Suporte para alforges na Bandit 1250
Arnaldo Costa
ricardo.valentina
Ernani
dany.capone
Fala pessoal do SOL.
se algum de vocês tem o mesmo problema que eu colabore com algumas opiniões.
tenho uma bandit 1250n/09.
ainda nao viajei longe com ela, mas pretendo dentro de duas semanas.
nao quero colocar suporte fixo para os alforges pois acho feio, e ficar removendo depois de cada viagem detona as roscas.
alguem ja tem alguma experiencia de ter feito um suporte de encaixe, que seja removível?
colabore ai.
se tiver uma foto de como ficou sua moto, com os alforges, mesmo sem suporte, poste ai pra eu dar uma olhada
estou bolando um tipo aqui, e assim que possível posto algumas fotos.
Valeeu
colabore ai.
Valeeu
dany.capone- Participante
Re: Suporte para alforges na Bandit 1250
Sugestão:
www.frontside.com.br
Mala de tanque e alforges removíveis.
Ernani- Participante
Ernani. é esse tipo mesmo de alforge que eu quero.
obrigado pela resposta.
você já usou esses alforges na bandit? os laterais?
quero saber alguem que ja usou, pra ter certeza que nao precisa dos afastadores.
o vendedor aqui da minha cidade disse que é necessário, mas nao sei nao.
Cara, eu uso alforge da Gift, e não uso suporte, apenas envelopei a rabeta da moto !!!! Fiz uma viajem de 7500km e não tive nenhum dano ou risco a carenagem. Abs
ricardo.valentina- Participante
Haaaaa, e agora vou fazer uma de 9.000km !!! Da mesma forma !!!
bahh, que show de bola Ricardo. estou me preparando pra ir para serra do rio do rastro em santa catarina.
e vou abusar da tua vontade.
tem alguma foto de como ficou os alforges?
eles nao "cairam" pra dentro da roda?
obrigado pela ajuda ai
Não caíram não, dê uma olhada nessas fotos:dany.capone escreveu:bahh, que show de bola Ricardo. estou me preparando pra ir para serra do rio do rastro em santa catarina.
Primeiro adquira os alforges, depois verifique se é necessário o suporte. Meu alforge tem um plastico por dentro que o mantem firme.
Eu tenho a bolsa de tanque, muito boa, recomendo, os alforges eu te aconselho a não comprar os suportes, primeiro compra as maletas e se for preciso compra o suporte, na maioria dos casos não há necessidade de usar o suporte.
Ok.Ernani escreveu:Eu tenho a bolsa de tanque, muito boa, recomendo, os alforges eu te aconselho a não comprar os suportes, primeiro compra as maletas e se for preciso compra o suporte, na maioria dos casos não há necessidade de usar o suporte.
segundo o vendedor , na semana que vem chega os alforges, do estilo com ziper. ai ja descubro se vai dar certo ou nao.
saudações.
Vc comprou o frontside?
ao que o vendedor me mostrou, é este aqui
http://givi.com.br/Bolsas-em-tecido/bolsas-tecido-laterais/SV200
Bacanadany.capone escreveu:ao que o vendedor me mostrou, é este aqui
Eu comprei há um tempão e a coitada da mala de tanque já está pedindo outra, rs...ricardo.valentina escreveu:Vc comprou o frontside?
bom, alforfges definidos, agora só falta o alongador de guidão. hehe
Quando tinha a Bandit comprei estes
https://www.google.com.br/search?q=alforges+ogio&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Ugc6UoD-FNOQqwGb4IGIAw&ved=0CE0QsAQ&biw=1024&bih=643&dpr=1
O problema deles ficarem pendendo para cima da roda é minimizado com o ajuste das alças com velcro que podem ficar sobre ou sob o banco.
Hoje uso em minha DL, porém tive que colocar o afastador devido ao fato do escapamento ser mais alto. Fiquei com medo de esquentarem e pegar fogo.
Não deixe de envelopar como nosso amigo aqui já alertou. Não fazendo isso, as alças arranham a pintura.
Boa sorte e felicidades nas suas futuras viagens.
Arnaldo Costa- Participante
se ainda for precisar do afastador de alforge, ou souber alguem que precise, o meu esta parado pra vender. Se interessar, passo + detalhes e posto fotos.
Velho eu usei alforge por muito tempo sem problemas apenas colocava um papel filme ou uma toalha para proteger a rabeta, até um dia eu pegar chuva pesada na estrada, acredito que com a chuva acabou ficando areia entre os alforges e a rabeta... acabou arranhando, além de molhar parte das roupas...
Então comprei os baus laterais e ñ me arrependo achei que ficou legal, e é aprova d'agua!
to mandando as fotos com alforje e com os baus agora:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
espero ter ajudado!
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
espero ter ajudado!
igor- Participante
sei que faz tempo, mas vamos lá, Igor, consegue me mandar umas fotos detalhadas de aonde fica preso o suporte de bau lateral na pedaleira do carona?
Andre_B12- Participante
Andre_B12 escreveu:sei que faz tempo, mas vamos lá, Igor, consegue me mandar umas fotos detalhadas de aonde fica preso o suporte de bau lateral na pedaleira do carona?
Cara, comprei uma b650 a pouco tempo, e como uso ela como uma touring, coloquei baú traseiro e fiz o suporte lateral, porque achei um absurdo o valor que querem cobrar simplesmente por ser uma moto maior. Se quiser eu mando umas fotos de como ficou.
nayron- Participante
Data de inscrição : 04/11/2016
nayron escreveu:Andre_B12 escreveu:sei que faz tempo, mas vamos lá, Igor, consegue me mandar umas fotos detalhadas de aonde fica preso o suporte de bau lateral na pedaleira do carona?
eu também fiz o suporte lateral, mas queria saber as dimensões do suporte lateral da givi mesmo, para ter uma ideia. pois estou pensando em colocar os baús laterais na minha B125, pois usei os alforges, mas acho que fica meio moto custom hehehehehehe
Então, eu fiz o arco na medida do da GIVI, tirei como base um de XRE que meu irmão tem, já fiz com o intuito de colocar o baú lateral plástico.
Os encaixes inferiores são fáceis de confeccionar, o superior é bom comprar (35 temers no ML).
Quer um jeito fácil de não errar as medidas:
Acha alguem que tem esse suporte, pinta com canetinha (ou qualquer outra coisa que marque) as pontas do encaixe do suporte, corte um papelão com o tamanho do arco e encoste nos encaixes.
consegue me mandar o link dos encaixes superiores do mercado livre, não encontrei. Só encontrei a base inteira, mas penso que não seria ela inteira...
Vou pegar um modelo do givi da V-Strom.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-812361703-pino-de-encaixe-para-bau-z124-_JM
nayron escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-812361703-pino-de-encaixe-para-bau-z124-_JM
muito obrigado Nayron.
» Alforges, baús e suporte para V-Strom DL-650
» Banco para bandit 1250 S / 650 S
» Suporte para Bau ate 34l - Bandit 2009 ->
» Suporte para bauleto na Bandit 600n 97
» Bandit 650 up para 1250
