Carburador sinistro
Carburador sinistro Empty Carburador sinistro
Mensagem por paulotiesto Dom 12 Out 2014, 01:59
Bem estou com problemas  na minha gsx750F 94/95. Bem tirei os carburadores,lavei, montei. Ela ligou legal, mas no outro dia.... percebi que está funcionando somente 3 carburadores, o de número 4 não está funcionando. Burrifei água no cano e o quarto escape não aquece. O que me dizem... Obrigado pela atenção! Neutral cyclops
paulotiesto
Data de inscrição : 01/07/2013
Carburador sinistro Empty Re: Carburador sinistro
Mensagem por jony gixxer Dom 12 Out 2014, 15:28
pistonete travado? sera?
jony gixxer
jony gixxer
Data de inscrição : 03/09/2014
https://www.facebook.com/ouromel.cafeteria
Mensagem por nenealrj Ter 28 Out 2014, 00:19
vela fechada?
reparou se na primeiro funcionamento ela deu alguns estouros....pode ter dado compressao e fechado a vela
nenealrj
Data de inscrição : 17/01/2010
Mensagem por Bellizzi Ter 28 Out 2014, 07:28
Irmão ,pode ser tantos motivos que fica até difícil de descrever ! porém como vc trabalhou nos caburadores é bem provável que seja ele,até porque antes funcionava normalmente! a principio seria aconselhével rever o nivel de bóia e se o estilhete não esta preso!ou seja,bóia presa,nesse caso é so dar uma pequena batidinha com o cabo de uma chave de fenda no corpo do carburador para ver se solta! caso negativo,não tem jeito,tem que abrir para revisa-lo de novo.....
boa sorte ai!
Mensagem por Mendão Sáb 01 Nov 2014, 12:06
Melhor sugestão é a do Bellizi mas antes, tenha certeza que ha combustivel na cuba do carburador 4. Como ? Existe um parafuso pra drenar a gasolina. Desaperte e veja o que acontece:
1- se nao sai gasolina. Dê umas pancadinhas na cuba pra ver se a agulha irá se soltar. Se permanecer o problema. Abris o carburador e checar o que está acontecendo. Deve ser agulha.
2- Se sair gasolina. Checar parafuso de mistura, aquele que fica embaixo, se nao está apertado demais. Acho que é ele quem controla o fluxo de gasolina . Checar se a vela está boa .
