TREMENDO A 8O KMS
marcossoldi
TREMENDO A 8O KMS
Caros forista, minha srad 1000 2005 quando chego entre 70 e 80 ate 90 por hora treme muito, como se estivesse desbalanceada, ocorre o seguinte, já removi a roda e mandei dar um trato, balanceei novamente e não adianta, já revisei a caixa de direção, o detalhe e que coloquei um pneu 130 na frente maxxi, só
resta a troca do pneu pois estou achando que e defeito no pneu , o tamanho pode estar causando esta tremedeira ? o tamanho original e o 120.agradeço por as dicas como sempre.
marcossoldi- Participante
Idade : 62
Data de inscrição : 01/02/2012
Re: TREMENDO A 8O KMS
Marco,
Bom dia, já conferiu o óleo das bengalas? ao fazer o balanceamento, viu se havia empeno nas rodas? substitua o pneu por um na medida original 120/70 e o traseiro 190/50, veja tambem os rolamentos da roda dianteira e se existe folga no eixo traseiro da balança.
Luciano Cardoso- Participante
tb berificaria o oleo das bengalas e se ha algum empeno na roda..
murilloalanis- Participante
A minha tava fazendo isso, mas era a uma velocidade maior, tentei trocar oleo das bengalas e nao resolveu, aperto amortecedor traseiro e nada, no fim era p pneu q tinha um calombo, o dianteiro, no meu caso troquei e resolveu
Goro667- Participante
Data de inscrição : 31/03/2014
geralmente é pneu dianteiro isso
igorpbs- Participante
Um amigo teve esse problema em uma Hayabusa, após a troca do pneu a moto vibrava, trocou discos e tal, mas a causa era a pinça de freio, desmontou, limpou lubrificou as guias e acabou o problema.
Jean Oliveira- Participante
