site, link peças originais
Wil- Participante
Até onde sei, e já desmontei o cabeçote da minha para regular válvulas algumas vezes, a junta , de borracha, não é destrutiva, e se for removida com cuidado, não danifica e pode ser reutilizada indefinidamente .
Para algum caso de vazamento mais grave, em que a junta ainda esteja inteira, mas não vedando, creio que uma fina película de silicone vermelho alta temperatura, depois de muito bem limpa a junta e o bloco onde se assenta, deve dar conta do recado.
Guarda os teus 180 por enquanto...
NERO- Participante
concordo com o nero.. tente pelo menos.....
ou se nao quiser fazer isso, pegue as medidas dela e PN e fuçe na net
Valeu pela dica, vou aproveitar o sabadão e fazer isso, pelo menos por enquanto vou economizar uns dinheiros....
Wil escreveu:kra, eu estava precisando tb de uma peça, bomb d'agua da RF 900 e na autorizada somente a bagatela de R$ 1.000,00, não comprei porque estava sem trocado na hora, mas foi bom, encontrei essa loja, conversei com o FERNANDO, kra ele tem tudo, preço bom, eu diria, muitissimo bom, alias ótimo, ai ai o link, fale com o FERNANDO
Rapaz, esse site tem muita coisa, bom saber pra pode sair fora das autorizadas...
Valeu a ajuda
utilize o silicone cinza ou preto !!! da 3M !!! tem mais resistencia !!!
da resultado, mas limpe bem antes de aplicar, e para melhor eficiencia deixe secar bem antes de ligar, para saber o tempo certo aplique um pouco depois de montar do lado de fora da junta, pra vc colocar o dedo e verificar qdo secou... se secou o de fora o de dentro ja vai estar bom.
mas isso demora boas horas !!!
boa sorte
boa sorte
» Tampa do motor bandit n600
» Junta motor
» Melhor marca pra junta de motor de recorte?
» Tampa do óleo do motor
» Junta do motor bandit 1200 ano 2007/2008
» Junta motor
