Suspensão traseira da Suzuki Yes
Suspensão traseira da Suzuki Yes Empty Suspensão traseira da Suzuki Yes
Mensagem por tekobr Seg 28 Set 2015, 14:14
Bom pessoal, vim aqui para dar dicas sobre um problema que minha Yes estava rebolando um pouco entre 60 e 80km/h. Neste final de semana retirei os alongadores dos amortecedores, substitui os esticadores da corrente/roda e também substitui o eixo da roda traseira (o que saiu não me pareceu ruim). Fiz um teste logo em seguida me pareceu que minha Yes quase zerou o "reboleixom". Agora só falta substituir as buchas do balança.
Última edição por tekobr em Qua 07 Out 2015, 20:36, editado 2 vez(es)
tekobr
Data de inscrição : 06/07/2015
http://www.essencialhost.com.br
Suspensão traseira da Suzuki Yes Empty Re: Suspensão traseira da Suzuki Yes
Mensagem por tekobr Ter 29 Set 2015, 21:29
Na verdade o regulador do lado do escape não está indo para frente quando o parafuso é afrouxado, ou seja, quando se desaperta o parafuso o eixo da roda era para ir para frente e não está indo, já se eu apertar o parafuso o eixo vem para trás normalmente. Vou trocar o regulador dos dois lados.
tekobr
Mensagem por tekobr Qui 22 Out 2015, 20:12
Apenas para atualizar e deixar registrado para consultas futuras de outras pessoas que possam ter o mesmo problema, após a troca dos dois reguladores tudo voltou ao normal.
tekobr
Mensagem por JOAO2015 Dom 15 Nov 2015, 20:26
tekobr escreveu:Apenas para atualizar e deixar registrado para consultas futuras de outras pessoas que possam ter o mesmo problema, após a troca dos dois reguladores tudo voltou ao normal.
Se tiver como, posta a foto da peça que vc trocou na moto.
JOAO2015
JOAO2015
Mensagem por tekobr Dom 15 Nov 2015, 21:02
JOAO2015 escreveu:
Foi essa peça abaixo (peguei a foto em um anúncio qualquer no Mercado Livre), troquei dos dois lados.
Suspensão traseira da Suzuki Yes Esticador-corrente-suzuki-yes125-1unid-marcio-motos-255501-MLB20330972322_062015-F
tekobr
Mensagem por JOAO2015 Seg 16 Nov 2015, 17:10
tekobr escreveu:
JOAO2015 escreveu:
Parece a peça que é usada para esticar a corrente e ajustar o alinhamento da roda traseira.
JOAO2015
JOAO2015
Mensagem por MORAES(TL) Ter 17 Nov 2015, 20:29
a minha e 2011, troquei as buchas do quadro elástico e não resolveu ela rebola do mesmo jeito kkk, me adaptei kkk
Mensagem por tekobr Ter 17 Nov 2015, 20:59
MORAES(TL) escreveu:a minha e 2011, troquei as buchas do quadro elástico e não resolveu ela rebola do mesmo jeito kkk, me adaptei kkk
Veja também as buchas dos amortecedores e se a regulagem da corrente está igual dos dois lados da roda. Fora isso pode ser a roda ou o pneu com problema.
tekobr
