Duvida Carburação - motor acelerado quando esta quente
Buenas,
Minha Rf9 ta apresentado um problema um pouco estranho,
depois que o termostato esta da metade pra cima na temperatura (Motor quente),
a lenta dela fica louca, tipo, se acelerar e soltar o punho no neutro ela fica mais uns +ou- 2,3 segundos acelerada e depois baixa a rotação sozinha,
o mesmo ocorre na troca de marcha, quando aciono a embreagem ela não baixa rotação e amoto da um tranco quando entra a marcha, em reduções é complicado pq a marcha entra com o motor girando alto e ela avança , quase gerando um acidente.
Isso corre somente quando o motor esta quente, temperatura média alta no termostato.
Não sei onde atuar para corrigir este problema. Valeu.
Hits- Participante
Data de inscrição : 01/12/2014
Re: Duvida Carburação - motor acelerado quando esta quente
Começando pelo mais simples:
Lubrifique os cabos do acelerador. (Probabilidade baixa.)
Examine se há entrada de 'ar falso' nos coletores de admissão. (Probabilidade alta.)
Sérgio Santiago- Participante
Idade : 70
x2...entrada de ar falso quase certeza.
Borrife água nos coletores de admissão, em qquer lugar que você acredite que possa estar admitindo ar indevidamente. Isso ajuda a achar. Pode ser WD também, mas meleca tudo.
Vale acertar a mistura da lenta e equalizar. Isso pode ser mistura rica na lenta. Se fosse entrada de ar falsa daria o sintoma em qualquer temperatura. Pode ser o afogador que esteja agarrando no carburador tbm. Vale verificar.
Alessandro Rodrigues- Participante
A moto fria trabalha geralmente gorda né, qdo esquenta aí qquer entrada de ar faz diferença. Carro é bem nítido isso.
A RF é carburador né? Acho que tem que dar uma geral nessa carburação, trocar guarnições, equalizar os carburas, fazer a regulagem da mistura certinho, pois é alí que mora o problema, sem dúvidas.
Concordo com o Berlindo.
Mas e aí? Resolveu o problema ou não?? Postar como solucionou o problema ajuda aos demais que participam a enriquecer os conhecimentos. Diga como está o estado da motocicleta aí brother!
Alessandro Rodrigues escreveu:Concordo com o Berlindo.
Opa, cara ainda não sei bem ao certo de resolvi, a principio regulei os parafusos de ar pra ajustar a lenta, e altura da bóia, tinha tinha uma vela que estava carbonizada. Agora to vendo a causa do pq ela esta esquentando, pq quando chega nas marcações vermelhas ela fica acelerada até baixar a temperatura.
Hits- Participante
» srad 96 com partida pesada quando esta quente...
» Srad 99 partida pesada quando ta quente
» FI no painel depois que esquenta e não pega quando quente
» Suzuki Bandit 1250 S - 2009 - falhando quando quente
» (RESOLVIDO) SRAD FALHANDO - ROTAÇÃO OSCILANDO QUANDO QUENTE
