Fi permanente
Fi permanente
Fui fazer o jump sugerido por alguns colegas para descobrir o erro da minha moto srad 1000 ano 2002. Na qual ascendeu e nao apagou mais, porem a moto vem andando normal.
Enfim. Apos fazer o jump a moto na faz mais quela leitura quando aperta o on impedindo que eu poça ligar.
Oque eu faço? Por favor.......
fflores- Participante
Data de inscrição : 23/09/2017
Re: Fi permanente
Vc ainda está com o jumper ligado? Se estiver, desfaça que ela vai sair do modo de diagnóstico. O jumper eh so p ler o erro, depois tem q remover
Charger- Participante
Re: Fi permanente
Sim removi. O problema e que acho que fiz o jump no local errado.
Re: Fi permanente
Vc deve ter fechado curto em algo então, vai ter q levar num eletricista
Re: Fi permanente
Provavelmente. Obrigado meu velho!!
Re: Fi permanente
Da uma olhada nos fusiveis antes, ve se tem algum queimado e troca.
Re: Fi permanente
Fiz isso. Realmente era um fusivel. Consegui fazer o jump. Acusou o erro c28.
Oque significa?
Oque significa?
Re: Fi permanente
C28 - SECONDARY THROTTLE VALVE ACTUATOR
Borboleta secundária do corpo de injeção. Precisa ver se é um problema de desregulagem, de desgaste das trilhas do sensor ou se tem algo mais sério no atuador que possa ter queimado.
Re: Fi permanente
Valeu!! Obrigado meu velho.......
