Sensor de Tombo
Sensor de Tombo
Boa tarde amigos, a minha moto bandit 1250 s 2009 esta na oficina trocando bomba de gasolina( pre filtro ) barato aqui no rio já montado, Sensor de borboleta secundário, mas agora depois de tudo estar resolvido aparece o sensor de tombo dando problemas, não sei se por ficar muito tempo parada ele agarrou se isso é possível ,mas quando fizemos o teste ao fazer uma curva ela se desligou.
Existe alguma forma de desativar o mesmo ate que a peça nova chegue ? pois demora uns dias .
Agradeço
Sergio
Agradeço
Sergio
Sergiorusso- Participante
Data de inscrição : 28/06/2013
Re: Sensor de Tombo
Certamente tem, é só ver qual o sinal que ele envia e simular um sinal no lugar dele. Provavelmente esse sensor é um interruptor, que pode trabalhar com um sinal positivo, negativo ou aterramento. Descubra e simule o sinal que ele deveria informar estando normal. Basicamente isso.
Alessandro Rodrigues- Participante
Re: Sensor de Tombo
Boas Alessandro , estava a ver que como qualquer sensor entrada de 5 e saida de 4,3 algo parecido , tinha pensando nisso, estudar aqui como fazer o mesmo.
Obrigado pela resposta irmao abraços
Re: Sensor de Tombo
Boa sorte!
Re: Sensor de Tombo
Pergunta básica: ele está devidamente nivelado e grudado lá debaixo do banco? Pq se ele estiver inclinado, acontece isso aí.
» Tombo
» Apresentação!
» OLHA A B KING.....
» Tombo velho, mas engraçado
» Pequeno Tombo e luz da injeção do painel ficou piscando
» Apresentação!
