Inversao de polo bateria
+3
marconi
Dr_Xyko
7 participantes
Galera... por um vacilo acabei ligando a bateria da moto com os polos invertidos.
Agora, que coloquei da forma correta, nao liga nada... nem sinal de corrente no painel.
Alguem sabe oq houve?
Tem algum fusivel de proteçao?
Dr_Xyko- Participante
Re: Inversao de polo bateria
DR. se for a bandit é so tirar o banco ir no local do fusivel e fazer a troca com o reserva que existe na caixa de fusivel, e lembrar de repor o reserva. OK
Juniorb- Participante
Data de inscrição : 20/07/2011
Achei... tem um fusivel geral, fora da caixa de fusiveis (vai entender). 30A. Foi so trocar e pronto.
A moto eh uma GSX-R 750 09 (k7)
Dr_Xyko escreveu:Achei... tem um fusivel geral, fora da caixa de fusiveis (vai entender). 30A. Foi so trocar e pronto.
Como o Junior disse n vai eskecer de repor o reserva, agora so rodar.
Grande Baraka, tá sumidão ae, bro...vem dar umas curvadas pra cá, irmão...Baraka escreveu:Dr_Xyko escreveu:Achei... tem um fusivel geral, fora da caixa de fusiveis (vai entender). 30A. Foi so trocar e pronto.
nao querendo desanimar mas existe a probabilidade de dar problema no modulo de injecao dentro de algumas semanas apesar do fusivel ter agido o sistema recebeu uma sobrecarga mesmo q momentanea entao fica d olho boa sorte
Last_Warrior- Participante
Last_Warrior escreveu:nao querendo desanimar mas existe a probabilidade de dar problema no modulo de injecao dentro de algumas semanas apesar do fusivel ter agido o sistema recebeu uma sobrecarga mesmo q momentanea entao fica d olho boa sorte
Meu medo era exatamente isso.
Ja rodei alguns KM ontem e aparentemente esta td normal.
Vou continuar observando.
ah e o fusivel tem q ser da mesma amperagem do q estava boa sorte e muitos km
» Substituição da Bateria Bandit 1250 S -Nova Bateria de 11Ah
» Inversão de Alavanca de Cambio
» GSXR 1100W 98 - Inversão de câmbio
» bateria da b12
» Bateria de gel
» bateria da b12
» Bateria de gel
