Acelerador Duro... RESOLVIDO
+5
MetalHead
igorcomputacao
9 participantes
Gostaria de saber se o acelerador da Bandit 1200 é realmente pesado ou se o meu pode estar com algum problema...
Está muito duro, lubrifiquei os cabos, e a melhora foi muito pouca...
Ai me falaram que era por causa dos 4 carburadores...
Mas mesmo assim não conformo...
Alguem já passou por algo assim?
Última edição por igorcomputacao em Sáb 11 Out 2008, 20:35, editado 1 vez(es)
igorcomputacao- Participante
Data de inscrição : 29/09/2008
Re: Acelerador Duro... RESOLVIDO
Acho q vc tá deixando ele excitado...rs
Cara, tem q ver o ano da sua moto, mas de repente só a lubrificação não adianta muito, pode ser q haja sujeira lá dentro da capa, aí vale a pena trocar. Sempre há uma melhora significativa.
E dica, se for lubrificar, jamais use óleo, pq com o tempo ele resseca dentro da capa e vira graxa, deixando ainda mais duro. Use grafite em pó, é o melhor lubrificante pra cabos de aço.
Da uma checada se os cabos nao estao embolados no percurso ate o carburador
Berlindo escreveu:Acho q vc tá deixando ele excitado...rs
to com o berlindo !!!
escreveu e disse...
vytor- Moderador
Um alguns casos só trocando mesmo.
o acelerador não é pesado ! salvo vc esteja muito fraco !!!
os cabos possuem uma parte de material plastico , pq o cabo de aço e a capa tb de aço do cabo torna ele pesado, com o tempo e nas curvas essa proteção gasta, dai ele fica pesado.
por isso qdo vc lubrifica melhora, mas essa lubrificação com a movimentação tende a movimentar onde tem atrito. dai o torna pesado novamente.
Nos manuais das minhas ex-motos dotadas de cabos de aço, dizia-se que a lubrificação devia ser feita com óleo mesmo, não grafite. Mas tem um período de "vida útil" de cada cabo, geralmente uns 3 ou 4 anos e é bom trocar. Trocando o cabo e lubrificando com graxa azul o copinho do acelerador que fica em contato com o guidão, deve ficar como novo, ou seja acionamento macio. Espero ter ajudado! Abs
MetalHead- Participante
pode estar sendo pressionado em algum lugar, trancando.
acompanha ele desde o punho ate os carburadores pra ver se ele esta 100% livre
Fuchs- Participante
Em último caso, dê uma olhada se não é o caso de o peso de guidão estar pressionando a manopla.
Se for isso, ele também estará meio lento na hora do retorno.
Tohru- Participante
Data de inscrição : 19/06/2008
Se nada disso que o pessoal falou der certo...
Academia!! rsrsrsrs
Ou, como diria meu falecido pai, troca de braço na hora do banho!!!
rsrsrs
Abraco!
Academia!! rsrsrsrs
rsrsrs
Abraco!
rlriccardi- Participante
ahuhuahuahuah
Trocar o braço é uma boa né!
A academia já está nos planos também, porque esses dias acelerei e quase fiquei pra traz dando tchau pra moto...
Como está duro, quando acelero vai tudo ou nada, ai é aquele coice...
Vou levar ela no mecânico e pedir pra ele desmontar tudo e remontar novamente.
Pois é!
Não foi preciso trocar o braço...
rs
Desmontamos o cabo até o carburador e repassamos o mesmo novamente, tirando o maximo possivel dos obstaculos...
Ficou bom....
Mas está passando por cima do farol, na frente do painel...
Isso não ficou bom...
Mas ficou macio...
Obrigado a todos.
rs
Ficou bom....
Mas ficou macio...
Obrigado a todos.
Cara passei por isso com a minha moto com apenas 1500km ja estava com problemas muscular,levei a concessionaria passou oleo graxa e nada resolveu,voltei dias depois, trocaram o cabo por outro novo e nada...tiveram que trocar tudo literalmente ate o pistão.esses cabos vem com uma capa plastica que em contato com o conduite fica uma desgraça ai não adianta graxa,oleo,grafiti...só trocando tudo.
Tem como postar uma foto disso?igorcomputacao escreveu:Pois é!
rs
Ficou bom....
Mas ficou macio...
Obrigado a todos.
lucasm748- Participante
» ACELERADOR DURO
» (RESOLVIDO)Troca dos cabos A e B do acelerador (B650N 09/09)
» [Resolvido]Alguém pode ajudar ??? FI aceso e moto nao pega (RESOLVIDO)
» Parafuso do retorno mto duro amortecedor tras.
» gs 500 com amortecedor duro
