Hayabusa com tremor quando aciona o freio dianteiro
+6
AFONSO
markmac
Sérgio Santiago
Mauricio Ruiz
10 participantes
Boa Noite, a todos
Estou com um probleminha, não sei se é normal ou tem algum problema.
Quando ando com a minha Hayabusa 2008 e estou entre 80 a 100 km/h e aciono o freio dianteiro a frete dela treme toda....
Já verifiquei as pastilhas de freio e regulei a suspensão..... estou em dúvida se pode ser balanceamento ou roda empenada.
tem alguém já teve esse problema...?
abraços a todos
Mauricio Ruiz
abraços a todos
Mauricio Ruiz
Mauricio Ruiz- Participante
Data de inscrição : 19/09/2013
Re: Hayabusa com tremor quando aciona o freio dianteiro
Verifigue o empenamento dos discos de freio com relógio comparador.
Sérgio Santiago- Participante
Vou fazer isso, não tinha pensando nos discos.......
obrigado pela dica...
VEja tb os botoes do flutuantes se estão trancados.. vibra tb ..
markmac- Participante
Data de inscrição : 20/03/2014
Onde ficam esse botões do flutuantes?
Entre o disco e o suporte são os arrebites. ..
Ok....vou verificar obrigado pela dica
Olá pessoal
Identifiquei o problema, os dois discos dianteiro estão empenados.....
Alguém sabe aonde posso comprar discos novos, sem ser na loja da suzuki, pois o preciso é fora da realidade......
abraços a todos
abraços a todos
já ouvi falar da núcleo motos, eles fabricam se não me engano
Daniel H13- Participante
Ebay é sempre uma boa opção. Brasil tudo é o olho da cara...
AFONSO- Participante
Data de inscrição : 26/08/2009
verifique junto a um torneiro mecânico se existe a possibilidade de um passe para o desempeno !
dependendo do grau de empeno existe a possibilidade!
abraços e boa sorte.
Bellizzi,
Qual seria a espessura minima que poderia ter o disco depois deste repasse?Acho que isto é muito importante por segurança.Voce saberia ?O torneiro certamente tiraria o empeno mas a espessura.....E outra,mesmo no carro, se o camarada não souber fixar corretamente /centrar direito o disco de freio ele ficará vibrando mais ainda.
white house- Participante
Idade : 73
White,
Foi como sugeri, leve para um BOM torneiro avaliar e dar um veredito.
Só ele poderá lhe dizer se pode ou não ser executado o serviço!
Aqui no RJ já fiz em VÁRIAS motos e ficou perfeito,sem reclamação alguma.
porém vale ressaltar que cada caso é um caso....abraços
Bellizzi,
Idade : 73
Tive um disco empenado na ninjinha e comprei um da powerbrakes. Custou uns 300 na época. Fica bom, mas não é a mesma coisa que original.
Acho que o torneiro não vai saber de cor a espessura mínima permitida para essa moto. Precisa encontrar o manual de serviços, ou perguntar a algum mecânico. Mesmo assim, depois de pronto precisa ficar um pouco mais que o mínimo permitido, para dar espaço ao desgaste de uso. Fora isso ainda tem a opção da importação, mas que pode demorar. Eu daria uma passada no torno pra "quebrar o galho", mas já compraria um importado, usando a moto com bastante cuidado enquanto isso.
ProSoft- Participante
no próprio disco tem a gravação da espessura mínima, mas eu não aconselho a tentar retificar, com o uso ele vai ficar ainda mais fino, veja no ebay, você encontra até original lá..
Luciano Cardoso- Participante
vc já comprou alguma coisa por lá? pois fico com receio de fazer esse tipo de compras em site de fora.....
Esse site é bem confiável, já encomendei
Alguns problemas: Valor do dólar alto, risco de ser taxado
http://www.solomotoparts.com/
Deve ser 4,5 min...geralmente vem escrito na parte de dentro do disco.
Esse savage também é bem bom e confiável: SunCoastCycleSports.com
» FREIO DIANTEIRO SUZUKI YES
» Freio Dianteiro Estranho
» Freio dianteiro GSX-R 750 SRAD
» Ruido no freio dianteiro SRAD 750
» GSX 650F FREIO DIANTEIRO (AJUDA)
