GSXR1100W - Sem faísca !
+3
Erpa
gmhage
Diogro
7 participantes
Boa tarde,
Estou com uma GSX1100W de 1996 com um probleminha.
Até ontem, a moto estava funcionando normalmente.
Hoje, fui dar partida e nada.
- O motor gira normalmente.
- Tudo funcionando (faro, buzina, setas, lanterna, etc).
- Conferi todos os fusíveis e estão todos em ordem.
- Tirei o cabo de vela de ambas as pontas pra testar e nada, zero faísca.
- Vi no manual de serviço que a resistência do no alternador deve estar em 1ohm entre os fios (3 fios, dentro do alternador) e que deve haver continuidade entre eles. Bem, a continuidade existe, porém a medida está em 0,5ohm entre todos os 3. Estranho é que a recarga da bateria estava ok, até ontem, enquanto ela funcionava, então, levando isso em consideração, não sei se seria correto o descarte da possibilidade do alternador.
- Desliguei o alarme, religando a fiação original da moto.
Alguém da alguma dica?
Diogro- Participante
Re: GSXR1100W - Sem faísca !
Diogro,Diogro escreveu:Boa tarde,
Eu sugiro dar uma olhada no CDI (vulgo "bobina"). Numa moto dessa idade, se ela for original, já pode estar no fim da vida. Porém, o comum quando o CDI está "indo embora" é falhar aos poucos, principalmente quando você dá carga (acelera), principalmente em baixa rotação.
Por via das dúvidas, mantenha o alarme fora por enquanto (mantenha a fiação original religada) e dê uma olhada nas conexões do CDI e saída para os cabos de vela. Veja se não tem oxidações ou zinabre. Se houver, limpe os contatos com Álcool isopropílico ou limpa-contatos.
Se mesmo assim não der sinal de vida, creio que é hora de trocar o CDI.
Eu tive uma Srad 750 1996, que usava o CDI igual deste anúncio (e-bay). Veja se é o mesmo da sua 1100W 1996:
http://www.ebay.com/itm/Suzuki-GSXR-1100-1986-1996-Ignition-Coil-/380716546778?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item58a4797ada
Espero ter ajudado.
Grande abraço,
Gustavo
gmhage- Participante
A minha deu este probleminha, o meu caso foi o imã do pulsador que estava quebrado, mas comece testando o cdi que é a peças mais fácil de mexer, depois partir para o pulsador e bobinas!
Erpa- Participante
Estou com ela desmontada !
Vou começar os testes e de antemão agradeço a ajuda pessoal !
Qual a possibilidade de ambas as bobinas terem ido pro pau de uma só vez?
Medi a resistência na saída e ambas apresentaram 15 kohms e no manual de serviço informa de 30 a 40 kohms.
Troquei as bobinas principais e as pulsadoras.
Motor cantando liso novamente !
Aqui o vídeo da transformação da criança ! Abração e muito obrigado !
TÓPICO RESOLVIDO !
TÓPICO RESOLVIDO !
Gostei da rabeta, tem como afzer para a 750w sem mexer no quadro?Diogro escreveu:Troquei as bobinas principais e as pulsadoras.
TÓPICO RESOLVIDO !
Erpa- Participante
Erpa, tem sim !
Nessa moto eu não fiz nenhuma modificação no quadro ! Trabalhei apenas os ângulos na fibra e aproveitei as brechas que a carenagem antiga deixava ! Por isso ela fico empinadinha !
Mto legal o projeto q vc fez old school rules e esta moto ai e um grande exemplar do respeite os mais velhos ja esta a moto a 300 d painel
Gordo13- Participante
O Painel original marca 320km/h !
É um mega motor !
É um mega motor !
Quanto ficaria uma peça dessa sem pintura?...os bancos vão servir certinho?..e quanto ao reservatorio do amortecedor traseiro, onde ele ficou?Diogro escreveu:Erpa, tem sim !
Erpa- Participante
Então, essa peça foi feita sob medida para a GSXR1100W.
A menos que o quadro e bancos da sua moto sejam idênticos a esta, a peça não servirá. E neste caso o que poderia ser feito é a confecção de uma peça assim para a sua moto ! Você vai gastar algo em torno de R$500,00. A rabeta é uma peça única (rabeta + eliminador, sem emendas.)
O reservatório de água continua do mesmo lado, porém, tive que chegar pra frente um pouco. Os bancos fecham perfeitamente !
Olha ai as fotos dela instalada. Tem foto do fechamento do banco !
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.427196140724059.1073741852.266057940171214&type=3
A 1100 tem a traseira um pouco mais larga que da 750, então teria que fazer uma sob medida, mas ficou legal a rabeta...bem moderna.Diogro escreveu:Então, essa peça foi feita sob medida para a GSXR1100W.
Erpa- Participante
Gsxr 1100 1993
Boa noite depois de muito tempo parada hoje decidi meter a minha mota a trabalhar e ela tava a trabalhar bem quando do nada morreu, e agora não dá sinal de nada, nem liga nem da nenhuma luz etc, não dá nada é como não tivesse bateria. Alguém sabe o que possa ser? Obrigado
Helder 18- Participante
Idade : 20
Data de inscrição : 03/04/2022
Boas ... Como posso "medir" as bobines de uma suzuki 1100 de 1990 para saber se estão boas ou não? a Minha Moto do nada deixou de dar faísca nas velas...
Paracelso- Participante
Data de inscrição : 23/09/2019
Alguem tem manuel Service manual GSXR-1100 1989-1992
jose manoel- Participante
Data de inscrição : 09/08/2023
» [AJUDA] DRZ 400e Não da faisca
» Sem faisca
» GSXR 1000 2008 SEM FAISCA.ALGUEM PUDER AJUDAR
» Apresentação GSXR1100W / 99 Claudio - Porto Alegre - RS
» não tá saindo faisca das velas.
» Sem faisca
