Código F1 na SRAD 750 (Diferente dos outros tópicos)
Senhores, bom dia.
Tenho uma SRAD 750 2013 e ontem pela noite ao sair de casa, o código F1 apareceu oscilando com a temperatura e o LED de falha aceso permanente.
Parei a moto, desliguei, conferi tudo visualmente e não encontrei nada.
Religuei a moto, e o tal código permaneceu assim como descrito acima.
Como precisava ir ao meu destino, assim o fiz.
Quando voltei para casa, o código F1 não apareceu mais.
Desliguei, religuei, desliguei, religuei milhares de vezes, e ainda assim o código sumiu.
Como vi nos outro tópicos, andando em alta o código repetia, a moto falhava, mas nada disso aconteceu comigo.
Andei forte na moto, e nada. Balancei a moto por muito tempo e nada. Pensei que poderia ser o alarme, o fiz disparar e nada.
Tenho escape Taylor Made e me disseram que poderia ser o tal sensor que aconteceu com outros colegas daqui do fórum mesmo.
Só que, depois de ler e reler várias vezes, percebi que o erro deles voltava, e o meu não voltou.
Então, aqui vão minhas dúvidas:
1- Mesmo com o código não aparecendo, consigo ver o que ocorreu fazendo um "jump" na tomada de diagnose?
2- Existe mais alguma coisa que eu possa ter esquecido de testar?
3- Caso o erro não volte, devo me preocupar assim mesmo?
As concessionárias de onde moro são muito ruins e temo por meu querido dinheiro hehehehe
Desde já agradeço a ajuda de todos!
pczardini- Participante
Data de inscrição : 21/07/2015
Re: Código F1 na SRAD 750 (Diferente dos outros tópicos)
Olá amigo, se a moto nao aparenta funcionamento estranho e nao tem nada mais no painel, pode ter ocorrido algum curto ou um indício de peoblema futuro relacionado à borboleta secundária sensor ou motor da borboleta mas isso é só se a moto ficar ruim, caso isso aconteça desmonte a caixa de filtro de ar e ligue a moto e veja se aa borboletas estao trabalhando conforme acelera, tanto as primarias quanto as secundárias.. espero que ajude em algo abraços
Felipe Dário- Participante
Data de inscrição : 20/07/2015
Obrigado Felipe!
Vou tentar essa ideia no fim de semana...
Liguei para a agência que me vendeu a moto e disseram-me que poderia ser o mesmo caso do outro amigo do fórum, no caso o sensor da válvula no escapamento.
Caso apareça novamente, terei que caminhar 220km para verificar
Verdade pode ser também, fique de olho também na sonda lambida, mas se for a borboleta do escape ja coloca um full que resolve o problema rsrs boa sorte qualquer novidade posta aqui pra gente, abraços
Senhores, boa tarde.
Então, o problema não voltou. Neste fds andei cerca de 150km e nada.
Caso volte vou fazer o procedimento acima e retorno o ocorrido.
Obrigado pela ajuda!
Se vc fizer o jumper na tomada de diagnostico vai aparecer C00, indicando que esta tudo ok.
Se o FI sumiu, relaxa e abre uma gelada.
Bullet escreveu:Se vc fizer o jumper na tomada de diagnostico vai aparecer C00, indicando que esta tudo ok.
Depois desse cagaço até mereço né?
Pessoal, apareceu o código F1.
Tirei o filtro e verifiquei que as borboletas não estão funcionando direito.
O que fazer?
O que fazer?
Rondinelli Dantas- Participante
Data de inscrição : 09/05/2016
» Codigo F1 na Srad 750cc
» Codigo C00 painel srad 750 2001
» Qual codigo tinta branca srad 750 2013
» Código da pastilha de freio da srad 1000 ano 2002
» Supervisionar Tópicos.....
