Gsx1250fa 2014 dando soquinhos em baixa rpm...
Gsx1250fa 2014 dando soquinhos em baixa rpm... Empty Gsx1250fa 2014 dando soquinhos em baixa rpm...
Mensagem por marco pivelli Qui 09 Dez 2021, 12:51
Bom dia amigos , minha gsx1250fa está já há algum tempo dando soquinhos em rotação baixa , entre 1500rpm e 3000rpm , ficando difícil andar em velocidade baixa sem ter que ficar mamando na embreagem o tempo todo...
Sei que no grupo existe um membro chamado Berlindo que sugere a obstrução do sistema PAIR , o qual é muito questionado por alguns ..
Será que alguém tem algo a acrescentar nesta medida ou outra solução que seja eficaz?? Agradeço desde já alguma luz !!
marco pivelli
Data de inscrição : 23/08/2019
Gsx1250fa 2014 dando soquinhos em baixa rpm... Empty Re: Gsx1250fa 2014 dando soquinhos em baixa rpm...
Mensagem por Bdti12 Qua 22 Dez 2021, 13:08
estou com o mesmo problema, está na oficina para verificação.
Bdti12
Mensagem por marco pivelli Sáb 25 Dez 2021, 00:45
Ok Bdti12 ... ficarei no aguardo então , quando tiver notícia poste aqui !!
marco pivelli
Mensagem por Bdti12 Qui 24 Fev 2022, 11:31
Retire os 4 parafusos de ar que fica ao lado dos bicos injetores. Cuidado, cada parafuso desses tem uma mola, uma arruela e o o'ring, são pequenos, fáceis de perder e podem ficar no orifício tendo que ser cuidadosamente resgatados.
Gire no sentido horário até assentar levemente e anote o número de voltas de cada parafuso, gire no sentido anti horário e retire-os, se os orings estiverem mastigados troque-os.
Pra montar a sequência é mola, arruela e o'ring, coloque todos no parafuso e deverá rosqueá-los até assentar levemente e voltar de 3/4 de volta a 1 volta, além disso será necessário fazer a equalização do corpo de injeção com vacuometros, como normalmente é feito com carburadores, mas nesse caso se ajusta o vácuo por esses parafusos. Deverá ver no manual de serviços como executar a equalização.
A minha melhorou consideravelmente, principalmente em 3º marcha. Ainda quero refazer a equalização em conjunto com o sensor MAP.
Bdti12
Mensagem por marco pivelli Qui 24 Fev 2022, 12:07
Olá bdti12.. ótimo saber!! Vou atrás de sua sugestão!! Acredito que o problema esteja nessa área sim. Muito obrigado pela dica, muito válida!! abraços!!
marco pivelli
