Duvida peça mecânica gs 500
Duvida peça mecânica gs 500 Empty Duvida peça mecânica gs 500
Mensagem por LG Lelis Qua 30 Jan 2019, 18:24
Boa noite, colegas!
Recentemente adquiri uma gs 500 ano 2007 modelo 2008.
A moto parece impecável apesar de eu notar basicamente 3 coisas nela: tem uma quebra numa das aletas do motor, esta faltando uma "tampa" da roda dianteira da moto, e A MOTIVO DO TOPICO: Meu pai ja teve uma gs 500 2009 e curiosamente a dele tinha 2 caninhos fixados no cilindro da moto e nessa não tem apesar do buraco esta ali.
Qual a função desses caninhos e qual o problema(ou se não tem problema) em não utilizá-los?
Obrigado!
LG Lelis
Data de inscrição : 12/05/2014
Duvida peça mecânica gs 500 Empty Re: Duvida peça mecânica gs 500
Mensagem por LG Lelis Qua 30 Jan 2019, 19:52
So pra adicionar. O cilindro dela tem 1 fileira de aleta quebrada nas pontas e a frente dele não tem parafusos
é identico a esse
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1137918407-cilindro-com-pisto-e-aneis-std-suzuki-gs-500-1997-704-_JM
Mas em compensação tem esse modelo que tem os prisioneiros (que vai uma especie de torneira metalica que esta no segundo link)
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-726494788-cilindro-suzuki-gs-500-_JM)
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-816405744-cilindro-para-retifica-suzuki-gs-500-19982005-_JM
A moto tem 37 mil km e tem sinal de junta trocada na parte do estator(esquerdo) e na parte direita, mas não aparenta(não necessariamente quer dizer que não foi mexido) que foi mexido no cabeçote, embora tenha o quebrado nas pontas e esteja pintado
Outro detalhe importante, uma das saidas da caixa de ar esta sem nada nela(acredito que são 5 saidas : 2 pros carburadores, 1 pro cabeçote, 1 vai pra baixo da moto e esta com uma ponta diferente e acaba ali e a outra na parte inferior esquerda esta sem nada
LG Lelis
Mensagem por Charger Qua 30 Jan 2019, 21:00
Bom, vamos lá, se eu não estou enganado, esses caninhos que vc esta falando são os da valvula pair, o famoso Second Air, é um dispositivo pra amenizar os gases jogados no meio ambiente.
Eliminar o sistema não é problema(eu eliminei o da minha), só que tem que ser bem feito, vedando ele todo pra não dar entradas de ar falso na caixa de ar, exaustão e afins... Se estiver algo destampado, é bom vc resolver..
Esse é o sistema: https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/gs500-2279/gs500-13967/gs500hk9-p3-k9-723165/2nd-air-11512028
Charger
Charger
Mensagem por LG Lelis Qui 31 Jan 2019, 17:05
Charger escreveu:Bom, vamos lá, se eu não estou enganado, esses caninhos que vc esta falando são os da valvula pair, o famoso Second Air, é um dispositivo pra amenizar os gases jogados no meio ambiente.
Obrigado pela resposta, Charger!
Provavelmente o cilindro dela foi trocado, sabe-se la o motivo. Mesmo com o km relativamente baixo(37 mil), o cara trocar o cilindro é esquisito.
Eu passei em uma oficina mecânica que tem uma gs 500 07/08 e ela tem o sistema.
Vedei todas as mangueiras e agora creio que esteja em ordem. Obrigado!
LG Lelis
