PINHÃO 17 DENTES NA BANDIDA 650 2009
PINHÃO 17 DENTES NA BANDIDA 650 2009 Empty PINHÃO 17 DENTES NA BANDIDA 650 2009
Mensagem por Sérgio Ricardo Almeida Ter 19 Nov 2013, 22:55
Amigos, boa noite. Ainda na minha saga de alongar a relação da bandida pra ter mais conforto em viagens pergunto:
Alguém aqui já colocou ou sabe de alguém que colocou, o pinhão de 17 dentes na bandit 650 ? Alguns dizem que não pega, que não dá mas, se não pega, se não dá, porque que é que esse trem é fabricado pra ela ? A VAZ fabrica, a JT fabrica. Alguém aqui já colocou esse bendito pinhão nela ? Valeu! confused confused confused confused
PINHÃO 17 DENTES NA BANDIDA 650 2009 Empty Re: PINHÃO 17 DENTES NA BANDIDA 650 2009
Mensagem por eViRuZ Qua 20 Nov 2013, 01:33
Sérgio Ricardo Almeida escreveu:Amigos, boa noite. Ainda na minha saga de alongar a relação da bandida pra ter mais conforto em viagens pergunto:
Já usei sim, recomendo... a velocidade vai marcar menor do que vc está acostuma... na minha gsx650F, com a relação original batia os 250km/h no painel, porem no dyno a velocidade aferida era 229km/h de velocidade real. Depois de trocar o pinhão, e outras alterações que fiz, ela marcava os mesmos 250km/h no painel, mas no dyno a velocidade real aferida era de 242km/h. isso se deve ao fato da velocidade ser medida no eixo do pinhão.
Ou seja, trocando o pinhão a diferença entre a velocidade do painel e a velocidade real é bem menor.
Uma ressalva, meu amigo colocou na moto dele, só trocou o pinhão e nao alterou mais nada, nem escape, a moto fica muito mais economica e melhora demais a autonomia em viagens. o ponto negativo é que fica dificil de passar dos 230km no painel, tendo em vista a relação mais "pesada" pra acelerar. na minha antiga 650F, eu alterei vela, filtro, escape full, power commander V e pinhão 17. por isso conseguia chegar nos 250km/h com pinhão 17. o meu amigo só passa de 220 na descida com a moto original usando o 17.
se vc vai passear, vai gostar dos beneficios.
abraços e bons passeios com sua makina.
Michel
eViRuZ
eViRuZ
Mensagem por Sérgio Ricardo Almeida Qua 20 Nov 2013, 11:10
Então Michel a instalação é "plug and play" ? Tirou um e botou o outro ou tem que fazer alguma adaptaçäo?
Mensagem por eViRuZ Qui 21 Nov 2013, 00:13
Sérgio Ricardo Almeida escreveu:Então Michel a instalação é "plug and play" ? Tirou um e botou o outro ou tem que fazer alguma adaptaçäo?
tirei e botei... se nao gostar, tira e poe dnovo....até vc gostar, hmmm coisa obscena isso hein, kkkkkk
se a transmissão estiver nova, só tirar e colocar realmente, senao troque o conjunto todo, corrente+coroa+pinhão.
eViRuZ
eViRuZ
Mensagem por Sérgio Ricardo Almeida Qui 21 Nov 2013, 00:45
kkkkkkkkkk, bote obscena nisso...kkkkk
Valeu garoooto, vou comprar agora mesmo e mandar ver. Depois te digo o resultado.
Mensagem por DouglasEQ Seg 15 Fev 2016, 20:38
Tenho uma Bandit 650S 2012. Viajando com ela, percebi que dois caminhões insistiam em me ultrapassar e a moto estava a 130 km/h. Estranhando aquilo, conferi no GPS e descobri que estava, na verdade, a 117km/h. Resolvi, então, trocar o pinhão original (15) por um de 16 dentes. Posso garantir que a moto ficou melhor em tudo, menos, óbvio, quando vc quer arrancar feito doido, o que não é minha praia. Os resultados foram os seguintes: primeiro, corrigiu o erro de 10% do velocímetro. E restou alterada a quilometragem percorrida, pois antes da troca, a cada 1000m efetivamente rodados, o velocímetro acusava exatos 1036m. Agora, com o pinhão de 16 dentes, 1000m efetivamente rodados, o velocímetro indica exatos 964 metros (inverteu a quilometragem). Essas medidas consegui com várias medições com gps. A moto anda mais solta, com alguns rpm's a menos, quando comparada a velocidades de outras motos e veículos, pois vc os acompanha forçando menos. A relação velocidade no painel e a rotação do motor não muda nada, pois o sistema busca a velocidade e quilometragem no cambio e não na roda. Portanto, a única vantagem e diferença é que a velocidade indicada no velocímetro é de fato a velocidade real. Por exemplo, rodando a 220 km/h, você está a exatos 198 km/h reais, com relação original. Com o de 16 dentes, não consegui chegar a 220 reais, mas dei 212 km/h e o gps acusou 208 km reais. Acho que vale a pena. Não precisou mudar nada, nem raspar nada. Foi só tirar um e colocar o outro e ajustar a corrente. Meu mecânico conseguiu o pinhão original da própria Bandit (com redutor de ruído, etc), por 175,00, em São Paulo. Resido no interior, Franca.
DouglasEQ
Data de inscrição : 11/02/2016
Mensagem por Zait Seg 14 Mar 2016, 23:30
Para a B1250 tem esse pião maior ? Ela acaba ficando menos bêbada ?
Zait
Data de inscrição : 08/03/2016
