Troca B650N por Srad 1000 2003
+12
Rhomura
Mobi
Marcelo® [SPFC]™
BlackBandit
Carlão
Joaquim
Medonho
Edu
tfv00
16 participantes
Troca B650N por Srad 1000 2003 Empty Troca B650N por Srad 1000 2003
Mensagem por tfv00 Qui 30 Out 2008, 19:28
Ola amigos!
Seguinte, quem acompanhou o outro topico viu que eu estava afim de carenar minha Bandit, iria gastar por volta de 4,500 reais pra isso.
Procurei muito mas nao achei moto boa para trocar!
Apareceu uma Srad 1000 2003 muito bonita e com preço bom!
Eles pegam minha moto no valor de 27 mil (paguei 28 na epoca) e me entregam a Srad por 38 mil
ou seja uma volta de 11 mil!
ainda nao dei nenhuma chorada no preço, mas creio que eu consiga uma volta redonda de 10 mil nessa troca!
Gostaria de postar as fotos e solicitar a opiniao dos amigos se vai valer a pena! eu sei que é uma moto com quase 6 anos de uso e provavelmente terei que trocar algumas peças basicas como velas, filtros, fluidos, pastilhas etc...
Ela esta com 11 mil km rodados:
Troca B650N por Srad 1000 2003 Srad2010
Troca B650N por Srad 1000 2003 Srad2011
Troca B650N por Srad 1000 2003 Srad2012
Troca B650N por Srad 1000 2003 Srad2013
Troca B650N por Srad 1000 2003 Srad2014
tfv00
tfv00
Data de inscrição : 02/07/2008
Troca B650N por Srad 1000 2003 Empty Re: Troca B650N por Srad 1000 2003
Mensagem por Edu Qui 30 Out 2008, 19:47
Posso falar ???
ABRAÇA !!!!!!!!
Edu
Edu
Mensagem por Convidad Qui 30 Out 2008, 21:32
Caraca Mermão... tá esperando oque? Lindassa essa ai... demorou... com 11k nem deve ter que trocar quase nada, zerada a mota...
Abraço,
Mensagem por Medonho Qui 30 Out 2008, 22:28
Na minha opinião, pra encarar qquer moto usada você tem que procurar saber alguns pontos, além daqueles que você provavelmente já verificou:
- com essa km baixa, acho que a moto deveria ser "único dono", talvez dois proprietários anteriores; é possível checar isso?
- verifique os discos de freio para ver o estado geral
- olhe bem a pintura para ver dois pontos básicos: primeiro pra ver se o tanque tá com a pintura original e checar as partes inferiores pois se elas estiverem excessivamnete com muitas marcas de "pedrinhas" , você já pode ter uma idéia se ela andou só os 13 k mesmo.
Outra coisa que ouvi falar há muito tempo atrás é a cor do coletor. Me disseram que tonalidades azuladas indicariam um aquecimento excessivo, ou seja, muita esmerilhação. Falo isso pois deu pra notar um azulão no cano antes da ponteira.
Talvez alguem no fórum possa dizer se isso é verídico ou não.
Fora isso, por foto a moto parece estar lindona e os pneus ainda parecem ter uns bons kms.
Tomara que ela esteja em ordem e que você possa fazer um bom negócio!
Boa sorte Exclamation
Medonho
Medonho
Data de inscrição : 20/06/2008
Mensagem por JoHnny Qui 30 Out 2008, 23:34
A moto por fotos parece ser muito nova.
Meu pai tem uma exatamente igual e mesmo estando zerada ele gastou cerca de 1500 para deixar em ordem, trocando filtro de ar, velas, óleo, pastilhas, verificando o afinamento da injeção e parte elétrica, além de troca dos piscas.
Sobre o azulado no coletor, isso indica que a moto andava bastante no transito e com giro bastante alto, preste atenção se a válvula do escape está funcionando perfeitamente...
Essa peça costuma dar problemas. É uma borboleta que fica na junção do coletor ponteira com o coletor que vem do motor e serve para priorizar torque ou velocidade final. Ligue a moto e acelere aos poucos, dá para notar uma diferença de ruído entre algumas rotações.
Veirifique se o painel e carenagens fazem barulho e tb se aparece algum código no painel na hora de ligá-la, isso indica problemas...
Abs.,
Mensagem por tfv00 Sex 31 Out 2008, 00:03
Uma foto do Painel ligado:
Troca B650N por Srad 1000 2003 Srad2015
tfv00
tfv00
Mensagem por Joaquim Sex 31 Out 2008, 02:48
Faça a troca que não vai se arrepender.
Joaquim
Joaquim
Data de inscrição : 19/05/2008
Mensagem por Carlão Sex 31 Out 2008, 08:25
Entre gastar R$4.500,00 na sua e R$11.000,00 para pegar a srad não tem o que pensar, é pegar mesmo.
Não sei vc já pilotou uma portanto tenha muito cuidado antes de exigir um pouco mais porque aí tem café no bule.
Pela aparência dela parece estar inteirona.
Carlão
Carlão
Idade : 68
Mensagem por MCilas Sex 31 Out 2008, 08:55
Se a moto estiver em ordem, eu trocava de olho fechado !
Com certeza vai te dar um resultado melhor do que carenar a sua...
Mas como diz o Carlão, tem que andar muito de boa no começo !!!
Bons negócios !
Mensagem por JoHnny Sex 31 Out 2008, 10:23
Veja se está piscando algo no computador de bordo, se não, ela está nova mesmo.
Sobre andar nela, vai na boa no começo, vc já pilotou essa moto? Dá medo affraid
As novas devem ser um pouco mais suaves, pelo sistema de mapeamento, imagino eu, essa ai é foda.
Bons negócios!
Mensagem por tfv00 Sex 31 Out 2008, 11:08
JoHnny escreveu:Veja se está piscando algo no computador de bordo, se não, ela está nova mesmo.
Bons negócios!
Ando muito na Srad 1000 07. Realmente é estupida! Só de primeira marcha da pra ir a 160km/h, a segunda passa dos 200...
VOu ligar pra lá e pedir um desconto básico pra ir buscar a moto! Está a 1500km de distancia. Se o vendedor der aí uns 500 reais de desconto para bancar os custos da viagem irei busca-la.
Valeu galera.
tfv00
tfv00
Mensagem por Convidad Sex 31 Out 2008, 11:20
Mestre
Com certeza é originebas mas só veja a foto do PNEU TRASEIRO !!! A relação esta no OSSO total
Veja o preço disso antes de pegar pois não é nada barato
O azulado é sim excesso de temperatura POREM pode ser que ela tenha andado no pau mas em estrada e depois estes motores são feitos pra aguentar pau de qualquer maneira
Fora isso eu abraçaria mesmo acho que não vai ter problemas com esta KM alias veja o estado das PEDALEIRAS e MANETES pois indica o desgaste real
ABRAXX
WELL
Mensagem por edgar Sex 31 Out 2008, 11:54
moto usada é moto usada...
bem diferente da sua...
pequenos barulhos, manutenção em geral vai lhe custar um pouco.
se usa pouco e nao pretende se desfazer dela tao cedo....
essa moto será dez vezes mais dificil de vc negociar depois...
Mensagem por Convidado Sex 31 Out 2008, 13:24
Será que não valeria mais a pena pegar uma Daytona 675?
Uma zero-bala tá na faixa de 42 ou 43 k, acho que vale a pena pagar essa diferença, até pq você terá uma moto ZERO KM, com seguro bem mais em conta, além da garantia.
Mensagem por BlackBandit Sex 31 Out 2008, 14:21
A melhor marca de moto é a 0km...
BlackBandit
BlackBandit
Mensagem por tfv00 Sex 31 Out 2008, 14:56
Fernando Carioca escreveu:Será que não valeria mais a pena pegar uma Daytona 675?
Sim é tentador! 675 é tudo de bom, porem sera que vao pagar 27 na minha igual estao pagando?
A minha deve entrar a 25 mil, aí a diferenca que era de 10mil nessa Srad vai para 18 mil na 675. Agora nao estou com tanta bala na agulha. Sei que a melhor moto é zero, mas o melhor sono é o sem carnê para pagar. A Srad vai me dar uns gastos iniciais mas nao deve ser nada tao assustador. Ainda estou fazendo mil perguntas para o vendedor.
tfv00
tfv00
Mensagem por Marcelo® [SPFC]™ Sex 31 Out 2008, 18:44
tfv00 escreveu:Ola amigos!
Tfv...
Cara...
Pelas Fotos Somente... E que estão com muita boa Resolução...
QUE COISA MAIS LINDA CARA...!!!
11.000Km...???
Puotz...!!!
Veja as observações que os colegas já postaram e Fecha...!!!
Troca B650N por Srad 1000 2003 430935 Troca B650N por Srad 1000 2003 430935 Troca B650N por Srad 1000 2003 430935
Marcelo® [SPFC]™
Marcelo® [SPFC]™
Data de inscrição : 28/07/2008
http://www.orkut.com.br/Profile.aspx?uid=7297002258307333012
Mensagem por Mobi Dom 02 Nov 2008, 00:23
Se voce não for ficar, me dá um toque de onde está a moto, eu queria ver, ok?
Abraço,
Mobi
Mobi
Mensagem por Convidad Dom 02 Nov 2008, 11:00
cara!!
A moto ta Filé mano da pra ver pelas fotos... e tem outra sempre q vc comprar moto usada vai ter algum gasto mas acredito q no caso dessa aí ñ vai ter muito oq fazer ñ.
o azulado no coletor é normal devido a valvula q ela possui ali na junção, fica tranquilo qnto a isso.
Se vc está afim de um UP vai fundo... essa é minha opinião!
um abraço!
Mensagem por Rhomura Dom 02 Nov 2008, 11:22
Nossa file a moto hein!!!
tah certo q zero é zero....mas não é todo mundo que pode comprar uma zero sem fazer um carnezão, e outra se todo mundo comprar moto zero, não existiria mercado pra moto usada...se eu fosse vc e tivesse a grana pra pegar a vista!! DEMORO, vai fundo meu brother!!!
meu sonho tb é poder pegar uma SS um dia, nem que seja pra ficar pouco tempo e matar a lombriga!!
Rhomura
Rhomura
Data de inscrição : 27/06/2008
Mensagem por tfv00 Dom 02 Nov 2008, 12:11
Estou aguardando a resposta do cara sobre uma oferta que fiz! Se ele aceitar vou fechar!
Conversando mais com ele descobri que a moto ja sofreu uma queda com o primeiro dono. Teve uns reparos de pintura na carenagem direita e o escapamento amassou um pouco, por isso ele esta virado para o lado de dentro. Quadro/Motor não sofreram nada, o slide segurou tudo. Vamos ver a resposta do vendedor, se ele aceitar minha contra oferta eu fecho!
tfv00
tfv00
Mensagem por Convidad Dom 02 Nov 2008, 13:20
Vai se arrepender colega trocar uma naked por uma esportiva, pensa bem vc faz muito mais coisas com uma bandit, a moto é um show, tem um conforto anda muito e é economica. Se vc comprou ela nova então nem se fala, é so colocar gasolina trocar o oleo e ser feliz, sem problemas por uns três anos. Moto esportiva usada, esquece, quem compra esse tipo de moto somente anda no pau, dificilmente esse moto nunca caiu, fora o risco de ser moto roubada. Sai fora do negocio correndo se não tem dinheiro p comprar uma nova fica com a sua e evite dor de cabeça. Bandit nova 650N não tem p ninguem ....
Mensagem por Edson ¨Tio Brothers¨ Dom 02 Nov 2008, 17:31
Olá, da uma olhada,tem uma 2004 anunciada aqui no fórum,veja o link,http://suzukionline.forumeiros.com/classificados-f3/vendo-suzuki-gsxr-1000-srad-2004-2004-t2299.htm
quem sabe não da negócio? boa sorte.
Idade : 67
Mensagem por Marcelo® [SPFC]™ Dom 02 Nov 2008, 18:59
TFV...
11.000Km...???
Já deve ter sido trocados os dois Pneus...
Já reparou o estado Deles...???
Parece que o cara não deitava a moto nas Curvas...!!!
Question Question Question
Marcelo® [SPFC]™
Marcelo® [SPFC]™
Mensagem por tfv00 Dom 02 Nov 2008, 20:23
Edson escreveu:Olá, da uma olhada,tem uma 2004 anunciada aqui no fórum,veja o link,http://suzukionline.forumeiros.com/classificados-f3/vendo-suzuki-gsxr-1000-srad-2004-2004-t2299.htm
Mas ai é grana na mão. A vantagem como disse é que lá pegam minha B65 no valor de 27mil na base da troca!
Estou olhando uma Haya 03 por 33 mil e outra 05 por 36 de particulares! Vou tentar vender minha moto pra pegar uma dessas duas hayas que estao lindas tambem! O indecisao! kkkkk
tfv00
tfv00
