Como retirar a tampa do pinhão da gsx650f
rafaelfrutal
Richard
Como retirar a tampa do pinhão da gsx650f Empty Como retirar a tampa do pinhão da gsx650f
Mensagem por Richard Qui 24 Jan 2013, 11:52
Salve prezados colegas.
Estou querendo fazer uma limpeza na área do pinhão da minha gsx650f 2009. Observei que a tampa interna tem uma mangueira de óleo e alguns parafusos. Alguém já desmontou essa tampa de forma que possa me orientar passo a passo? Grande abraço a todos.
Richard
Como retirar a tampa do pinhão da gsx650f Empty Re: Como retirar a tampa do pinhão da gsx650f
Mensagem por rafaelfrutal Qua 12 Fev 2014, 09:29
Tenho a mesma dúvida com minha B 1200 N 01/01! Posso retirar os parafusos? vai dar acesso ao pinhão sem vazar óleo? Abraços!
rafaelfrutal
rafaelfrutal
Data de inscrição : 05/01/2014
Mensagem por Berlindo Qua 12 Fev 2014, 10:26
Vai sim pessoal, a tampinha é de plástico e se a embreagem for hidraulica, a conexão vai estar alí dentro na carcaça do motor e não na tampa.
Podem tirar sem medo. Acho que os parafusos são 7 ou 8 mm (ou 5/16, não lembro).
Mensagem por Richard Qua 12 Fev 2014, 23:25
É isso mesmo. Logo após solicitar a informação consegui desmontar. Não ocorrerá vazamentos, porém, é importante fazer a desmontagem com atenção para não agredir nenhuma tubulação. Grande abraço a todos.
Richard
Mensagem por Diego de Oliveira Sex 10 Jul 2015, 13:51
então, tirei a 1ª tampa para efetuar uma limpeza na região do pinhão, porém percebi que tem uma 2ª tampa para chegar ao pinhão, conforme falaram, e fiquei com receio de retirar essa 2ª tampa devido as conexões, conforme a foto abaixo.
Realmente é seguro, não há nenhum vazamento, basta retirar os parafusos, e montar da mesma forma depois? Não tem sensor de marcha, ou de velocidade que fica por ali e pode dar problema?
Quero dar uma verificada no pinhão devido um barulho que vêm ocorrendo já há muito tempo (tec tec aparentemente a cada giro da corrente).
Como retirar a tampa do pinhão da gsx650f F-0725_zpsri7kkzrj
Diego de Oliveira
Diego de Oliveira
Mensagem por Diego de Oliveira Sex 10 Jul 2015, 14:54
Bom... vou repassar o que me informaram aqui:
para o que eu quero (apenas limpar a região do pinhão e verificar o estado do mesmo), basta:
1º) remover o parafuso do pedal da marcha e retira-lo, deixando pendurado (seta verde);
2º) remover os 4 parafusos da tampa do pinhão (setas amarela), talvez necessário retirar esse suporte do retificador;
3º) não precisa remover o parafuso do sensor de velocidade (circulo vermelha de baixo), e DE JEITO NENHUM remover os de cima (da embreagem hidráulica).
Como retirar a tampa do pinhão da gsx650f Tampa%20do%20Pinhatildeo%202_zpsxrbxszdy
Diego de Oliveira
Diego de Oliveira
Mensagem por MarceloZ Ter 11 Ago 2015, 10:40
Opa...E ai Diego tranquilo?...Como estava o pinhão? Muita sujeira e etc???
MarceloZ
MarceloZ
Mensagem por Diego de Oliveira Ter 11 Ago 2015, 10:44
Opa, blz.
Então, consegui ver, na verdade nem tirei a tampa toda pra isso, mas deu pra ver que as condições do pinhão ainda estão boas, e a sujeira não tava tão grave assim, haja visto que o grosso mesmo eu ja tinha tirado antes.
Aparentemente, a corrente que está desgastada, bastaria trocar a corrente e ficaria bom.
Última edição por Diego - 650F em Ter 11 Ago 2015, 13:35, editado 1 vez(es)
Diego de Oliveira
Diego de Oliveira
Mensagem por rafael.sul Ter 11 Ago 2015, 13:33
conforme manual sempre que mexer nessa tampa não esqueça de uma graxinha de lítio na ponta da haste da embreagem hidráulica
rafael.sul
rafael.sul
Mensagem por rafael.sul Ter 11 Ago 2015, 13:36
Tava afim de dar uma geral na minha também haja visto que o antigo dono usava essas graxa branca e eu só uso oleo 90 novo, sera que da pra dar um spray desengraxante ali pra escorrer a meleca e uma vap?!?! se não der vap minha ideia era um pincel com querosene.abraços.
rafael.sul
rafael.sul
Mensagem por Diego de Oliveira Ter 11 Ago 2015, 13:40
eu fui no pincel com querosene mesmo. Viu ai na minha foto acima a sujeira que caiu né? E isso ai limpei sem tirar a tampa do pinhão mesmo, só retirando 1ª aquela tampa, conforme a foto mostra.
Diego de Oliveira
Diego de Oliveira
