Preciso de ajuda
Preciso de ajuda Empty Preciso de ajuda
Mensagem por Marlon Aymes Qua 22 Out 2014, 10:23
Adquiri recentemente uma TL 1000S anos 97/98 e a mesma estava há algum tempo parada. Após fazer uma revisão nela na própria Suzuki, a mesma começou a apresentar uma certa oscilação de giro em torno de 4 a 5 mil RPM. Até aí, nada de mais. O problema começa quando a temperatura dela passa dos 100ºC e o motor começa a cortar. A parte elétrica da moto, setas e farol continuam a funcionar normalmente, daí para a moto pegar novamente tenho que reduzir as marchas para o neutro e acionar o start novamente, ela pega de estalo. O problema que está acontecendo independente da velocidade que eu esteja, o que é extremamente perigoso. Algum amigo já vivenciou este problema com uma TL?
Abraços,
Marlon
Marlon Aymes
Data de inscrição : 21/10/2014
Preciso de ajuda Empty Re: Preciso de ajuda
Mensagem por Alessandro Rodrigues Qua 22 Out 2014, 12:36
Marlon, sua moto deve estar com algum problema no sistema de refrigeração, pois geralmente não deve passar dos 100°C um motor a combustão. Provavelmente deve ter um sistema de proteção contra aquecimento que corta o funcionamento do motor para ele não fundir, similar ao dos motores de popa de embarcações. Veja isso pois pode causar problemas sérios no motor se realmente ele estiver aquecendo além do que se deve. Abraço.
Mensagem por Bellizzi Qua 22 Out 2014, 15:44
Alessandro Rodrigues escreveu:Marlon, sua moto deve estar com algum problema no sistema de refrigeração, pois geralmente não deve passar dos 100°C um motor a combustão. Provavelmente deve ter um sistema de proteção contra aquecimento que corta o funcionamento do motor para ele não fundir, similar ao dos motores de popa de embarcações. Veja isso pois pode causar problemas sérios no motor se realmente ele estiver aquecendo além do que se deve. Abraço.
PERFEITO!!! tirou as palavras de minha mente! parabéns!!! Preciso de ajuda 430935
Mensagem por Sandro Estanek Sex 24 Out 2014, 16:57
Alessandro falou tudo!!!
Sandro Estanek
Sandro Estanek
