Amortecedor traseiro b12n
Ernani
mmoc1
Amortecedor traseiro b12n Empty Amortecedor traseiro b12n
Mensagem por mmoc1 Qua 23 Abr 2014, 21:55
Boa moite pessoal.
Estou precisando trocar o amortecedor da minha b12n ano 97, a mola esta fraca, mas o hidráulico está perfeito.
Gostaria de saber se o amortecedor da hayabusa serve, pelo que pesquisei de todas as bandits servem uma nas outras, e das 750/1100w tbm, mas gostaria de colocar o da hayabusa, alguém ja fez essa modificação?
Obrigado a todos desde já.
mmoc1
mmoc1
Amortecedor traseiro b12n Empty Re: Amortecedor traseiro b12n
Mensagem por Ernani Qua 23 Abr 2014, 22:19
Por qual motivo você quer colocar o da Haya? Por que não usa o da própria moto? Qual melhoria traria?
Amigo, eu acho que sai mais barato e menos arriscado colocar o da própria moto. Talvez seja melhor você avaliar um pouco mais os prós e contras antes de concretizar a ideia.
Ernani
Ernani
Mensagem por mmoc1 Qua 23 Abr 2014, 22:47
Regulagem de retorno, e o da haya é mais barato fora
mmoc1
mmoc1
Mensagem por Ernani Qui 24 Abr 2014, 20:52
Sério?  Shocked
Ernani
Ernani
Mensagem por murilloalanis Qui 24 Abr 2014, 21:18
mas o da B12 ja tem regulagem de retorno nao tem?
o meu tem um parafusinho embaixo que creio que seja pra isso (nao é ajuste da mola, pois o ajuste da mola é feito no prato)
murilloalanis
murilloalanis
Mensagem por mmoc1 Sex 25 Abr 2014, 08:52
O meu não tem, o da haya sai por menos de 400 reais com frete, ja achei até por uns 300.
mmoc1
mmoc1
Mensagem por Anderson Campinas Sex 25 Abr 2014, 08:58
Amigo, em Jundiai tem um cara que é especializado nisso, dizem que o trabalho dele é muito bom. Não tenho o contato mas de uma pesquisada antes de troca-lo.
Mensagem por murilloalanis Sex 25 Abr 2014, 08:59
caceta..
se servir certinho manda bala.. quanto pesa uma haya?
murilloalanis
murilloalanis
Mensagem por Luciano Cardoso Sex 25 Abr 2014, 10:33
Bom dia, tente nesse site : http://www.jocimotopecas.com.br/
Mensagem por mmoc1 Sex 25 Abr 2014, 11:20
O meu problema é a mola cansada, o hidraulico esta bom, achei um forum da inglaterra que mostra a minima adaptação, lsengundo eles o melhor investimento.
Queria saber se alguém ja testou?
Acho que vou arriscar e ver qur bixo dá.
mmoc1
mmoc1
Mensagem por murilloalanis Sex 25 Abr 2014, 11:29
mmoc1 ja tentou aumentar a pre carga da mola?
murilloalanis
murilloalanis
Mensagem por mmoc1 Sex 25 Abr 2014, 18:40
Já esta na máximo
mmoc1
mmoc1
Mensagem por Baeta Dom 27 Abr 2014, 23:33
serve tranquilo. Na b12 07 que tive, eu andava com mola racetech na frente e amortecedor da haya 2007. A moto estava uma maravilha para curvar. Os encaixes, tanto o da haya quanto o da srad´s, são os mesmos.
Peguei a info aqui (não sei se abre se não for cadastrado)
http://www.banditforum.co.uk/forum/index.php?topic=40327.0
MK2 in to a MK1
Standard Bandit 1200 in to a 600 – No mods
Hagon or any aftermarket made for a B6/B12 – No mods
Early 90's GSXR (slingshot) with remote resevoir – Easy modification to lower mount. Slight lift
CBR600 – Mods to shock mounts and to undertray/battery box
Busa – Fits K series
R6 - Fits all. Bottom mount needs bushes fitting to make up for the difference in bolt size. The r6 shock has 12mm hole, Bandit has 10mm hole. Battery tray needs 10mm trimming off.
Gsxr 1000 - will fit depending on year, K1 - 4 are too long, but I have fitted K7/8 1000 ones to 1200 bandits so they definitely fit, they are 25mm shorter than earlier ones, all you need is 4 washers and a stanley knife. Cut 10mm of battery box and use washers to space dogbones. Bolt knuckle to centre stand mount. - http://www.banditforum.co.uk/forum/index.php?topic=41022.0
sv1000/mk2 sv650 - fits mk1 and most likely mk2 with some mods. Please see page 55 of the Project 'aRSe Bandit' thread for details.
Early k series GSXR1000/750 - will fit if you move the linkage to the centre stand mount and use longer dog bones on the mk1 12. Shouldn't be as much of a problem on the 600 and on all k series.
SRAD - As above
Na minha coube sem fazer nenhuma adaptação
Havia aumentado a altura do solo. Gostei pois parou de pegar as pedaleiras.
No cavalete
Amortecedor traseiro b12n 2012_02_-3
O reservatório
Amortecedor traseiro b12n 2012_001-1
Amortecedor traseiro b12n 2012_02_-2
Amortecedor traseiro b12n 2012_02_-1
Amortecedor traseiro b12n 2011_12_
dei uma puta de uma sorte. Comprei no ebay, não me lembro por quanto. A peça + frete, saiu por menos de 200 reais e NÃO foi taxado cheers cheers
só não te ofereço para vendo, pois vou pegar outra bandit. E certamente, vou tentar coloca-lo nela
Mensagem por mmoc1 Seg 28 Abr 2014, 23:01
Muito bom, obrigado Baeta, tirou minha duvida, mesmo que bata em algum lugar na minha a adaptação será minima.
mmoc1
mmoc1
