(Resolvido) B650 não dá partida !
Olá meus caros !
Estou com o seguinte problema na minha b650 2011/12 injetada: A moto dá contato, bateria está ok, porém ela simplesmente não dá partida. Quando aperto o botão de start ela corta o farol mas não dá sinal nenhum (como se não estivesse apertando a embreagem).
Realizei os seguintes testes:
- Teste de bateria
- verifiquei todos os fusíveis
- Jumpeei o sensor de embreagem
- Troquei o rele de partida
Quando dou aquele "curto" naqueles parafusos do rele de partida, a moto pega de primeira e se mantém sem problemas.
Alguém já passou pelo mesmo problema ou tem alguma sugestão ?
Lembrando que o problema é meio intermitente.. ela passa uns tempos funcionando depois para, depois volta.. parece q ela está possuída pelo espírito do Osmar (Osmar Contato rsrsrs).
Obrigado !
- Teste de bateria
Obrigado !
Última edição por Matheus_tlp em Seg 26 Out 2015, 10:34, editado 1 vez(es)
Matheus_tlp- Participante
Data de inscrição : 26/01/2015
Re: (Resolvido) B650 não dá partida !
Não é mal contato no botão start? Tem que ir checando o chicote.
Tive o mesmo problema com a minha ybr, desmontei o punho direito e os contatos do stop-engine e start estavam oxidados (o popular zinabre), uma pequena lixadinha e um spray limpa-contato resolveram.
Alex@ndre- Participante
eu ia falar do sensor de embreagem, mas como ja deu jeito nele rsrsrs.
As Srads tem uma tomadona ali na saida dos comandos de luz q na minha 2006 encheu o saco, as vezes o mal contato esta ali, a bandit deve ter essa tomadona tbm
Charger- Participante
Pessoal, consegui !
De fato era o plug que liga os comandos ao chicote. Estava com bastante zinabre nos conectores, passei o limpa contatos e resolveu !
Obrigado a todos pela força.
» PRECISO DE AJUDA. MINHA B12 NÃO DÁ PARTIDA (RESOLVIDO)
» [Resolvido]Alguém pode ajudar ??? FI aceso e moto nao pega (RESOLVIDO)
» [Resolvido]Ta resolvido , obrigado a todos pelas opiniões.....
» Roda B12 na B650
» Parabrisa na B650 N
» Roda B12 na B650
