GSX650F oscilando na baixa
Fiz uma viagem de 8.200 km e a moto se comportou sem nenhum problema nem variação, mesmo em temperaturas bem baixas, pegamos menos dois graus em São Joaquim-SC. Agora, quando a ligo pela manhã, apaga algumas vezes e mesmo quando quente fica oscilando no neutro, o giro baixa e sobe alternadamente.
Já aconteceu com alguém esse problema e qual a solução que o resolveu ? A moto está atualmente com 41 mil km rodados e nunca foi mexido nada, toda original.
Vamberto- Participante
Idade : 70
Data de inscrição : 12/05/2013
Re: GSX650F oscilando na baixa
Verifique o estado das velas, caso necessário troque. Caso estejam ainda boas, analise os cachimbos.
Outra coisa também, já que foi citado a viagem, verifique o sensor termostático dela, se não esta com certa folga ou umidificado.
No mais, boa sorte na maquina. Estamos ai!
rogermonteiro3- Participante
rogermonteiro3 escreveu:Verifique o estado das velas, caso necessário troque. Caso estejam ainda boas, analise os cachimbos.
Obrigado Roger, vou verificar o exposto e depois te dou um retorno. As velas ainda são originais. Abs
Idade : 70
Bom dia! tenho uma gsx650f q esta apresentando uma situação parecida com a sua aí, a minha qnd estou andando no totozinho em mais ou menos 2000 3000 giros em 2° marcha ela oscila, rateando como se tivesse fraca... aí acelero ou solto o acelerador isso pára, se acelero ligeiramente rápido ela vai sem problema, a sua resolveu? quem puder ajuda aí, abraço.
Paulo santos- Participante
Idade : 62
» Velocímetro da GSX650F 2011 oscilando
» GSX650F com a marcha lenta oscilando muito
» srad 750 98 oscilando na lenta
» INDICADOR DE MARCHA Oscilando
» SRAD 750 Xenon Oscilando
