POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER
+11
igor
kivim
VENOM
Regis Guerreiro
Neto TeamCamel
Acastro
Elton Arimathea
15 participantes
Mensagem POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER
Mensagem por Hans Blackbullet Seg 11 Ago 2014, 23:53
AE, GALERA.
PROCUREI O TÓPIPCO POLIMENTO E ACHEI UM ANTIGO, MAS AS FOTOS FORAM RETIRADAS E NÃO ESTAVA EM TUTORIAIS.
TAMBÉM FOTOGRAFEI TODO O PROCESSO DE POLIMENTO QUE APLIQUEI EM MINHA BANDIT 1250 S, E COLOCO A DISPOSIÇÃO DOS AMIGOS DO FÓRUM.
ESPERO TER AJUDADO A QUEM QUEIRA POLIR AS DE SUA MOTO.
CASO NÃO GOSTE DO RESULTADO, É SÓ PASSAR UM PRIMER E PINTAR NOVAMENTE.
A RODA EM PINTURA ORIGINAL ANTES DO SERVIÇO[img]
[img]POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER Ngbpk8[/img]
[img]POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER 2qw22qc[/img]
EU QUERIA SOMENTE POLIR OS AROS, E NÃO O MIOLO DA RODA. ISTO PORQUE OS AROS SÃO USINADOS E PORTANTO LISOS. SE HOUVER O DESEJO DE POLIR TAMBÉM O MIOLO DAS RODAS, ENTÃO DARÁ MAIS TRABALHO, PORQUE AS RODAS SÃO FUNDIDAS, E A SUPERFÍCIE NÃO USINADA DO MIOLO É MUITO POROSA - HAVENDO PORTANTO A NECESSIDADE DE ALISAR A SUPERFÍCIE COM UMA SEQUÊNCIA DE LIXAS. NO CASO EM QUESTÃO, POLINDO SOMENTE OS AROS QUE JÁ ESTÃO USINADOS, NÃO HÁ NECESSIDADE DE ALISAR A SUPERFÍCIE A SER POLIDA.
ABAIXO PERCEBA QUE USEI FITA CREPE AUTOMOTIVA A FIM DE ISOLAR A PARTE PINTADA QUE NÃO DEVE SER RETIRADA, ASSIM COMO A BORRACHA DO PNEU.
ISTO PORQUE SERÁ USADO "REMOVEDOR PASTOSO" QUE É ÁCIDO E ATACA QUALQUER SUPERFÍCIE PINTADA, PLÁSTICA OU DE BORRACHA.
LEMBRE DE USAR LUVAS PARA PROEGER SUAS MÃOS, E MÁSCARA PARA EVITAR A INALAÇÃO DO PRODUTO (COISA QUE EU NÃO FIZ) HEHEHE.
[img]POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER 2j4283d[/img][img][IMG]httpPOLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER >://i57.tinypic.com/iqeuc3.jpg[/IMG][/img]
REMOVENDO A TINTA DA RODA: COM UM PINCEL DE TAMANHO ADEQUADO, APLIQUE UMA CAMADA RAZOÁVEL DE REMOVEDOR PASTOSO SOBRE A SUPERFÍCIE ONDE SE DESEJA RETIRAR A TINTA. O REMOVEDOR PODE SER ADQUIRIDO EM CASA DE PINTURAS AUTOMOTIVAS, A CUSTOS APROXIMADOS A R$20,00.
[img]POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER 68c2dh[/img]
APÓS APLICAR O REMOVEDOR PASTOSO, AGUARDE DE 2 A 3 MINUTOS PARA QUE O PRODUTO FAÇA EFEITO SOBRE A SUPERFÍCIE.
VOCÊ PERCEBERÁ QUE A SUPERFÍCIE COMEÇA A "CREPITAR" SOLTANDO TODA A TINTA APLICADA.
QUANDO PARAR DE CREPITAR, É O MOMENTO DE RETIRAR A TINTA SOLTA COM UMA ESPÁTULA MACIA OU PANO/ESTOPA.
[img]POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER 29dk808[/img][img]POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER Bi6jyt[/img]
A TINTA SENDO RETIRADA
[img]POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER 2sbsnl4[/img]
QUE TAMBÉM PODE SER FACILMENTE REMIVIDA COM UMA ESTOPA... OU LÃ DE AÇO, NAQUELES LOCAIS ONDE A TINTA ESTIVER MAIS "TEIMOSA"...
[img]POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER 24yzeol[/img]
PRÓXIMO PASSO: POLINDO A SUPERFÍCIE.
PASSE UMA MASSA DE POLIMENTO DE PINTURAS AUTOMOTIVAS. NESTE CASO, USEI MASSA PÉROLA Nº 2, A MAIS FINA. APLIQUE UMA CAMADA SOBRE A SUPERFÍCIE COM O DEDO, E VÁ POLINDO SOBRE UMA ÁREA PEQUENA ATÉ QUE A PASTA FIQUE ESCURA E PERCA A SENSAÇÃO ARENOSA QUE VOCÊ SENTE AO POLIR. NÃO ESPERE SECAR, RETIRE O EXCESSO COM UM PANO OU ESTOPA LIMPOS. SE ALGUM RISCO PERSISTIR, OU PARTE FOSCA, REPITA O PROCESSO.
NO CASO DE RISCOS MAIS PROFUNDOS, VOCÊ DEVERÁ USAR UMA SEQUÊNCIA DE LIXAS SOBRE A SUPERFÍCIE AONDE ESTÁ O RISCO, COMEÇANDO COM UMA LIXA MAIS GROSSA (120) E TERMINANDO COM UMA LIXA (600) PASSANDO PELA 180/200/240/400.
[img]POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER 20fcb3q[/img][img]POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER A5i894[/img]
AGORA, O ACABAMENTO FINAL: O POLIMENTO FINO, QUE DARÁ BRILHO AO TRABALHO. EU UTILIZEI O PRODUTO "BRASSO", PORQUE O "SILVO" É MUITO FRACO PARA O ALUMÍNIO DA MOTO, E O "KAOL" É MUITO BOM PARA CROMADOS, MAS TIRA O BRILHO DO ALUMÍNIO. APLIQUE O PRODUTO SOBRE O PANO OU ESTOPA, NUNCA SOBRE A SUPERFÍCIE, AO CONTRÁRIO DA MASSA DE POLIR DO ÍTEM ANTERIOR. ISTO PORQUE O PRODUTO PODE MANCHAR O ALUMÍNIO SE FICAR MUITO TEMPO SOBRE ELE.
[img]POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER 2wqd44n[/img][img]POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER 10h6skg[/img]
APÓS LIMPAR O EXCESSO DO PRODUTO, CHEGOU A HORA DE RETIRAR A FITA CREPE QUE ISOLA AS PARTES PINTADAS. APÓS REMOVER A FITA, PROCEDA O ÚLTIMO POLIMENTO, COM UM PANO MACIO E LIMPO. PRONTO, SUA RODA ESTÁ PRONTA PARA SER REMONTADA.
[img]POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER 11ce8es[/img]
Mensagem Re: POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER
Mensagem por Hans Blackbullet Ter 12 Ago 2014, 00:04
OBSERVANDO AS BENGALAS DA BANDIT, PERCEBI QUE ELAS POSSUEM UM BELO DESENHO, CAMUFLADO PELA TINTA APLICADA NELAS. ENTÃO DECIDI POLIR OS DETALHES DA PONTA DAS BENGALAS, O QUE AS DEIXOU COM UM ASPECTO MAIS "HIGH TECH" E "SLIM"... DANDO UMA PERSONALIZADA E RELEVANDO SEU DESIGN...
NESTE CASO, HÁ A NECESSIDADE DE SE USAREM AS LIXAS COMO COMENTADO NO TÓPICO ACIMA, POIS A SUPERFÍCIE É ÁSPERA E PRECISA SER ALISADA PARA DEPOIS PROCEDER O POLIMENTO.
PACIÊNCIA E CAPRICHO SÃO FUNDAMENTAIS, MAS NADA QUE QUATRO HORINHAS DE SERVIÇO NÃO DÊEM CONTA...
SEGUEM OS PASSOS:
[img]POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER Wa4z6r[/img]
[img]POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER 34t4t20[/img]
[img]POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER Fkrupy[/img]
[img]POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER 2iiwgwm[/img]
Mensagem por Hans Blackbullet Ter 12 Ago 2014, 00:11
... E O RESULTADO FINAL.
ESPERO QUE GOSTEM.
[img]POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER 2088y8m[/img]
[img]POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER 2hxt1tz[/img]
[img]POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER 33ykhfr[/img]
[img]POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER Abkq3s[/img]
Mensagem por Elton Arimathea Ter 12 Ago 2014, 00:52
Pensa num menino enjoado...
Muito bem cuidada a moto!
Parabéns Hans. Se prepara que daqui uns dias Vamo fazer na minha hein...
Elton Arimathea
Elton Arimathea
Mensagem por Daniel H13 Ter 12 Ago 2014, 09:22
Bela aula de Mestrado hehehe
A minha já peguei com os aros polidos
Comprei no mercado livre metalpolish, muito bom:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-576715491-metal-polish-autosol-polidor-metais-massa-polir-roda-cromada-_JM
E um kit para polimento para adaptar na furadeira: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-578077585-kit-polimento-de-metais-para-furadeira-com-adaptador-_JM
Uso na minha bandit e fica perfeito durando por meses, parece um espelho > o foda é o residuo da pastilha de frio que cai sobre a roda mas nada de um pano que não resolva a cada rolê.
Mensagem por Anderson Campinas Ter 12 Ago 2014, 09:24
Ficou muito bom Hans, parabéns!!! POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER 565121 POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER 430935
Mensagem por Acastro Ter 12 Ago 2014, 09:57
Já tive moto com aros polidos e envernize eles pra manter o brilho e facilitar a limpeza...
Ficou top!!
Os detalhes das bengalas deu um belo destaque na frente da moto.
Parabéns...
Acastro
Acastro
Mensagem por Neto TeamCamel Ter 12 Ago 2014, 10:06
Sensacional!!!
Parabéns pelo empenho, isso é pra poucos!!!
Eu sou dos mais vagabundos possíveis nesse ponto...
Neto TeamCamel
Neto TeamCamel
Mensagem por Regis Guerreiro Ter 12 Ago 2014, 11:17
Hans parabéns, sua Bandit está show, e suas alterações são sempe de muito bom gosto, e alias obrigado por compartilhar conosco suas experiências seja com tutoriais, ideias ou ponto de vista.... POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER 430935
Regis Guerreiro
Regis Guerreiro
Mensagem por Hans Blackbullet Ter 12 Ago 2014, 13:10
Valeu, galera.
Grande abraço a todos.
Hans Blackbullet.
Mensagem por Hans Blackbullet Ter 12 Ago 2014, 13:23
Elton Arimathea escreveu:Pensa num menino enjoado...
É só chegar aqui em casa, uai...
Mensagem por white house Ter 12 Ago 2014, 15:58
Ficou muito bom Hans, seu tutorial e o serviço!
Mas como já disseram o certo para finalizar é depois do polimento, lavar bem ,desengraxar com thiner e aplicar uma fina camada de verniz incolor que pode ser em spray.Só tem que empapelar onde não deve ser envernizada.
Como dizia o portuga ,que pintar a carroça era fácil e que o duro era empapelar o burro,rsrsrs
Ficou muito bom,
Robert /White House
Idade : 73
Mensagem por VENOM Ter 12 Ago 2014, 18:43
Tah linda Hans!
Se a B12 tivesse essas bengalas, faria nela com certeza!
VENOM
VENOM
Mensagem por kivim Ter 12 Ago 2014, 19:30
Sensacional!!!
Poxa vida, quando penso que o Tio "HANS" já tá sossegado, só pensando na mistura do almoço e na caminhada a tardezinha... ele me vem com esse excelente tutorial.
 POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER 777398
E que trampo hein!
POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER 580344
Hans, agradeço ter dedicado parte do seu tempo e postado o tutorial, pelo menos pra mim foi muito esclarecedor, conhecer os bastidores desse procedimento.
Alias, que se faça JUSTIÇA: A Bandida ficou top d+
 cheers
Só fiquei com dó mesmo foram dos adesivos que te acompanharam tanto tempo "BLACK BULLET"
 curtir
kivim
kivim
Mensagem por igor Dom 19 Out 2014, 22:34
Muito bom!
Esse processo funcionaria nas pedaleiras ?
igor
igor
Mensagem por Hans Blackbullet Seg 20 Out 2014, 11:12
igor escreveu:Muito bom!
Sim, porque as pedaleiras são injetadas com alumínio ligado.
Toda peça metálica pode ser polida, dependendo da liga se devem usar métodos apropriados e com resultados variados em função das diferença de materiais ligados.
Pode ocorrer diferença de brilho e cor, mas sempre o resultado será muito mais bonito do que a peça original sem acabamento.
Mensagem por igor Seg 20 Out 2014, 21:49
Hans Blackbullet escreveu:
Na verdade gostaria de saber se o removedor pastoso funcionaria...
igor
igor
Mensagem por Hans Blackbullet Ter 21 Out 2014, 18:26
igor escreveu:
Velho, o removedor pastoso serve para retirar tinita.
Se suas pedaleiras forem pintadas, sim.
Mas o polimento é de acordo com o que postei acima, excluindo do processo justamente o removedor pastoso pela ausência da tinta...
Mensagem por igor Ter 21 Out 2014, 20:59
igor escreveu:
Bom, minhas pedaleiras são originais, então eu não sei se aquele cinza é pintura ou um tratamento no alumínio...
igor
igor
Mensagem por maluko da tw Sex 24 Out 2014, 13:57
O KV,, talves teria um melhor resultado se fosse polido na politriz... O meu irmão faz este esquema... Fica espelhado... muito bom...
maluko da tw
maluko da tw
Mensagem por Hans Blackbullet Sex 24 Out 2014, 21:19
maluko da tw escreveu: O KV,, talves teria um melhor resultado se fosse polido na politriz... O meu irmão faz este esquema... Fica espelhado... muito bom...
Verdade.
Tenho uma politriz profissional aqui, mas ela é para pinturas, manual.
Se for polir uma pedaleira por exemplo, com todas as ranhuras e tamanho reduzido resultaria em sério acidente.
Também uso a roda de peno no esmeril, mas mesmo assim fica bem perigoso...
Mensagem por maluko da tw Seg 27 Out 2014, 10:42
O duro é que depois que vc toma gosto,, vc vai sempre querer polir mais peças,, eu por exemplo, sempre ficava procurando o poderia ser polido,, eu adorava,, hj,,, háá... Nem lavar a moto eu não lavo mais. rsrsrs
maluko da tw
maluko da tw
Mensagem por Hans Blackbullet Seg 27 Out 2014, 12:07
maluko da tw escreveu:O duro é que depois que vc toma gosto,, vc vai sempre querer polir mais peças,, eu por exemplo, sempre ficava procurando o poderia ser polido,, eu adorava,, hj,,, háá... Nem lavar a moto eu não lavo mais. rsrsrs
Ma que bischia porca, paesano!
Mensagem por maluko da tw Seg 27 Out 2014, 14:42
POLIMENTO DAS RODAS DE MOTOS - COMO FAZER 605423
maluko da tw
maluko da tw
Mensagem por Hans Blackbullet Seg 27 Out 2014, 16:33
Ô porcatione, se quiser lavar a moto cola aqui em casa sexta feria, ok?
