Bateria da GSX 650F
+3
Regis Guerreiro
Vamberto
7 participantes
Bateria da GSX 650F Empty Bateria da GSX 650F
Mensagem por Vamberto Dom 12 maio 2013, 21:04
Amigos, comprei uma GSX650F 2010/2011 com apenas 1.080 km em uma loja. Hoje ela está com 1.600 km. Saí para dar uma volta quando no meio do passeio o painel parou de funcionar e acendeu a luz da injeção FI. Encostei em um posto e depois de várias tentativas o painel voltou a funcionar mas não havia solo suficiente para a moto pegar. Consegui dar uma "chupeta", a moto pegou normalmente aí verifiquei tratar-se da bateria. Não sei se foi trocada lá na loja. Fui ao manual, mas lá também não diz qual a bateria original da moto, portanto, gostaria de saber qual a bateria que equipa originalmente a GSX650F para fazer um comparativo com a que está na moto. O manual não diz nada, qual amperagem e qual modelo devo usar. Alguém pode me tirar essas dúvidas ???
Vamberto
Vamberto
Idade : 70
Data de inscrição : 12/05/2013
Bateria da GSX 650F Empty Re: Bateria da GSX 650F
Mensagem por lucas.sorocaba Dom 12 maio 2013, 21:10
ORIGINAL:
YUASA
Battery Type: YTX9-BS
Se pretende colocar um alarme/ rastreador coloca a da bandit 1250 que tem uma amperagem maior, e guenta um pouco mais.
Bandit 1250
YT12A-BS
http://www.clubedafour.com.br
Bateria da GSX 650F Empty Bateria da GSX650F
Mensagem por Vamberto Dom 12 maio 2013, 21:20
lucas.sorocaba escreveu:
ORIGINAL:
YUASA
Bandit 1250
YT12A-BS
Valeu Lucas, obrigado pelas dicas. Abs...
Vamberto
Vamberto
Idade : 70
Mensagem por Regis Guerreiro Dom 12 maio 2013, 22:05
Amigo boa noite, fica dica verifique se ela está carregando, pois várias suzuki's deram problema nos retificadores, segue o link sobre o assunto: https://www.suzukionline.org/t16307-recall-suzuki-retificador?highlight=retificador
abrçs até+...
Regis Guerreiro
Regis Guerreiro
Mensagem por fabriciopessoa Dom 18 maio 2014, 09:43
ORIGINAL:
YUASA
Bandit 1250
YT12A-BS
Lucas, se for colocar a bateria da Bandit 1250 YT12A-BS precisa fazer alguma adaptação? O tamanho não é diferente? Você utiliza na sua?
Tks.
fabriciopessoa
fabriciopessoa
Data de inscrição : 05/01/2014
Mensagem por fabriciopessoa Dom 18 maio 2014, 10:50
Em visita ao site a YUASA, elas tem as mesmas dimensões e mesma disposição dos terminais positivo e negativo, resta a dúvida quanto ao tamanho dos terminais.
Suzuki -  GSX650F    2008-2011 650cc
Battery Family: Maintenance Free
Voltage: 12
Capacity: 8
Dimensions: 6" x 3.4375" x 4.1875"
Weight: 5.4 lbs.
Metric Dimensions: 150mm x 87mm x 105mm
Metric Weight: 2.5 kg
Polarity: +-
Acid Volume: 0.4
Amps: 0.9
C.C.A.: 135
Battery Type: YT12A-BS
Suzuki -  GSF1250S, A Bandit, FA   2007-2012 1250cc
Voltage: 12
Capacity: 9.5
Weight: 6.3 lbs.
Metric Weight: 2.8 kg
Polarity: +-
Acid Volume: 0.5
Amps: 1
C.C.A.: 175
Fonte: http://www.yuasabatteries.com/powersports.php?action=showListing#search
fabriciopessoa
fabriciopessoa
Mensagem por Sandro Estanek Dom 18 maio 2014, 23:34
Amigão , sua moto pode estar com o Retificador ( Regulador de voltagem ) ferrado , dá uma olhada no site da Suzuki e verifica se tua moto tá no Recall, a minha era retificador , troquei na autorizada e deu tudo certo.
Sandro Estanek
Sandro Estanek
Mensagem por Ernani Dom 18 maio 2014, 23:37
O tópico tem mais de um ano, mas tá válido.
Quanto ao questionamento do colega, as baterias servem perfeitamente na B6/B65.
Ernani
Ernani
Mensagem por Mauro Pasetto Qui 04 Set 2014, 17:00
Ola...
Aproveitando o topico e abondade dos amigos...
Devo proceder a troca de bateria da moto srad 1000 de ano 2003
Pergunto qual melhor bateria???
Qual marca??
Gel ou chumbo -acida??
Obrig.
Mauro Pasetto
Mauro Pasetto
Mensagem por Sandro Estanek Dom 26 Out 2014, 16:50
Bateria Yuasa , a melhor !!!!!
Sandro Estanek
Sandro Estanek
