Motor suzuki vale a pena?
Motor suzuki vale a pena? Empty Motor suzuki vale a pena?
Mensagem por Wsoousa Qui 02 Jun 2016, 12:30
Galera minha duvida é a seguinte tenho uma suzuki 900 ano 99
fiz a parte de cima do motor e agora vou fazer a parte de baixo...
Vale a pena gastar essa grana sera q o motor vai ficar bom novamente?... Redondinho, e a vida util do motor é menor? Como é esse processo? O mecanico que esta com ela disse q vai fazer a parte de baixo pois suspeita de biela batendo por uns ruidos que ela apresentou, mas nao tem nem um ano que ele fez a parte de cima ou seja vai mecher em baixo e ja fez em cima... o motor vai ficar zerado ne ? Sera que vale a pena esse tipo de serviço ou é um dinheiro jogado fora e logo logo vai apresentar problemas no motor ?
Wsoousa
Data de inscrição : 03/05/2016
Motor suzuki vale a pena? Empty Re: Motor suzuki vale a pena?
Mensagem por Bellizzi Qui 02 Jun 2016, 13:41
Se for retificado e refeito com peças originais ou mesmo de primeira linha fica perfeito.O importante é que os casquilhos e bronzinas sejam de boa qualidade e que o serviço seja feito por pessoa capacitada.vale lembrar,que a parte de baixo deveria ter sido feita junto com a parte de cima!
abraços e boa sorte
Mensagem por Wsoousa Qui 02 Jun 2016, 14:19
Entendi mas sera que vai ter problema ter feito em cima e agora em baixo ? Vou exigir peças boas o rapaz é o que meche com a moto desde q saiu da concessionaria muito experiente e etc.
E a vida util do motor como fica ? Tenho medo e de gastar agora e futuramente ter q gastar denovo num curto periodo,ou seja um serviço que nao vlha a pena ...
Wsoousa
Mensagem por v3nt0 Qui 02 Jun 2016, 15:42
Wsoousa escreveu:Entendi mas sera que vai ter problema ter feito em cima e agora em baixo ? Vou exigir peças boas o rapaz é o que meche com a moto desde q saiu da concessionaria muito experiente e etc.
Amigo, se o mecânico fizer o serviço da forma correta, trocando as peças defeituosas e com desgaste acentuado por peças novas e originais, respeitando os padrões de torqueamento indicados na fábrica e sabendo realmente o que está fazendo, você terá um motor com durabilidade praticamente idêntica a um original.
Por exemplo, tem muito mecânico que indica retífica em virabrequim riscado, aproveita biela azulada, etc... Vai funcionar? Vai... mas é questão de tempo pra começar a bater de novo, aí tem que abrir de novo, gastar de novo... isso se o problema não aumentar e danificar o bloco.
Outra coisa, se danificou a parte de baixo, há grandes chances de ter sido falha de lubrificação (talvez não por falta de óleo no motor), mas por algum outro problema, então na dúvida, troque a bomba de óleo por outra nova (nos EUA isso é consenso entre os reparadores de motores).
v3nt0
v3nt0
Mensagem por Wsoousa Qui 02 Jun 2016, 18:15
Beleza vou pedir p que nao haja reaproveitamentos que possam por em risco a vida util do motor e ver a questao de bomba de oleo, alias nunca deixei faltar oleo na maquina mas bateu (nao travou, so começou emitir ruidos). Fazer o que ne... Muito obrigado pelo esclarecimento... De qualquer forma o nome desse procedimento é a tal retifica ?
Wsoousa
Mensagem por v3nt0 Qui 02 Jun 2016, 19:44
Wsoousa escreveu:Beleza vou pedir p que nao haja reaproveitamentos que possam por em risco a vida util do motor e ver a questao de bomba de oleo, alias nunca deixei faltar oleo na maquina mas bateu (nao travou, so começou emitir ruidos). Fazer o que ne... Muito obrigado pelo esclarecimento... De qualquer forma o nome desse procedimento é a tal retifica ?
A retífica é quando uma peça com defeito vai ser consertada para ser reaproveitada.
Se for trocar todas as peças danificadas, aí vc está refazendo o motor, sem retificar.
Quando o cara abrir a parte de baixo, pede pra ele te mostrar certinho de onde estava vindo o barulho, veja se não tem nada azulado e peça uma lista das peças que ele identificar que estão danificadas aí vc posta aqui pra gente dar uma olhada e te ajudar a encontrar elas.
Motor suzuki vale a pena? 430935
v3nt0
v3nt0
Mensagem por Wsoousa Qui 02 Jun 2016, 22:57
Cara muito obrigado ela ja esta la assim que finalizar e eu estiveer com a maquina eu irei postar o resultado... Seguirei os passos ai Very Happy
Wsoousa
Mensagem por GabrielBd00 Dom 19 Jun 2016, 19:23
to com a mesma duvida tenho uma bandit 600 2001 e ta rajando o motor o mecanico diz q tem que retificar o virabrequim e trocar todas as bronzinas, ou comprar um virabrequim usado... mas ele nem abriu o motor ainda e acho que seja uma biela só q esteja rajando pois o barulho e só de um lado... será que retificando fica bom pois tenho medo de comprar um virabrequim pela internet e ele ja ter sido retificado sem eu saber e comprar as segas pela net e dificil
GabrielBd00
Idade : 27
Data de inscrição : 22/04/2016
Mensagem por Wsoousa Dom 19 Jun 2016, 20:39
Amigos entao ja puxando a deixa do amigo aqui, e esclarecimento do que aconteceu na minha... Foi biela e vai ser retificada estava com o mesmo sintoma da bandit do nosso amigo ai. Entao vai trocar tambem todas as bronzinas e bomba de oleo pois ela foi a causadora de tudo Sad mas e isso ai segue as dicas da galera aqui e faz a retifica que ficara show tomando os cuidados necessarios ee claro um otimo mecanico nao economiza pra logo logo nao aparecer problemas... Abraço
Wsoousa
Mensagem por ebogner Seg 20 Jun 2016, 11:18
Shocked
