Bandit 1250 pegando mais óleo que o manual
Reson
Mensagem Bandit 1250 pegando mais óleo que o manual
Mensagem por Reson Qua 16 Set 2020, 17:56
Boa tarde Bandideiros e outros que que a conheçam. Comprei uma 1250 2013, com 26.000 km (Um sonho de 30 anos). Acontece que quando fiz a troca de óleo, tirei quase 6 litros do motor (Foi uma troca que fiz aqui na cidade mas não vi a merda que fizeram, nem entendi como fizeram). Pois bem, tirei o óleo com uns 2000 km (que aparentemente não prejudicou a moto) e ao colocar novo óleo. Coloquei os 3,5 litros com a troca do filtro. Porém, não aprecia no visor de marcação. Funcionei alguns minutos e coloquei mais 1 litro de óleo (4,5 lts então) e mesmo assim ela quase não marcou nem o mínimo no visor, só uma rapinha q qse nem se vê.
Pergunta: Isso já aconteceu com alguém? (pegar mais óleo que o manual?) Tema alguma possibilidade de haver um motor com carter maior que os outros? Estou com receio de adicionar mais... Esta funcionando bem, mas sem aparecer no visor... PS: Sou motoqueiro velho e sei muito bem como verificar a medida. Não esta queimando óleo e tudo parece normal...
Alguém com alguma vaga ideia do que pode ter ocorrido?
Agradecido por qualquer colaboração
Anderson Soares
Reson
Data de inscrição : 28/08/2018
Mensagem Re: Bandit 1250 pegando mais óleo que o manual
Mensagem por Berlindo Qui 17 Set 2020, 16:16
Vc tá medindo com a moto de pé e nivelada?
Mensagem por Reson Sex 18 Set 2020, 01:12
sim. Tanto no cavalete quanto no chão. Nem inclinando pro lado do visor de nível pouco muda 🤔
Reson
Mensagem por delphiman Dom 20 Set 2020, 18:38
Buenas nobre Reson, mas que situação meu amigo. Realmente difícil dizer.
Tenho uma Bandit 1250 S 2009 e são 3,5 litros. Nessa quantidade sempre marca no nível máximo, ou seja, corretamente.
Pensei em algumas hipóteses:
1) O óleo estar sendo misturado com fluido de arrefecimento, mas não sei se essa situação seria possível visto que é uma grande quantidade de óleo envolvida.
2) Um cárter diferente também não seria o caso, pois seria necessário um dimensionamento diferente de bomba de óleo e do sistema de lubrificação.
3) Alguma coisa obstruindo o óleo chegar ao visor. Você coloca óleo e este não chega próximo ao visor de nível.
4) Colocaram um motor V6 na sua moto. rsrsrs
Em todo caso, acho que seria importante averiguar. Talvez abrir a tampa da embreagem ou até mesmo o cárter para confirmar.
Qualquer coisa de um grito. Nos comunique sobre o desfecho da situação.
Att.
delphiman
delphiman
Reson gosta desta mensagem
Mensagem por Reson Seg 21 Set 2020, 05:29
Agradecido delphiman... A possibilidade de algum problema com o visor me passou... No resto esta tudo bem. Não tem oleo no arrefecimento e tdo esta funcionando bem. Verei na próxima troca q não demora... E deixo essa coisa esquisita registrada pq não achei nada do tipo em lugar nenhum. Bons passeios....
Reson
Mensagem por delphiman Seg 21 Set 2020, 07:15
Tranquilo amigo. Qualquer questão pregue um grito.
Grande abraço.
delphiman
delphiman
Mensagem por Bellizzi Qua 23 Set 2020, 15:04
irmão me desculpe ,porém com certeza vc esta medindo errado ou o chão onde a moto esta parada esta inclinado......de qualquer forma,coloque o que o manual manda! nem uma gota a mais nem a menos! não havendo vazamentos ou queima de óleo ,não vejo motivo para ele SUMIR assim dessa forma....porém repito, coloque o que manda o fabricante recomenda. boa sorte ai.
Mensagem por white house Qua 23 Set 2020, 18:50
Reson,será que o visor que está montado nela é o original?Ou será que não é algum outro que possa estar com a entrada de oleo do visor obstruida na parte baixa? é muito estranho
Idade : 73
Mensagem por delphiman Seg 28 Set 2020, 19:40
Reson, que fim deu a questão da sua moto irmão?
Identificou o que ocorreu?
delphiman
delphiman
andersonpg gosta desta mensagem
Mensagem por andersonpg Dom 11 Out 2020, 07:02
Acompanhando o tópico por curiosidade...
6 litros de óleo, se coubesse, deveria derramar pela tampa.
andersonpg
Mensagem por Reson Dom 15 Nov 2020, 12:16
andersonpg escreveu:Acompanhando o tópico por curiosidade...
Pois os tenho guardados. Coloquei mais meio litro pra ver se aparecia no visor e só rapa. Deixei como esta. Sei que é cabuloso, mas já encontrei outros que disseram ser 4,5lts. Mto doido isso.
Reson
Mensagem por Reson Dom 15 Nov 2020, 12:17
delphiman escreveu:Reson, que fim deu a questão da sua moto irmão?
Acima... abçs
Reson
