Bandit 650 N com guidão fazendo chime acima dos 70 km/h
+3
luiz_
lucasm748
Velho
7 participantes
Bom dia,
Amigos do SOL, a minha bandit, está com um problema há algum tempo, é o seguinte:
acima dos 70Km se eu soltar as mãos do guidão, reduzindo a velocidade, ela começa a fazer chime, aumentando o balanço da frente, sendo muito perigoso. Somente não perco o controle totalmente porque repondo as mãos no volante cessa a vibração.
Será que podem me dar alguma dica de como consertar isso? Já estive em duas concessionárias de Brasília e não conseguiram .
Velho
Velho
Velho- Participante
Re: Bandit 650 N com guidão fazendo chime acima dos 70 km/h
hmmm....
-Verifique a pressão nos pneus
-Certifique-se do balanceamento da roda
-Verifique o desgaste do pneu
A moto já foi batida?
lucasm748- Participante
Olá Lucas,
É uma boa dica. Vou fazer isso. Não, ela nunca bateu ou caiu. É uma Bandit 650 N 2008, a primeira série injetada.
Obrigado pela atenção.
Um grande abraço.
Velho.
Um grande abraço.
Velho.
Velho- Participante
Uma outra boa é procurar um mecânico bom fora da Concessionária, pedir pra ele ver, desmonte a frente dela remonte procurando problemas.
Acredito que seja algo bem simples.
Boa sorte.
Boa sorte.
Valeu, amigo.
Velho
Velho
Velho- Participante
acontece parecido com um amigo que tem uma bandit 97
ele acredita ser um amassado que a roda dianteira dele possui
luiz_- Participante
Data de inscrição : 18/06/2012
Boa noite,
Caro Luiz,
Tive acesso agora a sua mensagem. Não descarto a possiblidade disso estar acontecendo com minha moto, sobretudo considerando a qualidade de nosso asfalto e das avenidas por onde trafegamos.
Vou dar uma boa olhada na moto esse fim de semana.
Obrigado pela observação.
Abç
Velho
Caro Luiz,
Abç
Velho
Velho- Participante
Velho escreveu:Boa noite,
Caro Luiz,
Abç
Velho
Pelo sintoma em tão pouca velocidade tá me parecendo roda dianteira empenada....
raymundini- Participante
Boa noite, raymundini,
Pode ser. Vou verificar.
Obrigado pela intervenção.
grande abraço do colega SOL
Velho.
Velho.
Velho- Participante
Velho,
Começou depois do que?De uma desmontagem da roda dianteira?Montaram o eixo direitinho?Se for este o caso peça para desmontar e remontar com calma observando se tudo está em ordem .Ao remover a roda peça para balancearem novamente.Verifique se ela roda redondinha ou se tem algum abaulado ou empenamento.Verifique o disco também se não há empenamento.Pegou buraco com batida forte e seca?Desmontaram o disco?Este problema é tipico de algo que não está centrado ou alinhado como deveria estar.Antes de sair trocando peças caras vá pesquisando e observando.Um bom mecanico te ajudará a encontrar o "gato"! Sucesso!
white house- Participante
Idade : 73
White house,
É o seguinte:
Adquiri essa moto zero. Sempre fiz as revisões de acordo com o manual. Salvo me falha a memória, a partir da terceira revisão, quando desmontaram os garfos dianteiros e trocaram o óleo, ela começou a fazer um barulho, meio discreto, quando eu passava por uma ondulação no asfalto, como se fosse um estalo. Mandei de novo para a revisão. Olharam o óleo das bengalas e disseram que haviam alguns rolamentos estragados. Foram trocados. Não funcionou. Desconfio que o problema tem a ver com empenamento, mas não sei do que! As dicas recebidas são excelentes. Devo avaliar todas e, logicamente efetuá-las.
Valeu amigão.
aquele abraço do Velho.
É o seguinte:
Valeu amigão.
Velho- Participante
Bom imagino não ser o caso seu, mas vale colocar uma possibilidade diferente:
Por o acaso, eles não colocaram aquela "vacina" pra pneu?
Pois é um liquido gosmento que pode acumular em apenas um lado, desbalanceando a roda...
ps: para exemplo, uma vez o carro de um amigo atolou na areia. Após conseguir tirar o carro, o mesmo mal conseguia passar de 60km/h... O carro não andava msm... rs
Paramos num posto, fomos ver, tinha areia acumulada por dentro da roda... kkkk
Wallysson- Participante
Já tive um problema assim e era a caixa de direção com folga.
Ernani- Participante
» Bandit fazendo 21km/l!!!
» Bandit 600 2005 falhando acima de 3.5 mil rpm
» Bandit 650 2007 patinando acima de 9mil rpm
» bandit 1250 engasga acima 5000 rpm
» Bandit 1200N 2007 falhando acima dos 4,500 RPM com carga.
