Junta do cabeçote ! bandit 1200
+3
HudsonMSA
kelven leite
7 participantes
ae Galera tou com um probleminha na minha B12 Ela ta tendo uns vazamentos nos parafusos da tampa de valvula, e nakela tampa quadrada que fika em cima da corrente de comando estou com medo de tira o parafuso colocar um silicone outra coisa pra vedar e a junta de borraçha mesmo, do cabeçote todo vazar, ou entao quebraa de ressecada sei laa .. E nao estou achando essas juntas em canto nenhum nem na net nem em revendedor algueim sabe aii Onde posso comprar esse jogo de juntaa ?? Ou entao da uma ajuda oq posso fazer pra ageitar ??
kelven leite- Participante
Data de inscrição : 03/03/2014
Re: Junta do cabeçote ! bandit 1200
Kelven,
boa tarde, segue os dados de uma autorizada da Suzuki onde voce pode entrar em contato pra ver se consegue suas peças originais:
Suzuki Show - Peças originais para motos
e-mail: mlsuzukishow@gmail.com
telefone 61 8103-2030
Luciano Cardoso- Participante
Aconteceu com minha Hayabusa e o problema era parafuso sem rosca..
os mecanicos sem nocao apertam DEMAIS esses parafusos e eles nao sao feitos para apertarem demais
é cerca de 1 kg de pressão.. e os mecanicos apertam demais ai o parafuso perde a rosca...
tem grande chance de ser isso, as vezes sua junta esta boa.
HudsonMSA- Participante
Data de inscrição : 11/03/2014
SE os parafusos ou a rosca espanaram vai ter trabalho. Tive uma 7 galo que aconteceu isso tiveram que refazer com estanho depois refazer a rosca.
Daniel H13- Participante
O mais chato é a mao de obra pra isso, devem te cobrar uns 150 reais só de mao de obra..
refazer a rosca é barato.. meu mecânico me cobrou 200 pra refazer a rosca mas fui descobrir depois
e ele tinha mandado em outro mecânico conhecido meu que não cobrou NADA pra refazer a rosca..
então paguei 350 mas se tivesse levado direto no outro mecânico seriam 200 reais..
Galera obrigado pelas resposta, mas tenho certeza que nao tem aver com rosca isso aconteçe mesmo com o tempo, nao tenho muita experiencia com essas motos de maior cilindrada, mas em moto de menores cilindradas eu tenho , e a guarniçao e so pra vedar mesmo e as tampinhas dos parafusos ales tbm, o Meu Medo maior e caso a guarniçao ,vazar e eu abrir pra ageitar ela rachar e eu nao encontro na net de geito nenhum ta ligadoo Meu maior medo e esse !
Boa noite pessoal, minha Rf esta com o mesmo problema, e neste caso a resca espanou mesmo, o parafuso não da aperto.
Pra refaser essa rosca, como foi comentado, tem q tirar a tampa?, e isso implica em trocar a junta tb?
Valeuu.
Valeuu.
Hits- Participante
Data de inscrição : 01/12/2014
geralmente quando se abre a tamapa de valvulas o certo e trocar a junta pq com certeza deve estar ressecada tb...
ThiagoBravo002- Participante
Data de inscrição : 17/02/2015
Boa noite,
Fique tranquilo, pode retirar a tampa e colocar silicone de alta temperatura. essa tampa que vc descreveu nao tem junta somente uma placa metálica que tem uma pintura emborrachada que veda.
na minha aconteceu a mesma coisa.
OBS: para tirar essa tampa que fica em cima da tampa dos tuchos tem que retirar o tanque.
ogoncalves- Participante
Data de inscrição : 06/06/2014
» Cabeçote Bandit 1200 2003 E50 ou E60
» Junta do motor bandit 1200 ano 2007/2008
» G500 vazamento junta do cabeçote
» Junta de cabeçote 1100W
» Junta cabeçote GS500
