duvida escapamento esportivo bandit 650n
Olá, boa noite galera!
tenho uma bandit 650n e, resolvi trocar o escape dela por uma esportiva, por alguns motivos e tals eu acabei pegando um coyote trs de hornet e adaptando muito bem na moto.
eu tinha uma twister e tinha um outro coyote, e dentro dava pra ver um tubo cheio de buracos, nesse trs de 200mm, o tubo não tem furos
então não tem là de vidro? o que a lã de vidro faz na real? a falta dela é ruim?
a foto dela:
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t35.0-12/10388745_489621027835830_1503347639_o.jpg?oh=c46732f38775db4c8075d54e35ead6a3&oe=53A310A6&__gda__=1403180486_0723d6af1b26c8878f34c4655ec9d5db
Obrigado!
a foto dela:
Obrigado!
LG Lelis- Participante
Data de inscrição : 12/05/2014
Re: duvida escapamento esportivo bandit 650n
LG Lelis escreveu:Olá, boa noite galera!
a foto dela:
Obrigado!
Bonita moto, parabéns.
A função da lã de vidro basicamente é reter calor, pois sem ela a parte externa do escape chegaria a altas temperaturas podendo até derretes plásticos ao redor, o que não é o caso da sua moto, além de dar uma abafada no som. Mas o fato de não ter os furos no interior não significa que a lã não está lá...
Abraços e boa sorte com a bandida...
sergioh8- Participante
Data de inscrição : 07/03/2014
sergioh8 escreveu:
obrigado pela resposta!
então, mas pelo que vi, do tamanho da ponteira, parece que não tem lã de vidro mesmo, eu acho...
tirei uma foto de dentro ate o final dela(onde faz a curva, ja que ela só tem 230mm
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t35.0-12/10488326_493441570787109_817007105_o.jpg?oh=c7ef94c55247c939473132a22bbe19c8&oe=53A38A27&__gda__=1403224954_72a7795dc640712e6eb73b7c2071e473
outra coisa, o ronco dela é praticamente o mesmo de sem a ponteira(direto), porem um pouco menos forte("ardido") e tem um pequeno, mas pequeno mesmo, vazamento de ar no encaixe da ponteira, tem algum problema? ou o ideal era colocar alguma coisa para que barrasse essa pequena saida?
sobre a lã de vidro, caso a ponteira não tenha, terei problemas (tanto na ponteira ou motor) sem trocar ou ter lã de vidro?
Obrigado, mais uma vez!
Então, pela foto, não dá para precisar se tem ou não. Via de regra, entre o cano da foto (interno) e a parte externa da ponteira (foto da moto), é preenchido com lã sempre.
Quanto ao ruído (da ponteira), quanto mais curta e mais limpa, sem câmaras internas como a sua, a tendência do ronco é ficar mais alto mesmo, pois o que abafa o som é extensão da ponteira ou câmaras como no escape original das bandits.
O vazamento é vedado com um silicone próprio na montagem da ponteira, mas não sei dizer exatamente o tipo do silicone, sei que é escuro, tipo cor de grafite.
Quanto a trocar creio que não seja o caso, só se começar a "derreter" a sola da sua bota caso esquente demais... rs
agora entendi, a lã de vidro não precisa, necessariamente, estar em contato com os gases, ai ela só faria a função de reter o calor e não de abafar o som.
Sobre o silicone, acabei de procurar aqui, é facil de achar e bem barato, vou comprar!
então ta tranquilo! Pensei que tivesse qu trocar sempre a lã de vidro por conta de algum problema no motor ou sei la!
Muito obrigado pela ajuda!
Boa tarde
Se ficar andando com um escape direto na BANDIT 650
sera que zoa alguma coisa na moto ?
obrigado
obrigado
» Manete Esportivo Bandit 650N 2007!!!
» ESCAPAMENTO ESPORTIVO BANDIT 1250 OU 650
» ESCAPAMENTO ESPORTIVO BANDIT 650 2011
» Escapamento esportivo para Bandit 1200
» Escapamento esportivo bandit 650 x 1200 serve?
